1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Котлован у меня был размером примерно 13x14. Перед ребятами стояла задача вывести строгий горизонт из ПГС. отклонение +/-0.5см было допустимо. Вы не поверите, но они справились с поставленной задачей!
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Настало время делать опалубку для фундаментной подушки. Завезли доску для опалубки. Доска 200x50 была выбрана мной не случайно, при должном подходе она не деформируется при заливке, фундамент получится без отклонений по размерам. А самое главное что доску можно будет потом использовать в дело.
    От контакта с бетоном доску обивали пленкой когда делали опалубку для подушки и пергамином когда делали опалубку для ленты.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот так выглядела опалубка под подушку.
    Шли дожди и я попросил ребят припесочить ПГС. Лешним не будет и дождь в этом случае сыграет только на пользу.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот так потихонечку ребята вязали 14-ю арматуру. Всю арматуру гнули на станке.
    Деревяшки под армкарсасом перед заливкой заменили на стульчики.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ближется к концу вязка подушки.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В финале перед заливкой подушка выглядела следующим образом
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Заливка!
    Заливали с бетононасоса. Быстро но дорого :)
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребята работа ли слаженно, один лил, два других равняли еще двое сразу накрывали пленкой разровненные участки. Забыл сказать про вибратор! Обязательно вибрировали бетон!
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На следующий день снял пленку, пролил бетон и чтобы больше не проливать никогда уложил 5см слой опилок, обильно пролив их и накрыв ветошью. Все! В таком состоянии оставил бетон на 20 суток.
    В результате даже мелких трещин нет, а на улице жара стояла не выносимая
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Через 20 или 28 дней (уже не помню) приступили с вязке ленты.
    Кондуктор работал целый день - гнули арматуру.
    Все элементы армокаркаса у нас гнутые, концы нигде не торчат. Это одно из условий поставленных перед бригадой.
    Вот небольшой список условий (пишу по памяти):
    1) отклонения от заданных габаритов фундамента по внешнему периметру +/-0.5см
    2) отклонения от заданных внутренних габаритов = 0 см
    3) отклонения от заданной толщины фундаментной ленты = 0 см
    4) отклонения от горизонта = +/-0.5 см
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот так выглядела наша конструкция опалубки для ленты 1.3 метра. ширина ленты 38см.
    Задача стояла залить с бетононасоса всю сразу, не допустив отклонений от заданных габаритов фундамента.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ленту залили, через 20 или 28 дней сняли опалубку.
    К сожалению фото с заливки ленты не нашел. Выкладываю уже со снятой опалубкой фундамент.
    Черное это пергамин прилип.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На фото уже обложенная кирпичом лента. Кирпич опирали на подушку Т-образной ленты. Между кирпичом и лентой 10см колодец, который мы зальем пенополиуретаном.
    Кирпич и ленту связывали кусками стеклопластиковой арматуры заложенной в ленту. 4 связи на квадратный метр.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот еще несколько фото ленты. В нее уже ввели канализацию, воду и закладные под остальные коммуникации.
    "Клетушки" уже начали заполнять песком и трамбовать. Песка где то кубов 50...60 ушло как я помню :)
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А это мегазамес пенополиуретана с "домашних" условиях. 8 секунд после замеса на то, чтобы успеть вылить его туда, куда нужно :)
