1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да, одобрили. решение верное. в этом случае кирпич всегда в комнатной температуре, даже у окна.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Может (интуитивно) заглубить в блок все таки, ширина то блока позволяет, консультироваться надо, по любому.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    поверьте на слово, я консультировался по данному вопросу.
    наилучший вариант установки окон в моем пироге стены тот, что изображен на рисунке выше.
    окна крепятся на пластинах в кирпич, сами выносятся в газоблок таким образом, чтобы внутренняя грань оконного блока была на границе кирпича и ГБ.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда клади с напуском, потом по месту все это выпилится, ровнее будет
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Давайте лучше тему откосов и четвертей обсудим. Я в ней не шарю нифига.
    Почему нельзя потом четверти приклеить? Будь они из пенопласта, ЭППС, либо из газоблока?
    Газоблок D300 очень хорошо режется. 4..5 см вдоль блока отрезать довольно просто.
    Только не совсем ровно получится, но это поправимо - для этого дела есть циркулярка с фуганком).
    Отлично справляется с поставленной задачей.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Это как?
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Без вопросов, пока печатал предыдущее сообщение, Вы уже выложили свое. Я думаю, не совсем комнатная температура будет на кирпиче - там по прямой от откоса блока до кирпича ~ 85 мм, но хороший плюс обеспечен, имхо.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Четверть то я действительно могу после кладки фрезеровать. Фрезер отлично справляется с газоблоком, им делаю штробы под арматуру. На ряд вокруг дома уходит около 5 минут и никакой пыли с подключенным к нему пылесосом.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вертикальные откосы по правилам с двух сторон ножовкой, паз большой УШМ.
    Цельные то лучше чем потом что то приклеивать. Возможны потом проблемы с отделкой из за разнородности материалов.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так не получится ровно. Пройдено. Жалею что окна не потом выпиливал, а сразу клал.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Может шаблон под нужный угол из досок сколотить для пиление блоков, и все откосы однообразно в ноль выйдут?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На сколько см. делать четверть? Т. е. на сколько напускать блок 4..5 см ?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Возможно. Просто я проемы в перегородках по правилам на саморезах с двух сторон пилил.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это лучше в оконной теме спросить. А напуск чуть побольше сделать чтоб было за что ножовкой зацепиться
