Подключение солнечных батарей. 2 шт по 260вт (+)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pavel Pax, 08.01.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ну лично для вас - нет. Устраивает?
  2. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    И какие есть варианты? На помойку?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Не торопитесь.
    Давайте ка разберемся что вы имеете в наличии. Я когда отвечал утвердительно на ваш вопрос, полагал что СБ и контроллеры покупались комплектно, поэтому вопрос о их соответствии не стоИт.
    Контроллер steca pr2020 имеет допустимый ток до 20 А и по этому параметру допускает подключение СБ на 180 Вт.
    Контроллер Solar CMP12/24 должен быть на ток не менее 10 А (а лучше 15 А).
  4. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    На входе в мпу какое напряжение? Если 12 В - просуммируйте токи при максимальной мощности для обеих ваших панелей и если эта сумма будет меньше 20А (а она будет меньше ампера на четыре), параллельте ваши 12 В ФЭП и подключайте их к параллельным АКБ на через через ШИМ steca pr2020.
  5. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Запаралелил стекла на стеку. Ток выше 8 ампер под нагрузкой не поднялся. :) И вот еще мне непонятную приблуду вручили. Куда ее тыкать ума не приложу
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    И не поднимется.
  7. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ну вот, спустя весьма продолжительное время, все было некогда, все же дошли руки собрать то что есть. Два дня как запустил в тест режиме.
    Панели подключил параллельно.
    На контроллере при не максимальном солнце 12,9-13A, и 28,7-29V
    аккумы взял agm 12v * 100ah - 2 шт
    Насосы на инвертере работают тихо, как и от сети.
    Присматриваюсь.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну хоть что-то новенькое:super:. Теперь надо добавить сб и сетевой инвертор! :hndshk:
  9. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Не не, мне этого на два маленьких циркуляционника хватит и ладно. Еще надо собрать щит аварийного переключения с города на резерв.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Выгоднее и дешевле просто на стену поставить самодельный воздушный солнечный коллектор.
    На ютубе полно видео.
