Подключение солнечных батарей. 2 шт по 260вт (+)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pavel Pax, 08.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возможно, но с потерей на невысоких яркостях в 2-3 раза по мощности. Если Вас это устроит (зависит от %-ного распределения светового дня в шкале светового потока)-то запросто можно подключить напрямую СП к нелампового типа нагревателям.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Лампы, как нагреватель конечно не подойдут, опасно. Думаю, какие-нибудь низковольтные тэны в масленном низкотемпературном радиаторе. А почему потери в 2-3 раза? Если контроллер (без АКБ) подключить - откуда такой "избыток" энергии появится? Из теории вроде - бы следует, мах отдаваемая мощность можно получить при Ri = R нагрузки, т. е. нагружать СБ пока Напряжение на вых не станет/должно быть 1/2 Uxx СБ.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Rмин=Umpp/Impp
    Если брать нагрузку по этой формуле- то при макс. потоке солнца будет номинальная отдача.
    Если освещённость ниже- то точка рабочая смещается относительно оптимальной- и отличается на низких энергиях (50-100-200Вт/м²) в те самые 2-3-4 раза:
  4. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Да. Но гораздо больше тепла получится, если изнутри на подоконнике пристроить что-нибудь тёмное таких же размеров в плане, как ФЭП.
  5. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Можно расмотреть этот вопрос с экономической стороны.
    Покупку полноценного mppt-контролера, по стоимости, можно сравнить с покупкой еще одной СБ (230-300$)
    При равных затратах получаем:
    При покупке mppt - увеличение производительности (в некоторых условиях) до 30%
    При покупке еще одной СБ (третьей) - гарантированные +50% к добыче солнца.
    ЗЫ. Я к чему. Однозначно: mppt-контроллер будет работать веселей по сравнению с pwm. Но это общее утверждение.
    В данной теме стартопиком дан опорный набор железа, в котором контролер уже присутствует. Рекомендации "выбрось бяку, купи вещь" - неверны. На что и пытаюсь обратить внимание. И потратится на ещё одну панельку будет оправданней, чем менять контроллер .
  6. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Модули, как модули. Чем они такие примечательные ? Тридцатью вольтами под нагрузкой ? Так это, вроде как, не примечательность. Ну пропадает (в некоторых условиях), пару вольт. Ну и пусть покоятся с миром.
    Вот именно после этого утверждения можно было предположить, что кроме mppt, другие переносчики электронов от СБ к аккумам неприемлемы. С чем Я не согласен .
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Им был задан вопрос как будет работать. Так?
    Вот на этот вопрос я и ответил. Какие претензии?
    Я не предлагал автору что-либо покупать, это вы предлагаете (еще одну СБ).
    А ничего что его контроллер заряда может не переварить свалившегося на него "счастья" в виде зарядного тока силой 25 А?
    Следуя вашим рекомендациям топикстартеру следует докупить еще одну СБ, что бы затем "выкинуть бяку" и купить новый контроллер заряда взамен сгоревшего. Где логика?
  8. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Никаких претензий. Был вопрос к Leo. Хочу для себя разобраться в вопросе, т. к. имею схожую реализацию.
    Про ещё одну панель говорил лишь в контексте экономики, а не команды к действию.
    25А возможны лишь теоретически. Т. к. посчитаны при кило на метр. А этого, (как понял, во Владивостоке) никогда не будет.
    Зы. Из личного опыта: три панели "моно" по 250wt (при тех же теоретических кило на метр), через вшивый pwm solar50, дают долговременно до 22А. Один раз споймал в межсезонье (панель градусов десять и чистое небо) около 25А. Но кратковременно.
    Сейчас стоит вопрос: или ещё панельку добавить (ingly solar 250) за 256евро, или котроллер поменять на человеческий. Как быть ? Как просчитать?
    (Киев. Эксплуатация с мая по октябрь) .
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По-моему, все разжевано, и не раз. Если вас не устраивает мой ответ - никакие перестановки моих букв вас не устроят. Ставьте себе как хотите и радуйтесь своей правоте.
    Всем же остальным хочу еще раз сказать, что для надежной зарядки аккумуляторов модули должны иметь запас как минимум 3-4 вольта (это если провод между СБ и контроллером не очень длинный и достаточно толстый). Модуль с напряжением 30В в ТММ при 1000Вт/м2 и 25С не может обеспечить такой разницы в реальных режимах эксплуатации. Напоминаю, что напряжение заряда 24В АБ в режиме насыщения составляет 29-29,5В.
    Исключение составляет случай, когда СБ находятся рядом с контроллером и АБ, не нагреваются выше 30-40С и имеют как минимум двойной запас по требуемому току заряда для данного аккумулятора (т.е. чтобы могли обеспечить достаточный ток заряда и в точке, далекой от ТММ). Но это уже частный случай, который нужно рассматривать конкретно, и который будет работать в предельных режимах по напряжению.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Возможны реально. Более того: обязательно будут.
    Представим ситуацию когда АКБ уже подзарядились и котроллер удерживает напряжение на АКБ используя ШИМ регулирование (кратковременно отключая СБ от АКБ).
    Что происходит при отключении? Напряжение СБ подпрыгивает до напряжения открытой цепи.
    Что происходит при подключении? Напряжение СБ падает до напряжения АКБ. При этом оно неизбежно пройдет через точку максимальной мощности со всеми вытекающими последствиями.
    Надежды на то что инсоляция меньше стандартной безосоновательны. Приличные СБ, особенно "свежие" при умеренных температурах зачастую выдают параметры, превышающие данные на табличке. Причем нередко этот "перемах" бывает за 30%.
    Вот и получите долбежку контроллера запредельным током с частотой ШИМ.
    Выдержит?
    Контроллер надо брать. Да еще и с запасом по мощности (что бы повторно не мучаться над разрешением подобного вопроса).
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    100%. Но вовсе не потому, что в любом случае лучше нарастить долгоиграющую (монокристаллическую) генерирующую мощность вместо относительно кратковременной (электролитические конденсаторы и износ полупроводниковых ключей) эффективности, а потому, что как дешёвые бяки (PWM), так и дорогие "вещи" (MPPT) поступают с АКБ одинаково. При каждом же удобном случае начинают перезаряд проблемных СА с повышенным внутренним сопротивлением, и не позволяют зарядится нормальным банкам. С каждой последующей итерацией проблемные СА меняются местами с нормальными, и аккурат к окончанию гарантийного срока на АКБ получается то, что нужно.
  12. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Извиняюсь за тупой вопрос. Есть 2 батареи на 160 и 120 соответственно. Есть 2 отдельных контроллера. Как мне их всетаки использовать? Тупо соединить 2 штуки или всетаки запаралелить контроллеры на акб?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    По контексту темы 120 и 180 - это мощность ФЭП. Какие именно контроллеры заряда - неизвестно. Что понимается под "акб" тоже непонятно.
    Каким образом "да"?:faq:
  15. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Один контроллер steca pr2020 идет на 180, а второй Solar CMP12/24 идет на 120. Акумуляторы подключены на мап. Сейчас работает только 180, но мощи заряда не хватает. Вот и хотел немного помочь мпу.
