1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня приехала 200 литровая бочка долгожданного льняного масла.
    Масло брал пищевое, не рафинированное, холодного отжима.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сразу решил опробывать в деле. Брашировал досочку и обработал маслом
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Ну, и как? Сильно воняет? Я полоки в парной периодически обрабатываю льняным маслом. Я его три раза нагреваю-остужаю, потом покрываю. Запах специфический. Но в парной приемлемо. Вы и внутри будете им покрывать и снаружи?
  4. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Каким инструментом?
  5. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Почему не рафинированное? Запах сильный...
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Воняет сильно из бочки. В дереве когда впитается не воняет.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    болгалкой
  8. LEAN
    LEAN
    LEAN
    А щетки какие?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    взял какую то попробывать. металл
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго здравия и мира друзья!
    Завез пиломатериал на кровлю. Стропила 200x100x7300. Каждая весом более 100 кг!
    Доска на подшив 150x30x6000. Брус 50x50x6000.
    Стропила и доску на подшив положил в дом. Там она хорошо должна подсохнуть.
    Брус 50x50 не уместился положил перед домом. Завтра буду его накрывать золнцезащитной сеткой.
    Итого в дом положил свежеспиленного леса 14 кубов. / около 12 тонн.
  11. Massa022
    Massa022
    Massa022
    Андрей добрый субботний вечер! Нахожусь в состоянии мучительного принятия решения- все же комбинированный или полностью бревно 26-28 см... Каким был Ваш основной аргумент в выборе именно комбинированного варианта. С уважением, Андрей Пермский край
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Андpей, вы пригрузите дерево (расклиниванием проще и надежнее), а то верхние два-три ряда вертолетами пойдут, особенно "конские" стропила жалко, знатные деревяшки...
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот сейчас к примеру снег почти сошел у нас. вокруг дома почти сухо, много прошлогодней сухой травы...мало ли что...сухая трава хорошо горит, а сруб высоко. +3.8 метра от уровня грунта.
    Так же осадки...сруб благодаря большим фронтонным и карнизным свесам практически не видит влаги.
    Мое мнение камень 1 этаж + дерево второй это идеальный вариант экологичного дома.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    чутка погодя вертикальные штапики проставлю и стяжными ремнями стяну весь штабель с шагом 1 метр
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ремни еще и стягивают по горизонтали и зажимают продувание (хотя вы вертикальные вставляете - это поможет). Но все равно ремни плохо держат середину если штабель достаточно широкий.
    Лучше расклинить. Вертикально с двух сторон от штабеля ставятся две рейки любых (можно тонких) и прибиваются к самой нижней доске. И к ним над штабелем горизонтально прибивается еще одна на ребро с зазором (что нить типа 10 на 5 или больше). Под нее в зазор просто кладется еще одна плашмя (или та же 10 на 5 или брус 10 на 10 вообще идеально) и между ними вбиваются пару клиньев. Это нужно чтобы много клиньев не делать при широком штабеле - я делал штабель около трех метров шириной и на эту ширину достаточно 2 клинышков.
    По мере усушки клинья подбиваются (за пол года я подбивал 3 раза). На шесть метров достаточно 4 таких конструкции через полтора метра. Делаются из самых плохих досок которые потом все равно укорачиваться будут.
    Ps проще было картинку показать, но что-то найти не могу.
