1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    С саморезами на крыше нужно быть осторожно. Они менее гибкие... вернее сказать совсем не гибкие, нежели гвозди. Сейчас практически все саморезы сплошь калёные. А поскольку древесные подвижки неизбежны (не смотря на то, что ты все деревяшки просушиваешь), может повырывать. Мы в этом году начали топить, дом ещё уселся... не смотря на то, что брус камерной сушки, да и вообще, дом уж 2 года стоит. Некоторые стропилы "луком" выгнуло.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, то что стропила выгнуло это не печально слышать.
    Я тоже этого боялся и всячески старался во время проектировки и сборки кровли избежать подобного.
    Время покажет удалось мне это или нет)
    Стропила использовал массив сосны сечением 200x100 и длиной 7.5 метров. Брал с пилорамы, потом сушил и строгал. Про то как строгал видео выше)
    Шаг стропил 510мм. По верх стропил сплошной настил из доски 30x150.
    Досчатый настил крутили желтопассированными саморезами 100x5.0.
    Отступали с каждого ребра достки 2 см и крутили в каждую стропильную ногу. Стыки досок делали с разбежкой. Между досками оставляли зазор по 5мм.
    На 1 скат примерно 45 рядов доски. 22 стропильные ноги. 22*45*2 = 1980 шт. саморезов 100x5.0 ушло на 1 скат сплошного настила. Соответственно около 4000 шт. для всего сплошного настила.
    Контробрешетку крутили к стропилам уже по настилу и мембране саморезами 150x5.0 с шагом 35...40 см.
    Вот как то так...
    Время покажет что из этого всего выйдет)
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Андрей, можно вернуться чуть назад? Вы считали примерно так?
    SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП. (1).png
    А не смущает вас попадание зоны конденсации при некоторых температурах в газобетон?
    250 мм кирпича хватит, на ваш взгляд, для мансардного дома?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да. примерно так.
    только в моем случае 380мм. кирпич. но это не столь важно
    нет не смущает. это всего лишь программа написанная человеком. она реалии не отображает на 100% верно.
    конденсата не будет в любых режимах эксплуатации такого пирога внешнего ограждения.
    P. S. тем не менее фасад обычным цементно-песчаным раствором лучше не штукатурить. необходимо использовать паропрозрачные штукатурные растворы. их полно сейчас разных. погуглите.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Iamzager, меня ранее беспокоил подобный вопрос и я консультировался с Глебом Гринфельдом.
    Вот что он ответил мне по данному вопросу (о возможной конденсации в ГБ):
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Наконец то приехал мне блок...сегодня разгрузили) С виду блок неплохой. Хорошо упакован.
    Немного наснимал видео.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Приехали газобетонные блоки Бонолит D300 (600x250x250) В2.0, λ=0.072.
    (Видео выше)
    Будем утеплять ими внешнюю стену из полнотелого керамического кирпича 380мм. первого этажа, комбинированного дома.
    В итоге получим идеальный пирог наружной стены дома.
    В чем преимущества данного вида утепления:
    1) Очень теплый. сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
    Соответствует утеплению в 150 мм. из пенополистерола
    2) Долговечный. Кирпич и бетон "живут" одинаково долго более 100 лет.
    3) Не горюч и огнестоек. Оба материала мало того, что не горючи, они еще и до 4-х часов выдерживают открытое пламя.
    4) Экологичный. Абсолютно не токсичен. Не содержат никаких вредных веществ и ничего не выделяет во время эксплуатации.
    5) Паропрозрачный. Кирпичная кладка паропроницаема, газобетонная еще боле паропроницаема. В данной стене материалы по паропроницаемости стоят от меньшего к большему, что абсолютно исключает конденсацию влаги в стенах дома при любых климатических условиях.
    Основные моменты описал. Именно по этому я решил выбрать именно этот метод утепления дома. Собственно и Всем того советую. Пенопласт токсичен, а когда горит смертельно токсичен. Мин. ваты и базальты имеют токсичны и пылят. Пыль проникает через дыхательные пути и оседает в легких навсегда. Срок жизни и тех и других мал.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Но вы же тоже человек, и так же можете ошибаться...Откуда такая уверенность, что не будет конденсата при любых режимах ? А если прога наоборот уменьшила зону и температуру образования конденсата...
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Эмпирическая закономерность.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ошибаться могу, но тут не тот случай. Стена однородна и паропрозрачна. Там не откуда взяться конденсату. К тому же я верю Глебу Гринфельду, человек о свойствах газобетона знает не понаслышке. Считаю, что более грамотного человека в данном вопросе в России не существует.
    Советовался в технологом на заводе Бонолит. Ничего дурного про данный вариант утепления не сказал.
    Добрые люди откопали на просторах интернета, такие документы: рмд 52-01-2006, рмд 52-01-2007, из которых следует, что утеплять стены ячеистыми бетонами можно и нужно)
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да ладно, неоткуда...если человек в доме находится, наличие влаги в доме обеспечено, плюс готовка пищи, пользование умывальником, ванной, комнатные растения...Утеплять то можно, не кто не спорит, только про вероятность замерзания конденсата не надо забывать, особенно в сильные морозы.
    К стати инженеры с Аэробела (газосиликат, Белгород) настоятельно рекомендуют оставлять воздушный зазор между газосиликатом и например кирпичом, если он используется для фасада...А штукатурку, что бы не отвалилась и сам блок не стал разрушаться в последствии, нужно производит очень тщательно, сохраняя паропроницаемость, т. е. жёсткий из цемента и песка уже не подойдёт...
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    все верно. паропроницаемый газобетон внутри, лицевой кирпич (менее проницаемый) снаружи. должен быть зазор для вентиляции.
    у меня кирпич внури, газоблок снаружи.
    давайте более не будем обсуждать пар, конденсат и т. д. в этом пироге стен. вопрос для меня закрыт. я информации собрал столько, что мама не горюй
  13. Hotspur
    Hotspur
    Hotspur
    Иваново
    Пирог стены отличный! Наверно, лучший вариант из возможных. Вот только на сколько такой метод утепления получится затратнее утеплениея ватой/ппс ?
  14. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Андрей, я пытаюсь в голове применительно к своей ситуации придумать конструктив своего будущего комбинированного дома). И все время ловлю себя на мысли о том что все хорошие идеи по эффективному пирогу первого этажа (я остановился на другом варианте по материалам) вылетят с теплом через стены второго этажа). Что скажешь на этот счет?)
  15. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Абсолютно согласен с ТС. Для себя вижу только такую структуру пирога стен. Возможен ещё вариант колодцевой кладки с пеностеклом.
