Страховка при кровельных работах на крыше с углом 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 08.01.14.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Такое нужно?
  2. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    IMHO, для кровельных работ это слишком.
    Достаточно обычной нижней обвязки
    P. S. Этим летом, крыли крышу брату. Стомильонов раз пожалел, что поленился достать с антресоли жумары, по быстрому собрался закинул обвязки, веревку и репшнуры и карабины. И это при том, что у меня опыт работы со схватывающими узлами (и в промальпе и в Горах), если без практики, то как минимум замучаешься как максимум просвистишь с крыши до земли и потом мучительно будешь думать - а почему схватывающий не схватился :)
    Карабины рекомендую брать с автоматической защелкой, опять таки по причине - опыт автоматического муфтования карабина он приходит с опытом, а незамуфтованный карабин это потенциальный убивец и травмогенератор.
    Удачи !
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    С автоматической защелкой, это такое?
  4. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Не похоже, по моеуму это обычный карабин.
    Автомат это например такой
    Но можно голову не ломать, банально у продавца спросить, он однозначно должен знать.
    Смысл такой - обычный карабин нужно муфту закручивать чтобы карабин не раскрылся, автомат поворачиваешь муфту защелкиваешь карабин, отпускаешь муфту - карабин сам защелкнулся.
    Только брать нужно в специализированных альп-магазинах (не обазятельно бренды KONG, PETZL наши Манарага ни чем не хуже) и ни в коем случае не автомобильные или стропальные.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем ему карабины перестёгивать- на обвязке один раз закрутил и всё.
  6. Рудольф82
    Рудольф82
    Рудольф82
    лен.обл. г.сосновый бор
    Жумар удобен только для передвижения в остальном он намного хуже схватывающего узла (надеюсь всем понятно что речь идет только о двойном схватывающем) жумар на мокрой веревке скользит похлеще "репика", про замерзшую веревку вообще можно и не говорить... Опыта в горах у меня к сожалению нет, а в промальпе достаточно. При работе на наклонной кровле жумар, мало того что если ослабишь натяжение в процессе работы и постоянных поворотов тела-легко освобождается, еще и постоянно мешает т. к. чтобы не выскочила, недай бог конечно, веревка, приходиться цеплять карабин в верхнюю часть жумара (это из опыта т. к. все время думать и контролировать положение тела, жумара, инструмента, материалов невозможно) И помимо этого ты должен быть пристегнут к другой веревке на второй точке страховки чем-то: например петцелевской каплей или опятьже реп. шнуром. Так вот зачем мне жумар, который при работе постоянно цепляется за что-нибудь, норовит поцарапать металл, стекло и т. п., а если меня сорвет на пару метров в низ и в сторону на чуть замерзшей веревке просто на первом же загибе срежет её? Да и просто в процессе использования портит веревку своими зубчиками. Про реп. шнур: когда веревки мокрые, то трение в узле еще больше чем при сухой, при срыве на замерзшей веревке, веревка от реп. шнура при проскальзывании мгновенно разогревается и намертво схватывается даже с обледенелой веревкой к томуже ты периодически её передвигаешь вниз, в верх и она все время теплая и сырая (зимой) главное на ночь не оставлять на веревках как это делает 70% "альпинистов", а забирать в теплое помещение. Каждое утро осматривать все веревки и если необходимо заменять (это не трудно). Опять же это только мое мнение на моем опыте и навязывать никому не желаю у каждого свой путь... Вот.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну не знаю, жумаром и одной рукой можно работать- у автора темы уклон маленький.
    И мокрые верёвки нормально фиксирует, обледенелые плохо- но тоже можно, но не думаю что автор будет один на обледенелых верёвках работать:flag:
  8. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А сколько метров веревки брать, если на крыше будет 2 человека?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    6.3 метра с одной стороны, 8.3 метра с другой и 15.8 метра в длину
  11. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Купите недорогую обвязку "низ", на двоих 2 шт.
    Веревка полустатику 12 мм (чтоб не сильно "резинистая" была).
