Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где то ошибка. Очень уж большая мощность. Тонна воды при такой мощности должна нагреваться до кипения с нуля за 10 часов, или на 10 градусов в час. Замерьте подъём температуры воды за час, так зная объём можно поточнее определить мощность системы. По данным насоса точно нельзя сказать, сколько воды проходит через систему.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если измерения правильные, то 16,7 кВт там получается (40*60*6*1,16/1000)
    Но, честно говоря, тоже сомнительно, что получается такая мощность с 3 авторадиаторов при дельте 6 градусов
    у меня получилось 14,4 градуса в час для 1 т воды (16,7/1,16). До кипения, конечно, не дойдет (максимум до температуры воздуха ;))
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @alexxxxx, @Leo2, если Вас не затруднит, помогите найти ошибку, пожалуйста.
    Подробности: в10-00 температура воздуха в теплице 20С.
    Включил насос и вентиляторы. замерил подачу воды насосом;
    1ск-6л/мин, 2ск-20л/мин, 3ск-40л/мин. (отличается от паспорта на насос: 22, 38, 55-соответственно)
    Точность измерения +-1секунда и +- 1л
    Забор воды с глубины 90см Т =12С (точность +-1С)(длительный период пасмурной дождливой погоды-вода остыла)
    10-00 Т воды вход 12С Т воды вых 14С
    12-00 Т воды вход 12С Т воды вых 16С
    12-30 Т воды вход 12С Т воды вых 18 С
    15-00 Т воды вход 13С Т воды вых 17С
    16-00 выключил систему Т воздуха в теплице 20С
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я не утруждал себя расчётом, на пальцах прикинул. Хотя, если учесть теплопотери бака при температуре выше воздуха, то как раз 10 градусов и получится.
    А ошибка в том, что насос при паспортном значении 40 литров никогда эти литры не перекачает. Если взять во внимание гидравлическое сопротивление системы, то надо этот параметр разделить на 2-3.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Metilen, так на какой скорости насоса производились измерения?
    И как Вы замеряли производительность насоса?
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @alexxxxx, По паспорту 55л/мин. Измерял фактическую подачу несколько раз 40л\мин факт.
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На 3 скорости. При помощи секундометра на мобильнике и 20л ведра с делениями 1л.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Metilen, еще бы желательно прикинуть расход воздуха через радиаторы. И по температуре воздуха в течение дня желательно поточнее данные
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Расход воздуха только по цифири на вентиляторах: 2х 1720м3/ч и 1-860м3/ч
    Т воздуха с 11ч до 15ч практически не менялась 28С
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда не знаю что и думать. По подсчётам такая сумасшедшая мощность и получается.
    Кстати, а ТА то хоть нагрелся? Сколько там воды и насколько он нагрелся?
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    ТА 24м3 воды и грунтовый приблизительно100м3
    Нагрелся: на дне14С верхний слой17 С
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну если сначала там было 12 градусов, то вполне возможно, что с мощностью не ошиблись. Мои поздравления, Вы заткнули за пояс всех производителей Солнечных коллекторов!
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Хорошо бы еще пару радиаторов с вентиляторами добавить. 28С это много, нужно 20С
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А температуру после радиатора не замеряли?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это врятли получится. ТА нагреется и сбрасывать тепло будет некуда.
