1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    По уму надо все снимать. положить 1 ряд керамического кирпича тычком, а не него уже блок ложить.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    замазал все в итоге. но щель в пару миллиметров, туда далеко раствор не запихаешь.
    вот теперь снаружи вроде как все хорошо выглядет, а внутри наверняка пустотки в эти 2..3 мм.
    Потом прикинь стену сложим, окна поставим, оштукатурим декоративной штукатуркой и на тебе на эти 2..3 мм. первый ряд начнет под нагрузкой садиться...все затрещит.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Надо ровнять кирпичом ставя его тычком. по нему раствором выводить 0. А по нулю уже на клей под гребенку сажать блок.
    Дорого, геморно но так правильно.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    2% усадка. Ну какой там большой? У меня больше местами был, два этажа стоят. Плохо ровняется потому как блок воду забирает быстро. Поэтому если сразу не получилось, лучше раствор переложить. Водоудерживающую добавку добавить если совсем печально (у меня есть). За микронами не гнаться, в пределах разумного. Потом подточить можно если что. После драки кулаками не машут, но это я на всякий случай, вдруг переделывать надумаешь:)]
    Не знал про этот слоу ППУ, пропустил.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Может конечно есть альтернативное решение? Но это вопрос к Глебу Грину.
    Я думаю еще может две штробы поглубже заделать, положить в них арматурку d10 и залить пескобетоном "Магма" M - 300. Возможно хватит такого армирования удержать 12 рядов кладки из D300...но это пальцем в небо. Может хватит, а может и нет. Сколько у меня там пустот и какой площади никто не знает, даже я
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ага, я решил все без мостиков холода сделать)
    ...(видать будет мостик холода небольшой, толщиной в 6.5 см.
    пойду монетку кину чтоли)
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну а что ты от ГГ ожидаешь? Что там с раствором происходило только тебе известно) А с виду так вообще все классно. Что монетка сказала?
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    говорит не ломать...
    врет, шайтан!
    утро вечера мудренее, завтра пойду посмотрю все на свежую голову. штробону слегка пару мест, посмотрю лежит ли блок на растворе или висит на стене.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Для себя вижу только один рациональный 100% верный вариант. снят выложенный ряд.
    положить тычком ряд кирпича. По кирпичу выровнять поверхность по нивелиру пескобетоном или ЦПС и на сажать блок на клей.
    все остальное включая то, что сейчас есть это игра в рулетку.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    может быть будет достаточно в моем случае проармировать получше первый ряд. возможно следом и второй.
    все же это гораздо легче и дешевле сделать, чем снимать два куба блока.
    но свое не профессиональное мнение я высказал: снимать, ряд из кирпича тычком, по кирпичу ЦПС под нивелир и по нему на клей блок.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну хз, давай ГГ подождем. Я тоже периодически в панике рвусь какое нибудь косячное на мой взгляд место переделывать. Потом отец меня осаживает, внушение делает... Иногда ему удается меня остановить :aga:
    Вот на вскидку: площадь опоры под пог. метром стены 1200 кв. см. На них лежит пог. метр блока весом (метра три высота есть?) 225 кг. Т. е. 190 г/кв.см нижний блок испытывает. Ладно, это если там раствор по всей площади. У твоих блоков класс прочности какой? Тут при В2,5 рекомендуют считать кладку с запасом как 1 Мпа - 10 кг/кв.см. Отсюда следует: если там половина раствора осталась, то это 400 г/кв.см. Если четверть осталась, то 800 г/кв.см. Значит твои блоки можно было на несколько лепешек с пятирублевку положить.
    Вот эти связи воткнутые в ЦПР сомнение внушают. Тогда уж клеем эти дырки набивай.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    высота 3.5 метра.
    первый ряд блок ГРАС D500 B 2.5 600x250x250
    остальные 11 рядов блок Бонолит D300 B 2.0 600x250x250.
    Площадь опоры на пог. м 1200 кв. см. верно. это в идеале.
    По факту буду завтра смотреть если что высмотрю.
    почему?
    держать должны - хрен вырвешь.
    проверено на фундаменте.
    когда заливали фундамент. втыкали эти связи для связки с кирпичной кладкой вокруг фундамента опирающейся на его подушку. Между кирпичом и кладкой заливали ППУ. Представляешь какое давление там, особенно в углах? И ничего! Кладку не рвануло.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, ГБ из ЦПР воду высасывает, он в труху превращается.
    Я вот тоже примерно так пытался. Потом шпильки легко вынул. В итоге загнул их "Г" и забетонил
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мир! Труд! Май! Ну что решил? Смотрю твои фотки. Хорошо лежат. Ну сколько там могло сползти снаружи, пара сантиметров? И то вряд ли. А с внутренней стороны сползать некуда, там все плотненько должно быть. Подожди сегодня денёк, мяса пожарь) Завтра попытайся оторвать (без фанатизма), убедись что все нормально и дальше продолжай
    Кстати, вот про усадку ЦПР
    dvs. ru/poleznaya_informatsi/stroitelnie_termini?rid=31665&oo=1&fnid=174&newWin=0&apage=5&nm=98092
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    монетка была права...оставил)
    сегодня пол дня проходил все шпателем, забивал все места где сел раствор.
    те что побольше забивал раствором, совсем тонкие забивал клеем.
    ломать жалко. сегодня сторону сам положил.
    очень кстати пришлась одна приспособа для выравнивания блока.
    покупал в метизном, стоит сущие копейки.
    показывает положение блока во всех плоскостях сразу.
