Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    1 Канавка для грунтового ТА
    2,3 Подготовка места для водного ТА
  2. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Спасибо!
    Какая глубина грунтового ТА, диаметр трубы?
    Чем укрыли дно под водный ТА?
    И какой скрытый смысл делать и тот и тот ТА, можно, наверно увеличить размеры водяного, например, или увеличить количество подземных?
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Глубина закладки труб грунтового ТА 40-50см., труба асбоцементная 100.
    Под водный ТА дно выровнено песком, ничем не накрывал. Посмотрите выше описание по весне.
    Водный ТА является одновременно стеллажом для рассады и низкорослых растений, позволяет быстро запасать и извлекать тепло (свойства воды). Увеличить можно в глубину, но придется много перемещать грунта (мну лень фото с августа жара 35-38). Грунтовый ТА намного дешевле водного,
    служит для прогрева грунта (огурцам очень нравится теплый грунт, как людям теплый пол). Но грунтовый ТА не способен быстро запасать и отдавать тепло (свойство грунта) Расчеты проводить затруднительно, но приблизительно 100м подземных воздуховодов выдают 2-3кВт, для межсезонья октябрь -ноябрь и март -апрель достаточно, а для января хорошо бы иметь 10-15кВт. Увеличение длины труб и более глубокая закладка труб сопряжены с большой трудоемкостью. Поэтому для моих условий такой вариант оптимален.
  4. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Водяной ТА будете делать но предыдущей схеми, или будут новшества?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Metilen, грунтовый ТА ничем не теплоизолирован? Может стоит по периметру темлицы вкопать вертикально листы ЭППС? См по 5 толщиной.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Kasper01, все также, как и в предыдущих вариантах.
    @alexxxxx, да хорошо бы, следующим летом займусь.
    Вот еще фото, снял сейчас.
    1Вид с запада
    2 Вид с юга
    Пленка 150мкм свето термо стабилизированная.
    3, 4 Внутри еще много работы.
    5 Рамка для крепления фанкойла
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    1 Гидроизоляция ТА пленка 120 мкм свето термо стабилизированная,
    2 Пароизоляция ТА пленка 100мкм
    3, 4 Закачка воды
  8. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Metilen
    Какие сейчас температуры у Вас?
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Метео условия обычные для октября: пасмурно, дожди, переменная облачность. ночью 5-10С, днем 15С. В ТА закачано 24м3 воды 13С. За прошедшую неделю ТА самостоятельно прогрелся до17С (не смотря на малое количество солнечного света). В "парнике" днем 20С (если солнце светит до 40С), ночью 10С. Работы продолжаются, подшиваю второй слой пленки. Завтра будут фото.
  10. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Водный ТА накрыт крышкой и поверх крышки слой пленки б\у. Процесс подшивания второго слоя пленки .
  11. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    А у нас утром уже -3С, днем +4С
    сезон уж как две недели закончили(
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Сезон хорошо продлевается в "парниках". У Вас есть парник?
  13. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Там уже пусто, копаю грунтовые ТА.
    Только засымаю трубы 20 см камнями, потом слой земли 30 см, через слой агроволокна.
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Слой камней правильно. Можно заряжать не только воздухом, но и горячей (теплой) водой.
    Грунтовый ТА ставлю на подзарядку с 10 до17. Температура воздуха на входе 22С на выходе 19С.
    Всего 5 воздуховодов (по 19м) и 5 вентиляторов канальных (разных) производительностью 85-110м3/ч
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Сезонный абсорбер
