1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    24-я доска из 100 необходимых. еще 3 дня 12 часовой непрерывной работы и доска на подшив стропил будет готова)
  2. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Обалденно красиво... но я бы стропила не подшивал.
    Они сам по себе выразительны.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    я подшиваю их сверху. стропила видовые будут
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот как то так...
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени друзья!
    Ставя ветровые доски столкнулись с проблемой. От фронтонов первая стропила лежит на расстоянии 95мм. Не красиво пустотка смотрится) чем заполнить? Как правильно сделать? Чтото "колхозить" все равно придется или утеплитель то будет выветривать через такой "сквозняк"
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Не, утеплителем не надо :no:. Лучше, конечно, эту стропилу впритык к стене прибить. 10 см разницы точно не видно будет. У нас тоже стропилы на виду, расстояние меж ними варьируется от 47 до 70 см. И нормально смотрится - никто ещё не сказал: что у вас расстояние разное. Не хочешь передвигать её, забей пустоту подшивной доской, расположив её вдоль стропилы/стены. И не парься :no::). Мы тоже "прыгали" и переживали на этом этапе, но поверь мне: сейчас никто туда пристального взгляда не бросает (окромя случаев, если на обшиве осиное гнездо :aga:).
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Всем спасибо! я поступлю иначе. потом опишу...
    а сейчас немного о расскажу о том, как ставили стропила. стропила у меня все четко с шагом 510мм. Исключение только коридор, там 680мм для установки мансардных окон 66x118см.
    Утеплитель буду заказывать маты Стейко 520мм. или задую его.
    Хотелось бы маты конечно, чтоб с задувкой не париться)
    Скользячки на мауэрлат не крепил, нечего им там делать ибо у меня от него с шагом полтора метра слеги. Почему не крепил спросите? Да потому что ..1) мешают нормально ветровую доску поставить. 2) Там место "палевное" надо нормально утеплить, а не железки туда пихать, чтоб мокло под ними.
    И так, скользячки крепили на первую и вторую слегу. Я считаю это более разумным вариантом, для тяжелой черепичной кровли.
    Расстояние от фронтона до первой стропилы везде делал 95мм. 1) Благодаря ему получится хорошо утеплить фронтоны (позже покажу фото). 2) Удачно подобрал :) как раз тоже 510мм. получается между стропилами)
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Здоровья и мира друзья!
    Давненько я не освещал стройку...просто времени совсем нет. Сейчас постараюсь вкратце описать происходящее.
    После установки стропил по верху стропил крутили сплошной настил из строганой доски 150x30x600.
    Видовые части доски красил краской TEKNOS, затем вручную затирал шкуркой и покрывал льняным маслом. Где то выше были фото...
    Не видовые места просто септировались Сенеж ОГНЕБИО ПРОФ.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    По сплошному настилу стелем мембрану DELTA FOXX PLUS. (Отдельное спасибо производителю! Мембрана выше всяких похвал! Работники кстати тоже! :))
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот как то так...
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня полностью постелили мембрану. супер! теперь нам дождик не страшен)
    на фото фронтонные и карнизные свесы. досочка - моих рук дело) почти 100 кв. м)
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Поздравляю! Помню это хорошее чувство когда непогода остается наконец снаружи.
    Следующий раз подобное будет когда тепловой контур закроете :)
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Крепим ветровые досочки
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот как то так...
    уже хочется приступить к утеплению и отделке первого этажа
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Крутим обрешетку...
