1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    16 мм
    54 м и 75 м.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    т. е. на 75 метрах у Вас разница между подачей и обраткой 10 град?
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Нет :no:, не так. Разница 10*С между подачей и обраткой в общем (в гребенку и из гребенки). Перед гребенкой стоит насос и узел подмеса. Там и градусники: один на подаче, другой на обратке. А на отдельных ветках термометром не измеряла, только так - на ощупь разница чувствуется.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Шаг везде 150 сделал. получились все петли почти одинаковые 60...65 м.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Подраскинь скопление транзитных труб тоже на 150.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    я их протащу в гофре, теплопотери будут меньше.
    если подраскинуть будет больше площадь транзита. я за сокращение площади транзита
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Андрей, в нашем случае транзит является частью ТП. Здесь транзит только сокращает расход труб. Если б у тебя транзит проходил по не нужным помещениям, т. е. тем, которые не требуют отопления, тогда соглашусь с сокращением транзита или термофлексом.
  8. McLarin
    McLarin
    McLarin
    В транзитном коридоре трубы подачи спрячьте в утеплитель, а не гофру. В коридоре жара точно не нужна, и до комнат подача будет доходить нужной температуры. А коридору и температуры обратки хватит.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Юля, может я ошибаюсь но я хочу минимизировать площадь транзита. Данный участок не регулируемый. Его нельзя выключить, убавить, прибавить. Именно поэтому хотелось бы иметь транзиты минимальной площади.
    При расположении коллектора посередине дома площадь транзитных линий фактически отсутствовала. Но желание убрать коллектор в котельную победило)
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот какой вопрос сейчас беспокоит. Нужны ли мне деформационные швы? Размер дома по внутренним стенам 10,67 x 9,37
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Если ты оставишь густоту труб в коридоре, то одевай их в термофлекс. Но если ты раскинешь их по 150 мм, то твой транзит по определению станет просто ТП в коридоре.
    Я б сделала.
    Какой толщины ты стяжку лить собираешься?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    обязательно бОльшую часть из них одену в изоляцию
    сантиметра 4,5..5 над трубой надо залить
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    а в общем сантимов 7-8?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    7...8 наверное, да.
    Юля, я думал я один тут такой полуночник) выходит нет)
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На втором этаже не уверен что буду подкладывать ЭППС под трубу.
    есть плюсы и минусы этого...пока склонен ЭППС на втором этаже не ложить.
    толщина стяжки та же. +4,5...5 над трубой.
