1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну а вот опора моему блоку. сейчас вроде все в порядке.
    завтра пройду ее полимерной пропиткой, потом ее кувалдой не разобьешь.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Полиуретановой грунтовки Випол ПК 197 у меня бочонок есть.
    ей и намажу. она проникает далеко в глубь кладочного шва и его потом ничем не разобьешь.
    думаю на этом успокоюсь с вопросом опоры для газобетона)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну и правильно.
    А ножовкой пытаешься блок тоньше делать? Может не стоит так мучиться? До осени будешь обкладывать. Прижимай их к кирпичу. Где сильно будет торчать - сточишь потом. Остальное штукатуркой. Около 200 руб. материал, потом декоративку.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не...технологично подошел к вопросу)
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Андрей, какое Ваше мнение, нужен ли зазор между кирпичом и газоблоком для не допущения конденсата (именно в такой последовательности кладки, как у Вас), или это надуманный момент? И если ложить газоблок с зазором, то и точить их не нужно. Гибкие связи, наверно, лучше в клей сажать, чем ЦПР.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вент зазор нужен тогда, когда более паропрозрачная стена закрывается снаружи менее паропрозрачной (как это всегда и происходит при облицовке блока кирпичом). в моей случае менее паропрозрачная стена закрывается более паропрозрачной - конденсат скапливаться не будет. пар выходит свободно.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Андрей, еще есть мнение, что цементно-песчаная штукатурка, своего рода, паробарьер, тогда и кирпич в кладке, окруженный со всех сторон раствором также будет плохо проводить пар наружу, так ли это? Может использовать паропрозрачный раствор какой-нибудь.
    П. С. Кирпичную кладку грунтовкой не обрабатывали для лучшей адгезии клея?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @VilArt33, что за пар вы сквозь стены выпускать собрались? Предусмотрите вентканалы для вытяжек. И про приток не забудте. Иначе какой нибудь вентканал опрокинет. Желательно принудительный, подогреваемый. Если бюджетнее, то форточками проветривать. И не расчитывайте что какие то там стены "дышать" будут, ужас какой)
    Зачем вам прозрачный раствор? Тогда уж кладку сделайте с щелями и обои не клейте, свежий воздух всегда будет)
    Вентзазор в данной конструкции стены - это брак, там сквозняк будет. Оденьте шубу на голое тело, выйдите на мороз и сделайте вентзазор. Наоборот же кутаетесь)
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Sorox, конечно, про "дышать" через стены очень утрировано, но микроклимат в помещении при этом комфортнее будет, форточки постоянно открывать-закрывать, да и тепло теряется, вентиляция нужна бесспорно, но у кого какая получается второй вопрос...
    П. С. Вопрос мой был про неоднородность паропроницаемости кирпича и раствора.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не будет. Уже проводил эксперименты.
    Вы про штукатурку? Кирпич менее паропрозрачен чем ваши миллиметры штукатурки.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, я про штукатурку и про раствор в кладке.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Привет друзья!
    Отвечу всем сразу.
    По пару нормально все. Толщина клея (или раствора) незначительная. Ничего от нее не зависит.
    Грунтом стены не обрабатываю. Смачиваю водой перед нанесением клея.
    Сегодня закончил первый ряд. Может потом попробую грунтовать кирпичную стену, хотя особого смысла не вижу.
    Первый ряд положил, заармировал. Штробу делал фрезером. Быстро, только пыли много.
    В следующий раз подключу к фрезеру пылесос.
    Блок у меня 250 мм. шиириной. Штробу полагается делать отступая от края 100 мм.
    Получается 2 штробы будут совсем рядом...короче я одну штробу делал и армировал арматурой d 10 мм.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Понятно, а про усадку газоблока, в плане внешнюю отделку проводить по истечении некоторого времени, как думаете? И на какую глубину сверлите газоблок под связь?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в идеале на следующий год.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Тоже анализировал пирог стены как у Вас, и на лицо много плюсов, только вот думаю трудоемко несколько, и не быстро в итоге, выпиливать блоки под нужную толщину, в идеале вижу при условно ровной кирпичной кладке подгонять блок под ноль толщиной клея - быстро, но с увеличением расхода клея. И еще, при усадке газобетона не может произойти локальный отрыв от кирпичной кладки?
