Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Грунтовый ТА
  2. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Бассейн 21м3 (1.5х 1х14)
  3. sad1
    sad1
    sad1
    А какая производительность вентилятора?
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На вентиляторе маркировка 1720 м3/ч, мощность 200Вт. Паспорта нет.
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @sad1, Прошу прощения, для грунтового ТА вентилятор ВЭНС 100, производительность 100м3/ч, мощность 9Вт. Длина воздухопровода почти 16м, закладка на глубину 40см. Планирую 5 таких воздуховодов. (1720м3/ч вентилятор на фанкойле)
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Metilen, про бассейн пожалуйста подробнее расскажите- как укрепляли шиферные стенки, соединяли листы по длинне и в углах? Из чего делали наружный каркас, и как часто там расположены стойки?
    Думаю, это многим интересно!
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На выровненную песком площадку укладываются листы шифера-дно бассейна-ТА. Стенка торцевая устанавливается вплотную к донному листу, в грунт вертикально забивается стойка из профтрубы 25х25 (20х20). В верхней части листа высверливаются два отверстия для соединения листа и стойки при помощи хомута из вязальной проволоки 2мм. По углам удобно использовать уголок (40)
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Между стойками 33см (можно до 60см). После гидроизоляции, пароизоляции, стойки соединяются при помощи П- образных перемычек из водопроводной трубы 20. В выходные (если успею) сделаю фото
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    1 Пароизоляция из полуэтиленовой пленки.
    2,3,4 Перемычка и укрепление торцов ТА
    5 Крышка ТА
  10. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    1 В ТА залито 21м3 воды,
    2 Теплоизоляция крышки (цель -не теплосбережение, а исключить поджаривание клубники и других вкусностей)
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    За прошедшую неделю вода в ТА -бассейне нагрелась самостоятельно. Верхний слой 26 С, на глубине 1м 15С (закачивалась вода 13С, 11.04.2015)
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Выяснил причину градиента 15С 26С: смотровой люк около южной стенки ТА. Измерения вечером., за день через южную шиферную стенку вода прогрелась в верхнем слое до 26С. Измерения утром показали 18С верхний слой воды и 15С на глубине 1м. Век живи -век учись.
  13. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Metilen Как дела обстоят сейчас?
    Пленка на парнике в один слой?
    Какой слой грунта над ТА?
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Сейчас дела обстоят лучше, чем у всех. В восторге от открывшихся перспектив, строю третий " парник". Высота в коньке 4,2м, площадь 100м2, площадь вертикального сезонного абсорбера 60м2,
    ТА на 24м3 воды., грунтовый ТА приблизительно на 100м3.
    На зиму обязательно два слоя пленки (в период с ноября по апрель), расстояние между слоями 15см внизу и до 30см около конька.
    Над водным ТА слой грунта меняется в зависимости от выращиваемой культуры: 10-30см.
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Монтаж ферм: фундамент столбчатый труба асбоцементная 100, фермы вставляются в трубу и заливаются бетоном. Фермы из профтрубы: наружная дуга 40х25, внутренняя дуга 20х20
