1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Потом все аккуратненько подрезали, срез обработали специальным жидким полимером. Все получилось красиво.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Отличный фундамент.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Затем ленту пропитали праймером и сделали горизонтальную гидроизоляцию в два слоя линокрома. Ребята боялись горелкой греть пенополиуретан, думали загорится - а фиг тут! наш пенополиуретан не горит :) ! проверено многократно :)
    Так же по периметру фундамента наплавили вертикально слой линокрома защитив кирпич от возможной влаги. Хотя какая там влага в намывном речном песке? Да еще и дренаж ниже. И планирую глиняный замок выше.
    Завезли керамический кирпич. Заступила на объект первоклассная бригада каменщиков.
    Перед ними была поставлена задача возвести стены первого этажа с отклонениями +/- 0.5см по вненим стенам с чем они отлично справились! (забегая на перед отмечу)
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кладем дальше, каждый 4-тый ряд сетка 4-ка.
    Выпуски стеклопластика для будущего (еще не выбранного) утеплителя.
    Каждый 3-ий ряд проверяю лично нивелиром. Да! Забыл сказать. Швы все 1см строго и строго в горизонте!
    С заполнением швов боролся как мог, но в борьбе проиграл :) Тем не менее выжал максимум возможного из ребят :) Спасибо им за терпение
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кладем перемычки.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    И тут я принимаю решение, которое повергло в шок каменщиков! Они то намеривались уже плиты ложить через три ряда...А н нет! Я решил под плиты залить армопояс!
    Смысла конечно его заливать именно под плиты никакого не было, можно было закрыть им проемы. а потом кирпичом доложить до плит, но ...что сделано то сделано.
    Армпояс мне был нужен для того, чтобы конструкция первого этажа работала совместно с фундаментом.
    Т. е. там где будет заканчиваться у меня армопояс фактически будет конструктивно заканчиваться фундамент. Плюс нагрузка от плит будет распределена равномерно. Вообщем плюсов много - минуса два: время и деньги :)
    На фото мой поясок. Полностью повторяет фундаментную ленту. Высота 20см. Продольно 6 прутков AIII d14.
    Местами 8 прутков AIII d14.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кладем плиты перекрытия
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Запечатал проемы дома ветошью и оставил на зиму.
    Почему именно ветошью?
    А потому, что снег с дождем не пропускает а воздух хорошо проходит. За зиму вся влага с кладки вышла.
    Велел еще каменщикам замазать швы ибо надо было класть в полный шов, чего у них никак не получалось.
    Результат на фото
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    За зиму созрел в голове проект второго этажа.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Но не все было так просто как хотелось мне. Супруга мотивируя безопасностью двух маленьких детей попросила балконы не далать. Вот те поворот событий :) Без балконов будет не дом в стиле Шале, как мы планировали а русская изба с уродливым фасадом.
    Я ударился в поиски решений. Блин, но а ж не архитектор чтоб решать такие задачи...
    Да и к тому же слега идущая вдоль комнаты меня раздражала...
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я игрался с проектом второго этажа и параллельно делал для себя выбор между рубкой и оцилиндрованным бревном. Если рубка, то однозначно в канадский замок. В случае рубки и в случае ОЦБ бревно должно быть диаметром 32см. Это минимальный диаметр который вписывается в настоящие нормы СНиП. К тому же мне хотелось межвенцовый паз сделать больше стандартного размера.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Взвесив оба варианта я пришел к выводу, что оцилиндровка мне больше подходит.
    Почему не подошла "канадка":
    1) косяки мастеров фиг поправишь. "канадскую чашку" не проконопатишь если пару миллиметров откроется.
    2) у меня между окон по центру расстояние не большое, вообщем то минимально допустимое для канадки, так как у них чашка ослаблена сильно "лысками"
    3) межвенцовый паз в канадке это 1/3 диаметра. В моем случае 10...11 см. Это меня никак не устраивало.
    4) я люблю ровные бревнышки, а не марковки, как в рубленых домах. Калиброванное бревно мне обещали, но дико дорого.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А тем временем созрела идея в моей голове по поводу второго этажа.
    Слеги! Я решил отсутствие балкона восполнить обилием торчащих слег.
    Вообщем вместо одной слеги в каждой комнате у меня будет три.
    В экстерьере это смотрится неплохо. В интерьере еще лучше. И еще если в каждую из слег если встроить точечную подсветку должно быть очень здорово.
    В коридоре по две слеги на склон, для того чтобы можно было вмонтировать большие мансардные окна. Планируется 4 окна. Два из них будут освещать коридор. еще два лестничный проем и с/у.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Угол ската кровли выбрал 22 град. Вернее он 23, но после усушки и усадки будет 22 град.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Теперь по поводу ОЦБ. Есть методы позволяющие собрать сруб из ОЦБ не требующий конопатки.
    Спасибо уважаемым гуру данного форума за мат. часть по данному вопросу.
    Вообщем расскажу в кратце что надо сделать чтобы сруб из ОЦБ был конфеткой и не требовал конопатки в принципе.
    1) все бревно должно быть одной влажности, валиться о одного места
    2) завялиться, чем дольше, тем лучше.
    3) точиться на токарном станке. (станки проходного типа сохраняют естественную кривизну бревна)
    4) тепловой (лунный, продольный) паз должен иметь расчетное поднутрение
    5) чашка должна быть подогнана (поднята по высоте) согласно расчетному поднутрению по пазу.
    6) внешние выпуски бревна должны быть завешены.
    Пример поднутрений по чаше и пазу для сосны диаметра 320мм на фото.
    Благодаря вышеописанным методам бревна будут плотно прилегать друг к другу щечками даже после усушки, когда треснет паз. Конопатить в данном случае придется только чашки да и то не все.
