1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Там что-то связано с неоднородностью поверхности под штукатурку. Вроде трещинки могут проступить. Особо не вникал. На экспериментальном участке ничего не потрескалось
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как понять балка из газоблока? Там где дверной проем у Вас же разрыв кладки второго ряда блоков. И связи между арматурами двух рядов не будет. Но прочность кладки то повышается, так можно каждый ряд армировать - получится супер стена-балка из газоблока). Я просто рассуждаю...
    А прочность армирования зависит от диаметра штробы, если да, то какой максимальный?
  3. aleksz000
    aleksz000
    aleksz000
    Томск
    @Андpей, Здравствуйте, с большим интересом читал тему. Все очень нравится. Однако, на всякий случай, хочу обратить внимание на один узел. Из картинки думаю будет ясно. На второй картинке (в меру умения рисовать) один из вариантов избежать мостика холода. В пририсованном треугольнике может быть тот же газоблок срезанный под углом или другой утеплитель. А может быть просто поднять газоблоки мм на 200 выше кирпичной кладки и уплотнителями обеспечить примыкание газоблок - венец. В любом случае - информация к размышлению
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Андрей, если Вы строили заново, то выбрали бы такой же пирог стены?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да, только несущую конструкцию сократил бы с 380мм. до 250мм.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    250мм. полнотелой керамики + 250мм. газоблока D300
    у такого пирога нет конкурентов
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    спасибо. все на самом деле будет немного иначе. я позже напишу
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Узел отлива
    ГБ стену веду чуть ниже уровня кирпичной кладки.
    по последнему ряду ГБ блока делаю армопояс 50x50 с заложением шпилек. гирозонтально и вертикально утепляю ЭППС 50мм, потом горизонтально прикручиваю к шпилькам доску 50x200, которая будет служить опорой отливу. отлив будет скорее всего досчатый.
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Да ну? Вот ни разу штукатуренный фасад не выиграет у кирпичного по долговечности.
    А как же:
    - 300мм газобетон D500 + 100мм вата + облицовочный кирпич (можно тонкий 60мм).
    - поризованная керамика типа поротерм 510мм + оклейка фасадной плиткой.
    - просто 500мм газобетон D400, если уж охота штукатурку.
    - для экстремалов - 400мм газобетон D300. Я бы для шале именно такой вариант рассматривал.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    по мне так газобетон в качестве стеновой конструкции материал на любителя.
    Я сверлю тут 30 мм. дырочки в каждом своем втором блоке сверлом по дереву.
    В качестве дрели использую аккумуляторный шуруповерт.
    Так вот не прилагая ни грамма усилий тупое (не единожды заточенное в прошлом) сверло проходит блок D500 за пару-тройку секунд, D300 вообще за секунду. Ну ни хотел бы я такую несущую конструкцию. Честно.
    Согласен. А вопрос эстетики? Лично мне надоели уже эти домики из облицовки в один-два цвета.
    На мой взгляд стена внутри помещения должна быть энергоемкой. Для этого она должна обладать высокой теплопроводностью и массой. Снаружи она должна быть утеплена эффективным утеплителем. Именно утеплителем, коим не являются материалы чье сопротивление теплоотдачи зависит от каких то факторов. Например базальтовый утеплитель набрал влаги и лямбда его подрасла до небес. Это утеплитель? Нет.
    К утеплителям, именно утеплителям, я отношу такие материалы как: ЭППС, ППУ (с закрытой ячейкой), пеностекло, газоблок (при определенных условиях).
  11. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    ИМХО кирпич и шале, понятия несовместимые
    Либо штукатурка, либо натуральный камень
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    ...Да и полнотелый кирпич один из самых прочных конструкционных материалов (еще энергоемкий), а к газобетонной несущей стене предъявляются ограничения и дополнительное усиление.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Из перечисленных только газоблок получается паропроницаемым, хотя читал и пеностекло есть (или было) паропроницаемое, но цена его "кусается".
    ЕППС и ППУ утеплять только фундамент и цоколь, ну и полы еще, наверно.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Андрей, Вы рассматривали пенобетон в пироге (в плане более надежной и долговечной отделки штукатуркой, и не только), если да, то почему решили использовать газобетон?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не рассматривал.
    пенобетон это не материал для дома.
