1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Тогда 5 бухт по 200 должно хватить.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Нужно спроектировать котельную и отрисовать раскладку труб теплого пола?
    Подскажите пожалуйста, порекомендуйте к кому обратиться?
    Теплопотери дома рассчитаны.
    И есть кое какие наработки раскладки трубы ТП первого этажа.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Андрей, а чего сам? Времени нет? Боюсь нарисуют за бешеный бабос :flag:. Потом сам ещё доделывать будешь. У нас так и получилось. В итоге, сами и проектировали и монтировали. У тебя там что, какие-нибудь заковыристые сложности есть?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сам рисую в обычном графическом редакторе...друзья помогают немного, отрисовывают за мной правильно.
    Сложности есть. Хочу коллектор в котельной оставить. А он не хочет там оставаться)
    Сейчас покажу наработки.
    это план первого этажа.
    назначения помещений слудующие (габариты и площадь указана с учетом штукатурного слоя):
    1) Прихожая. (1,92x3,85 площадь 7,39 кв. м)
    2) Гардеробная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м)
    По факту окна нет.
    3) Топочная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м)
    4) Сан узел (2,375x 2,09 площадь 4,96 кв. м)
    5) Коридор \ лестничный холл (6,795x 2,09 площадь 14,20 кв. м)
    6) кухня (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
    7) гостиная (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
    стена между кухней и гостиной по факту без проема
    8) комната (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
    коллектор в центре - все прекрасно,
    но не хочется мне его в центр тащить.
    варианты с расположением коллектора в котельной немного хуже
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Так и не тащи. Оставь в котельной.
    Не знаю, чем у тебя это хуже? По-моему всё ок. :super:
    Посмотри наши раскладки ВТП https://www.forumhouse.ru/threads/182392/page-3#post-4851186
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Чем топиться намереваешься? В смысле, котёл какой планируешь?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если не тащить получается около 10кв.м площади отапливаемой транзитом.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Красиво и на бумаге и на деле!
    Скажите как в работе Ваш ТП? Какие плюсы, минусы? Может спустя время сделали бы что то не так?
    У Вас по наружным стенам змейка, а потом улитка, скажите не ощущается ли разница температур?
    И еще я заметил часть транзитных труб у Вас идут рядом друг с другом без шага и вроде бы без энергофлекса. Скажите как прогреваются эти места? На ощупь не теплее чем основная поверхность?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    газом. у нас городские коммуникации подведены к дому.
    думаю котел BAXI 24кВт либо напольник с чугунным теплообменником либо конденсационник, еще не решил что из них.
    у Вас получается топиться только ТП ? радиаторы включаете?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    тогда тебе гребёнку в гостинной вешать придётся, прятать её в шкафах... оно можно, конечно, но... я не знаю как ты котельную собирать решил, там перед гребёнкой насос будет, узел подмеса с группой безопасности, термодатчик... лучше это всё в одном месте хранить :um:, в котельной :).
    Чтоб не повторяться у тебя в теме почитай с этого поста пару страниц https://www.forumhouse.ru/threads/199857/page-22#post-11464582. Это тогда мы ещё электрокотлом топили. Сейчас уже газовым. Подключились! :)
    Отчета только пока нет ещё :|:...
    Минусов пока не вижу :no:. Одни плюсы :super:. Что бы переделала? Не оставляла бы пробелы под мебелью... Но у тебя всё с этим норм :super:.
    Змейку пустили по внешним стенкам, а улитки - внутри - только по общим рекомендациям расположения контуров ТП. Разница в температуре ощущается в зависимости от длины контура: чем длинней контур, тем холодней обратка. Разницы между улиткой и змейкой не вижу, если у них примерно одинаковая длина :no:.
    Нет, ноги не обжигает :no:. Но Киса там любит сидеть греться :)] после улицы. В любом случае, температура поверхности пола не поднимается выше температуры тела ни в одном месте.
    ВТП на первом этаже, выпуски для радиаторов есть, но радиаторов самих нет. Будем трубы декорировать.
    А на мансарде только радиаторы. В самые морозы ни разу не включали отопление на полную мощность. Вход горячей воды в ВТП +37*С, на обратке +27-28*С. В радиаторы поступает
    50 *С, на обратке 42*С.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А какой ты шаг берёшь?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    с шагом 100 мм у наружных стен три витка, потом везде 150мм.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это у тебя расчётный шаг? Не многовато? В смысле, 150 не достаточно будет? У тебя очень энергоёмкий дом + блоки утепляешь...
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    расчетный шаг был 200мм. а у окна 150мм.
    Я как всегда решил перестраховаться)
    Хотя может в итоге сделаю шаг 200 так как длинноваты контура получаются.
    Вы писали, что в длинных контурах разница температуры чувствуется.
    У Вас какого диаметра труба и какой длины контуры (минимум и максимум) ?
