Подключение солнечных батарей. 2 шт по 260вт (+)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pavel Pax, 08.01.14.
  1. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    У гугла нет ответа на вопрос: почему в данном случае pwm "не подходит". Возможно ответ есть только у автора этого утверждения.
  2. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ну вот, приехал инвертор с синусом. 20140113_183716_новый размер.jpg 20140113_183743_новый размер.jpg
    А вот по сечению никто так ничего и не посоветовал (
  3. Weis
    Weis
    Weis
    А его и не надо об этом спрашивать:)
    Достаточно разобраться в разнице между PWM и MPPT контроллерами. Вот это и спросите у гугла.
    В интернете на эту тему куча информации, потому никто и не пожелал расписывать вам подробности. ;)
  4. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Какие есть варианты, что бы при пропадании городского электричества, нагрузка автоматом на инвертер перекидывалась? Да и что бы просто батареи при заряженных аккумах в холостую не работали, полезно было бы, не большую, но все же их мощь использовать, есть варианты?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Pavel Pax, а вы это раздел вообще читали? Он практически весь про ваши вопросы.
  6. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    В интернетах нет ни грамма информации о том, что:
    Не подходит - получается "не работает" ?. Ведь не сказано: не эффективен, не рационален, низкий-высокий КПД, дорогой, дешевый, зеленый, румяный ...
    Сказано: "не подходит". Вот и вопрос: к чему такое утверждение ?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Потому что это и значит "не подходит".
    И вы это прекрасно поняли. Не стОит цепляться к словам.
  8. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Следуя этому утверждению, можно сделать вывод, что PWM надо вычеркнуть из жизни в любой системе. Не рановато ли ?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то вы упорно следуете туда, куда вас не посылали:aga:
    Воля ваша, сам выбрал, сам пошел. Вопросов нет;)
    Вот только не надо свои домыслы приписывать другим.
    При правильном выборе СБ и умеренной мощности PWM вполне "подходит". Этого никто не оспаривал.
  10. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Именно так. При имеющемся железе автора топика - PWM успешно и экономически оправдано будет работать.
    Leo2 утверждал обратное. Никаких домыслов и сложных маршрутов с моей стороны.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я утверждал то, что утверждал - PWM для данных модулей лучше не применять, так как ... ну, в общем, по ссылкам в моих сообщениях все расписано. То, что вы упорно не хотите читать больше, чем написано здесь, вызывает еще меньше желания что-либо вам разъяснять.
    @Vladkyiv76, заметьте, ключевая фраза здесь "при правильном выборе СБ".
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Совсем не так.
    Хреново он будет работать. Потери большие.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    С PWM будет хуже на 15-30%.
    Диаметр провода упрощенно выбирается по максимальной силе тока / 3. Или 3А на мм². В Вашем случае, 2 параллельные СБ по 8,47А, то 17/3=6 примерно. Значит 6мм хватит. Но учитывая, что от СБ до зарядки 15м, то для уменьшения потерь, можно и 10мм². Столько же от зарядки до АБ.
    Инвертор у Вас на 1,5кВт, значит, при 24В ток от АБ к инвертору будет до 62,5А. Соответственно диаметр провода 20-30мм². Причем подключать инвертор нужно к клеммам АБ и максимально коротким проводом, для уменьшения потерь.
    В Вашей схеме не хватает предохранителей. Их нужно два. Один между зарядкой и АБ (20А), второй между инвертором и АБ (70А). Устанавливать их нужно максимально близко к плюсовой клемме АБ. Смысл этих предохранителей, а лучше автоматов, уж поверьте, в сохранении аккумуляторов, случись чего с зарядкой или инвертором. Батарея это самый дорогой и нежный элемент автономки - как ни считайте, она стоит дороже всего остального вместе взятого.
    Еще нужен выключатель или автомат между СБ и зарядкой для всяких внеплановых действий - переподсоединений, модернизации, переноса и т. д.
    Кстати, надо обязательно проверить какой на зарядке общий - бывает "+". Из-за этого можно случайно что-нибудь спалить.
  14. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Более развернутого ответа, представить себе сложно. Большое спасибо. если успею закупиться, попробую к выходным собрать, хотя бы в тест режиме. Результат выложу.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Извините, если глупый вопрос. А можно Солнечные батареи подключить напрямую к электронагревателю соответствующего напрядения. Днем - греет (как может) СБ. Ночью включаются сетевые нагреватели - конверторы, маслянные радиаторы Нагрев до +5С-+10С не более надо. Отопление (подогрев) в отдельно стоящем гараже - подсобке, что-бы теплее, чем на улице стало.
    Возможно такое, без контроллеров и АКБ?
