1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Юля, у Вас и увидел клееные откосы. Мне понравилась такая тема. Если клей хороший то шов будет крепче чем сам блок.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Андрей, это зависит от процесса монтажа окон. Не знаю, есть ли отличия в монтаже деревянных окон и окон ПВХ. Вот тебе мои заметки по монтажу окон https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-16#post-7501551. По этому же принципу подумай про монтаж своих. Т. е. учитывай размер монтажного шва и ширину рамы. К примеру, монтажный шов 1,5 см, а ширина рамы 8 см. Сделай четверть 3 см = она с внешней стороны закроет раму окна на 1,5 см, и видимая рама будет 6,5 см. Можешь уменьшить четверть, но смотри, что б она монтажный шов закрывала, и дай фору хоть 1 см.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Всё верно. Мы так и думали. Но на стыке рамы и этой приклеенной конструкции (ГБ уголка) слабое место. Поскольку у рам имеется линейное расширение, они становятся подвижны, относительно ГБ. Хоть подвижки миллимиллиметровые, тонкий слой ГБ и клея не выдерживает и ломается. Не криминально, конечно. Больше не приятно...
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я бы подумал, блок то монолитом идет, а так клеить, швы, на десятки лет же все это хозяйство..)
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Прав, @VilArt33, :hndshk:
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Во, опередила), да и там тонкое место, окно нет-нет да хлопнет, по температуре + -, влажность... Имхо!
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не-не, это @Walkerya права.)
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот я что прикидываю, друзья. Штукатурить фасад буду Церезитом. Как сказали компетентные источники слой до 2 см. Так что же мне мешает просто оштукатурить откосы вместе со штукатуркой фасада? Так и сделаю.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    1. Может не хватить визуально перекрыть монтажные швы окон. 2. Продумай вопрос касания штукатурки к раме. 3. О "тёплом шве" можно забыть.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    в смысле без нахлеста блока, просто толщиной штукатурки накрыть пенный шов и "залезть" на раму?
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Тогда и толщина штукатурки будет разной? Не совсем понятно, может на схеме проиллюстрировать?
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Коллеги, полагаю, приблизительно так будет выглядеть (рисую схематично!) Прошу обратить внимание на левый и правый откос: они "заштукатурены" по-разному :).
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Из них левый более правильный, думаю, толщина штукатурки одинакова, в ней же еще сетка будет присутствовать? И угол отпила блока поболее сделать, а то как здесь замечали - "как бойницы" проемы могут выглядеть. А мне больше импонирует вариант с напуском блоков (с ужЕ выпиленными четвёртями и широкими откосами) за кладку кирпича.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Не знаю :no:. ГБ я бы с сеткой не штукатурила :no:. Слишком пористый. А сетка - вообще спорная приспособа. При невыясненных обстоятельствах бывает отслаивается от стены... Тем более на таких тонких слоях. Взяла бы фиброволокно помельче (8-10 мм) в штукатурную смесь. И иностранную лучше (греческая хорошая), они мягче наших и не волосятся потом.
    И про мембрану, которую к раме, не забыть. Интересный вариант. Может кто представит здесь образец?
    :hndshk:
    Но хозяин - барин :). Уверена, Андрей выбирает для себя самый оптимальный и правильный вариант.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    При условно ровной стене из ГБ (а Андрей выводит в ноль вроде) 2 см. штукатурка не тонкая, наверно. 2 см. у Андрея общий слой, или еще там декоративна будет какая нибудь, что то я пропустил. На счет сетки не знаю, а вот фибру, да, желательно.
