1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да, картинку неплохо было бы :)
    спасибо.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Други, основанием штабеля служат полутораметровые отрезки оцилиндрованного бревна доставшиеся мне в довес от производителя. С шагом 1 метр я их выставил и отравнял по шнурке, срезая местами рубанком. Вообщем получил идеальный горизонт для укладки штабеля.
    Проложки делал из сухой прошлогодней сосны. По высоте они идеальные - рейсмусовал.
    ...А вот сам брус 200x100 не идеальный :) +/- 5мм. скачет. Так что все равно как не стягивай где то будет степень свободы для кручения бруса.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вот нашел другую картинку - так даже удобнее. Ремни с трещеткой заменяют собой и рейки и клинья. И используются более правильно, чем как вы задумали.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Неважно что они в середине штабеля играют по высоте. Главное верх тоже чтобы был ровный (подложите там что угодно в уровень). Главное прижать плотно - тогда за счет силы трения не будет не только вертолетов, но и сабель тоже.
    PS проложки не должны быть толстыми сильно - а то видел однажды доску чуть не 30 кладут...
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Стянул штабель с брусом 200x100.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сверху брусок 50x50 прогибается - не годится. вечером заменю его на 100x50
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кинул сверху еще 100x50. итого 150x50. Все равно зараза прогибается, но меньше
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Андрей, Джои, я что-то упустила. А зачем эти стяжки брикетов? чтоб бруски не поразворачивало?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    верно, бруc довольно прилично крутит при усушке
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени, друзья! Совсем скоро начинаем работы по кровле.
    На днях завез на объект шарнирные узлы крепления стропил в коньке.
    Пластина оцинкованный металл 5мм, болты М20x150. Расстояние между болтами 21см. Отверстия в стропильных ногах получаются равноудаленными от края на 10см.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени друзья!
    У нас дожди...Стройка пока откладывается на неопределенный срок.
    Есть время выложить фото подготовки стропил.
    Сечение стропил 200x100. Длина 7,06
    Стропила строгали рубанком 300мм. превратив в него небольшой фуганок)
    затем брус локально обрабатывался болгаркой с лепестковыми насадками. потом лобзиком выпиливали зауголок, снимали мелким рубанком фаски и все зашлифовывали. Покрывали Сенеж ОгнеБИО
    И так...44 штуки)
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Продолжение...
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    [quote="Андpей, post: 9761459, member: 785883". потом лобзиком выпиливали зауголок[/quote]
    каким лобзиком пользуетесь?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Makita 4351CT
