Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Между пленками конденсата практически нет. Легкое запотевание на высоте 20 см от грунта. Конденсат на внутренней пленке.
    На деревянном каркасе другая проблема: Если пленку крепить дранкой на гвоздях, то через год-два. ветер раздергивает пленку таким образом, что вокруг гвоздей образуются круглые отверстия в пленке, через которые начинают проникать осадки. Как вариант решения - использовать саморезы.
    Если все сделать красиво, то можно сказать: условно герметично. На деревянном каркасе в условиях субтропиков теплица живет 4-5 лет. На железном, надеюсь, лет 20-30 простоит.
  2. bratel
    bratel
    bratel
    Снаружи планирую поликарбонат, а внутри плёнку. Дерево выбрал, потому то дешевле, половина материала уже есть, и деревянные теплицы теплее металлических. Если 5лет, то выходит что и снаружи лучше пленку да со шпагатом. Или как китайские страшилища, быстро и дёшево. Но я такую под окном не хочу, мне ещё эстетично надо.
  3. bratel
    bratel
    bratel
    На ютубе канал есть Сибирская семейная теплица, у них добротный теплицы с отоплением, двухслойные. Так вот говорят что на деревянном каркасе гораздо теплее. Хотя в Сибири кажись дерево не так сильно гниёт. Пойду у них на канале поспрашиваю.
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Дешевле, если на 5 лет считать. Теплее, да, но не на много. Снаружи пленку использую 150 мкм свето-термостабилизированную. Чтобы пленка на ветру не хлопала, можно использовать (вместо дранки) специальные лавсановые ленты, или капельную ленту б/у, с продетым внутри шпагатом. капельная лента -чтобы пленка не протерлась шпагатом.
  5. bratel
    bratel
    bratel
    Спасибо вам за консультацию. Сходил на ютуб, там поспрашивал, сказали что конденсат ушёл когда ещё площадь увеличили и конвекция сильно улучшилась. Значит попробую дерево. Во главе вопроса стоит уделить внимание на влажность и конвекцию, возможно с рекуператором.
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    По идее, в герметичной конструкции тоже должен быть. При падении температуры относительная влажность будет расти, достигать 100%, дальше конденсат. Из стеклопакетов влагу убирают принудительно.
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    В случае теплицы с двойным пленочным покрытием. о 100% герметичности трудно говорить. Можно говорить о 99% герметичности. Кроме того, между пленками остается полоска грунта шириной 15-20см,
    грунт выступает в роли поглотителя влаги. Конденсат в первое похолодание выпал, скатился и впитался в грунт, и в дальнейшем не наблюдается.
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Если грунт заменить на щебень получиться супер-хай-тек деревянная теплица с автоматическим удалением конденсата. :)] Через слой щебня правда тоже что то испаряется.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Тогда не щебень, а песок.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть еще супернее предложение, можно заложить сверху полоски грунта селикогель (например для кошачьих туалетов). При поглощении конденсата этот селикогель будет еще выделять тепло.
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    У песка есть какие то капиллярные свойсва. Может крупный и пойдет.
  12. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Metilen, а не думал вместо фанкойлов вверху нацеплять плоских стальных радиаторов одинарных б/у (недорого)... мощность заявляют на них не слабую, тепло должны собирать не плохо (конструкционно), а если их в черный цвет покрасить - готовый водяной ск?
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Водяной СК сезонный (с ноября по март) на северной стене площадь 34 м2 А фанкойлы используются для сбора тепла от нагретого воздуха. Зимой солнце низкое, но площадь теплицы 100 м2, поэтому грунт работает как абсорбер (разумеется с учетом низкого солнца), греет воздух. Теплый воздух собирается в верху. Кроме того, фанкойлы перемешивают воздух в объеме, и опыляют клубнику и томаты. Три года эксплуатации показали хорошую эффективность. Стальные радиаторы ставить не буду.
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Развернул СК на северной стене. Трудозатраты 40 мин.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Если "паруса" поставлены -значит это кому - то нужно. Кто в теплице расти собирается?
