1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В плане экологичности?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @VilArt33, пенобетон при одинаковой с газобетоном плотностью имеет прочность ниже. Пенобетон скорее всего будет сделан в кустарных условиях, с нестабильными характеристиками, отливкой в формы (кривой). Хотя у меня на огороде несколько лет валяется ПБ блок резательный, ровный. Припер его когда выбирал материал для стен.
    Как рассказывают отделочники, "пенобетон более говнистый" (С). Его сложнее штукатурить, изголяться надо.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вы к чему про паропроницаемость? Почему этим явлением озадачились?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Sorox, озадачился, потому что думаю, чтобы не шло влагонакопление внутри стены, а это может повлиять на теплопроводность и прочность материала, а по пенобетону да, если геометрия плохая, то соответственно швы поболее, тогда до заявленной теплопроводности далеко.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    влагонакопления в газобетоне при таком пироге стены не будет.
    не мои столова. слова Глеба Гринфельда.
    его словам можно верить)
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Всех с прошедшими праздниками! Наконец то стало тепло)
    Продолжаем стройку.
    Кладу газоблок. Третий ряд) Медленно, но надеюсь верно.
    Ребята кладут перегородки внутри дома и ставят штукатурные маяки.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Даже грунтовка снижает паропроницаемость. Штукатурка. Особо цементная. Шпаклевки полимерные. Обои.
    Отделка то будет?
    Вентиляция удалит влажность. Вы сами не захотите сидеть в такой атмосфере когда возможно какое то влагонакопление в стенах.
    В обычных нормальных условиях ничего такого не произойдет
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Дело в том, что газоблок D300 довольно сильно паропроницаем.
    А вот ЦП штукатурка, кирпичная кладка и тд. обладают в разы меньшей паропропицаемостью.
    Поэтому то и невозможно влагонакопление в таком пироге стены.
    Блок отдаст наружу больше и быстрее чем получит из дома, со стороны кирпичной стены.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Ребята установили маяки по всему первому этажу.
    Начинаем штукатурить. Вернее выбирать штукатурную смесь.
    Смесь решено брать заводскую М-150.
    На пробу взял два варианта Магма М-150 и BERG Home M-150.
    Начали с сан. узла. Сделали две полосы, одну Магмой, другую Бергом.
    Берг сразу понравился, более пластичный и в нем очень мелкая фракция песка, его затирать ни к чему.
    Не знаю будет ли видно на фото. Левая полоса - Магма, правая - Берг.
    Три, четыре дня подождем, посмотрим как высохнет. Потом окончательный выбор смеси сделаем.
    А я наездами кладу газоблок. Медленно, но верно с заполнением всех пустот клеевым раствором и затиранием всех швов, что ни при каких условиях не добиться от наемных рабочих.
    добрался до оконных проемов) теперь дела пойдут побыстрее)
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Четверти будете выполнять выносом блока за срез кирпичной кладки в проеме?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не буду делать четверти
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Почему? А как же ты обыграешь проёмы с внешней стороны?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    заштукатурю откосы
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вплотную к окнам? Ты какие окна планируешь? (ПВХ, дерево?)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А почему действительно не сделать напуском блока? В варианте стены без четвертей делают фальш из утеплителя. А в твоем случае как говорится сам бог велел
