1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Андрей, нет причин так усложнять.
    Во-первых, чей D300? С какой прочностью? Если в нем есть В1,5, то достаточно вертикальный брусок #384 закрепить прямо к газобетону дюбелями Fischer GB (или их китайским аналогом). 2 шт./брусок, по одному бруску на блок (шаг по длине ~600 мм).
    Если же газобетон чисто теплоизоляционный (В0,75–В1), можно устроить только горизонтальную опору на газобетон как в #383 — монолитный пояс сделать сечением ~ 50х50 мм, больше не надо.
    Следующий вариант — без опоры на газобетон. В подкладную доску каждый метр врубать консольный брусок. Получится вариант типа #383, но целиком висящий на дереве.
    собственно, о каких нагрузках идет речь? Собственный вес и снег? 250 кг/кв.м статической вертикальной нагрузки. В результате получим около 150 кг/п.м на вырыв из бревна и около 80 кг/п.м на срез и на вырыв из газобетона. Это немного.
    Ветер? Отрыв до 60 кг/п.м. Тоже весьма скромно.
  2. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Последний вариант - перебор.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Бонолит. Прочность В 2.0 по документам.
    собственный вес деревянного каркаса + ЦПС черепица (50 кг\кв.м) + снеговая 180 кг\кв.м
    итого килограмм 250...260.
    Получается могу крепить вертикальные бруски к газоблоку, а к ним укосины для опоры стропилок?
    Глеб, скажите пожалуйста, с каким шагом крепить карниз? 2 метра хватит или чаще желательно?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Основное крепление все равно к дереву. В газобетон только вертикальный брусок, который будет работать на срез и на прижим. От шага крепления будет зависеть нагрузка на каждую точку крепежа. Что за конструкция будет с шагом 2 м мне не очень понятно. Больше, чем 1,2 м я бы делать не стал.
  5. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Андpей, я дуплекс из Бонолитовоского Д400 летом строил. Могу сказать, что блоки крепкие, несущая способность закрученого, но не сорванного самореза большая. Например на 160мм можно реально повиснуть тушей 100кг и он никуда не денется.
    Поэтому крепление в него считаю вполне нормальным. Даже не обязательно химию применять, можно пластиковые винтовые дюбели для ГБ.
    Если все же будет желание перезаложиться, то вертикальный опорный брусок можно в одной точке крепить на длинный анкерный болт в кирпич.
    Если химию выберете, то важно не просто сверлить дырку бОльшего диаметра, чем шпилька, а делать дрелью обратный конус, чтобы кусок хим. анкера при вырывающем действии распределял нагрузку в стороны. Чтобы получилась морковка наоборот, широкой стороной внутрь, тонкой частью к улице.
    У Фишера есть даже спец. сверло, схема изготовления им "морковки" в pdf.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня получил "ништяки" от Компайпа: трубу и коллекторы для теплого пола.
    Большое спасибо им за консультации и скидку.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Приехала столярочка на обсадные короба дверных и оконных проемов.
    Обсады буду делать чистовые, т. е. они же будут являться откосами и подоконниками.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот они...будущие подоконники. ширина 500...600мм, толщина 90мм.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Привет друзья!
    Давненько не писал. Был занят работой и закупками на строительный сезон 2015 года.
    И так и планах:
    Определился с покрытием сруба. Покрывать буду натуральными маслами и восками.
    Покрытие в несколько слоев.
    1) Огне-био защитная пропитка на водной основе. + она же колирует дерево в цвет дуба.
    2) Грунт. (Льняное масло + живичный скипидар)
    3) Карнаубский воск.
    Пробывал на досочке, результат порадовал.
    Окна буду ставить деревянные на обоих этажах. Профиль 82 мм. Стеклопакет 42 мм.
    Красить буду так же как и сруб.
    Купил арматуру d12 для межэтажной лестницы. Буду лить монолит. Самостоятельно.
    Кипил вентиляцию Vilpe. О ней позже.
    В настоящее время кладу внутренние перегородки из кирпича и начинаю утеплять дом газоблоком D300.
    Фоты будут позже.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сделал пробный выкрас. Вот что получилось.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Приобрел фрезер. Опробывал на обработке края торцов бревен.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте!
    Приступили к утеплению дома из кирпича газобетоном.
    Блок кладем на клей под гребенку 2...3 мм. слой.
    Между кирпичом и блоком тоже клеим.
    Глеб, у меня к Вам вопрос, как закрывать оконные и дверные проемы?
    Ширина оконных проемов 1310мм.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Андpей, не понял в чем вопрос. Нарисуйте, как хотите ставить, а я покритикую.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    как закрыть оконные проем сверху?
    други на форуме тоже утепляли кирпич газоблоком и закрывали проем следующим образом:
    клали два уголка 75-ки и на них блоки.
    я не хотел бы так делать, возможно в этом случае углы будут промерзать, ржаветь, от них будет отлипать фасадная штукатурка и ржавчина может проступать.
    как сделать технологичнее в моем случае?
    U - блоков 250 мм. то нет.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    U-блок можно и самому вырезать. Полость может быть и 100х50 мм в некоторых случаях. Можно один уголок заштрабить (см. мою тему "Газобетон: как повысить качество и удешевить стоительство" в "Каменных домах").