    Карабины любые, только с муфтой, можно самые недорогие, 6 шт.
    4 репика (2-коротеньких, 2 длинных) - это на 2 человека, для схватывающих узлов
    Веревка должна быть длиной, чтоб Вы могли безопасно вщелкнуться в схватики (стать на страховку), думаю, Вам будет достаточно 30 м.
    В середине веревки завяжите 2 восьмерки (ролик ниже), чтоб каждый узел работал на одного человека. На концах веревки тоже завязать восьмерки. Если веревка длинная, завяжите восьмерку на необходимой длине.
    Короткий схватик вяжется "ниже" по отношению к уклону, длинный выше.
    Узел восьмерка
    Схватывающий узел
    https://www.youtube.com/watch?v=hgiLVaFYo34
    Узел должен быть завязан плотно, но не затянут, при необходимости затянуть.
    Сам крыл крышу, и схват словил жену, когда она решила пойти лицом вниз к склону
    Для крепления мы применяли вот такую штуку, сначала мы ее крепили к коньку, а потом прикрепили к шахте в самом конце. P1110775.JPG
    Ну и пару фоток наших работ
  12. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Но зимой лучше жумар + прусик, чтобы точно не проскользило?
  13. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Вам жумар не нужен.
    1) Жумар работает ТОЛЬКО НА ПОДЪЕМ! А вам нужно постоянно двигаться и вверх и вниз.
    2) Если Вы боитесь, что 2-ва схатывающих узла "проскочат", то завяжите восьмерку на том расстоянии, после которого Вы бы не хотели оказаться :) и вщелкните ее в обвязку.
    Вот почти правильный ролик
    Только нужно применять веревку для схватывающего узла 6 мм и мягкую - именно ту которая не понравилась ведущему, а главное пестренькой расцветки:)]! 8-ми миллиметровая веревка, сами видели у него уже проскальзывала (соотношение толщин веревок, чем толще веревка, тем больше радиус петли схватывающего узла).
    Петля для схватывающего узла должна быть завязана узлом грепвайн или встречным узлом (эти узлы самозажимные и не тянуться во время рывка или натяжения) ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    https://www.youtube.com/watch?v=a-f0wrWhsTc
    Встречный узел
    http://www.youtube.com/watch?v=aSoIJyKPSpY
    Длина петли с вщелкнутым карабином и завязанным узлом (схватывающим) должна быть такой длины чтоб вы при срыве могли дотянуться до узла (приблизительно до вытянутой вверх руки по запястье).
    Схватывающий узел НИКОГДА не должен быть в кулаке! Рука находится ПЕРЕД узлом при движении вверх или за узлом при движении вниз, рабочую веревку нужно стараться натягивать. При работе с двумя схватами, рука располагается за нижним схватом при движении вверх и за верхним при движении вниз!
    Узлы должны быть всегда плотно (НО НЕ ЗАТЯНУТО) прилегать к основной веревке.
    При затяжке схвата, ослабить его можно легким движением вниз узельной перемычки по отношении к узлу (фиг знает, как это описать:)], но на ролике ведущий это проделывал, лучше посмотрите ролик).
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Большое спасибо! Еще подскажите, пожалуйста, такая веревка пойдет http://petrovichstd.ru/catalog/9950/109433/ и http://petrovichstd.ru/catalog/9950/109430/ ? Для схватывающих получается разрывная нагрузка: 470 кг/с.
    И карабины - http://petrovichstd.ru/catalog/9949/128614/
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Вроде как подойдет.
    Основная веревка должна быть не очень жесткая, но и не очень мягкая, мягкая сильно тянется и при работе с ней вам перед "опиранием" на нее придется ее натянуть, а жесткая она напоминает мягкий электрический кабель и поэтому она хуже гнется и почти не тянется. Советую покрутить в руках и выбрать среднюю между мягкой и жесткой веревкой для основной веревки.
    На схватывающий узел я бы взял самую мягкую веревочку (узел быстрей затягивается и лучше держится на основной веревке).
