1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    что за кондуктор? зачем столько бобла (песка) засыпали в качестве обратной засыпки внутри фундамента? какую функцию он там выполняет?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    плотно лежит :)
    на этом все его функции заканчиваются. другое дело что ничего более дешевого не лежит так плотно.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Бревно по внешнему виду как-будто уже полежало годик - трещины.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А почему не сделали цокольный этаж? Смысл столько площадей, которые можно было использовать, просто засыпать песком?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я выше писал. Заготавливали пиловочник зимой 2013, цилиндровали в конце апреля-начале мая где-то. Сруб собирали в июне. Так что бревнышко подсушенное и это не могло не радовать. Мне пришлось прибегать к определенным усилиям, чтобы заставить производителя подсушить пиловочник.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не хочу. Площади мне хватает. Подвальная не к чему в этом доме.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Если в лицевом в вкладке будут неплотности, ППУ выливается наружу и пачкает облицовочный, так что не отмыть?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ППУ легко чистится когда застынет.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Андpей, хороший домик...
    Какие окна, утепление мансарды?...
    Я так понял, что Вы между фасадной и рабочей кладками тоже ППУ лить будете? Какой толщины?
    И как вообще самомес получался? Кто производитель компонентов? Интересует успевали ли до затвердения, сколько по времени месили, ньюансы и т. д. Кстати, не заметил у рабочих средства защиты? Это же яд пока не застынет?
    У меня в планах каркасник с ППУ, вот думаю заливать между деревянными обшивками (доски толщиной 32 мм), слоями по 300-400 мм вверх. На сколько сильно пену распирает?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не буду. не хочу. обложу газобетоном марки D300. Мне всего 20см надо, но я 25 положу.
    не знаю. время покажет. на улице в грязи обрезки лежат вторую зиму - пифигу им. пожелтели слегка.
    месили 3-4 секунды. потом 4-5 секунд до начала процесса. успевали...иногда нет :)
    было весело :)
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Они привыкли, им нравится, как наркоманы, без аминов не могут. :)
  13. Акела7
    Акела7
    Акела7
    Добрый день, Андрей планирую строить примерно такой же как у вас дом, не подскажите, что решили с организацией вентиляции.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вентканалы заложил с толще межэтажного перекрытия. Вентиляция естественная.
    Возможно в с/у поставлю принудительную.
    Моя планировка сделана с учетом минимизации инженерных трасс.
    Всего у меня 5 вент каналов и один дымоход:
    1) Вентканал тренажерной комнаты
    2) Вентканал кужни
    3) Вент канал с/у первого этажа
    4) Вентканал с/у второго этажа
    5) Вентканал топочной.
    6) Дымоход кательной
    Каналы вел оцинкованной трубой 125мм.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот так это все выглядело.
