1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Андрей, это теплоизоляционные плиты? Или просто блоки?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    как угодно из можно называть.
    это обычные блоки размером 600x250x250 легкого газобетона D300
    по теплоплородности примерно равны 15 см. фасадного пенопласта.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Начинаем кладку блока. Так как 30 кубов привезенного D300 немного не хватило, а больше 30 кубов в еврофуру не лезло пришлось купить 4 куба ГРАСовского D500 и первый ряд вести им.
    ГРАСовский блок по сравнению с Бонолитом - УГ. Тяжелый, не ровный...Но ничего. Кладем попотихоньку. Трем терочкой где нужно) Спасибо @Sorox, за терку! Очень выручил.
    Под базальтопластиковые связи высверливаем отверстия сверлом по дереву d32мм. и заполняем раствором. Первый ряд сажаем на раствор, а вертикальные стыки и к стене на клей.
    Вообщем всегда под рукой две бадьи в одной клей, в другой раствор М-150.
    Прошли пока 50% первого ряда.
    Но есть и "косячки", надеюсь первые и последние.
    1) Один из углов на 5 мм. ниже остальных
    2) По центру имеет место быть провис швнурки на 2..3 мм.
    Провожу двухметровым провилом с уровнем - все ровно. Мелкие неровности загладили клеем и выровняли провилом. А 2...3 мм. по центру ниже чем углы. Вопрос к @Глеб Грин, это критично?
    И то что один из углом ниже на 5мм?
    Надо стараться выровнять его последующими рядами или пусть так и останется ниже, а выровнять заключительным рядом?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На горизонтальное армирование взял арматуру d10. 8-ки не было.
    Думаю армировать в один или двя ряда?
    Первый ряд то точно буду в два радя армировать.
    Штробы под арматуру попробую делать фрезером. Видел видео на ютубе - неплохо получается и довольно быстро.
    Так как кирпичная стена не идеально ровная, прыгает на пол сантима блоки приходится резать.
    Пила не берет меньше сантиметра (примерно). Хочется немного точнее. Принято решение попробовать резать фуганком)
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, вот например еще вариант с перемычками:
    balki3_1 (1).jpg Размеры подходят.
    Отверстия под связи лучше клеем, без передоза воды. Я примерно так хотел шпильки под балки перекрытия замонолитить. ЦПР сел, усох и вывалился.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Прошел очередной день стройки. Почти закончили первый ряд.
    У меня сомнения на счет надежности опоры блока. Выравнивающий слой раствора большой получается. 2..3 см. Когда кладешь на него блок и стучишь молотком чтоб ровнять из под него вываливается раствор. Но так как с одной стороны у меня стена вываливается только с другой стороны и блок заваливается от стены. Чтоб не заваливался мы побкладываем кусочки габлока.
    Так вот не случится ли такого что раствор подсохнет и сядет а блок будет опираться только на эти кусочки и еще на пару тройку точек?
    Вообщем не знаю как быть. Спасет ли армирование первого ряда в два прутка?
    Может в штробы вместо клея пескобетона M-300 залить?
    Вообще есть радикальная идея. Снять этот первый ряд блока и положить кирпич тычком. А не него уже блок.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вопрос к @Глеб Грин, больше я думаю никто не поможет (
    Глеб, скажите пожалуйста. Блок ГРАС D500 B 2.5 600x250x250 лежит на неровном основании,
    скажем 30% опоры от площади блока. На нем еще 12 рядов блока Бонолит D300 B 2.0 600x250x250.
    Стена самонесущая. Можно как нибудь заармировать первый ряд из блока ГРАС чтоб он был надежным основанием для последующих рядов и не было трещин?
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Андpей, Ты чего-то слишком перестраховываешься.
    Вообще-то существуют специальные монтажные анкера, чтобы стену к стене крепить
    gb.jpg плоские хорошо. Изогнуть Г-образно. В ГБ в кладку между рядами укладывается, а к Пароблоку прикручивается.
    Мы когда клали на раствор первый слой ГБ, такой ливень зарядил! Мне показалось, всю смесь размыло мод блоками :flag: https://www.forumhouse.ru/threads/197206/#post-5728607. Но ничего. Дом стоИт!
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не хочу чтоб стана в которой будут окна, декоративная штукатурка, с этим всем хозяйством начала "трещать по швам".
    Если есть опасения значит они не безпочвенны.
    Анкеровка у меня базальтопластиком практически каждый второй блок.
    Анкера торчат из кипичной стены. В блоке в месте анкера сверлим отверстие d32 мм. и заполняем его раствором. Там и покоится анкер.
    По анкеровке вопросов нет - тут даже лишнего. При высоте стены в 3.5 метра и ширине блока 250мм.
    стену можно не анкерить если заполнять полости между стеной ГБ и кипича клеем.
    Вопрос есть по основанию для первого ряда блоков. И так оно у меня в идеале шириной 12 см.
    Напомню, что блок у меня ложится на
    опору в кирпич (12 см) расположенную почти по центру (от стены 10 см, снаружи 3 см.)
    Так еще и от это опоры похоже ничего не останется в результате того, что блок прилипает к стене на клей, а под ним толстый (2..3 см.) слой ЦПС усыхает и образуется щель.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, Прям уж 30%? Зачекань снизу под блоками если где щель образовалась. Вообще долбанием по блокам ровнять непродуктивно. Надо было покачиванием. Не идет? Снять раствор, положить новый.
    Сегодня же вроде все нормально было
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Стал замечать что блок стоит а под ним щели появляются, много и везде.
    А я сначала с дуру их замазывать стал. Надо было у тебя пену купить и ей запенить.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Потом снаружи что будет?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да может и 30% там нет. так как блок может спокойно держаться приклеенный к стене а под ним большой слой ЦПС (сохнет дольше чем клей) усыхает. Получается блок может просто висеть на стене без опоры.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    штукатурка.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Когда замазывал раствор живой был? Так и надо все остальные заделать. Клей-пеной можно блок к стене кирпичной приклеивать дополнительно
