1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    +100
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Андpей, а откуда, кстати, уже взялся слой штукатурки в 2 см?
    Толщину слоя штукатурки целесообразно определять уже при готовой стене, измерив вертикальные/горизонтальные уровни по всей плоскости поверхности. При возможном отхождении от нормы уровня в 1,5 см слой штукатурки может удвоиться. Я, конечно, убеждена, ты - перфекционист, но штукатурку обожди пока покупать :).
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Андрей еще и педант отчасти, наверно.)
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да. а так можно?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да можно конечно. Туда как раз нужен будет профиль примыкания с сеткой. И вариант левый на Юлином рисунке нравится больше. Как правильно в базовом арм. слое сетки, косынки и прочие вещи делать, это Надежного допросить надо. Или в его темах поискать, я пока не вникал сильно. Изнутри откосы как хотел делать?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Либо деревяшками, как у Юли, либо оштукатурю ЦПСом.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    что за штука такая? как выглядит?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Radders. ru/profil-12.html
    Я бы внутри оштукатурил ЦПС
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, у меня глупый вопрос)
    А четверть только вертикально делается или горизонтально сверху и снизу тоже?
    Т. е. вертикально по 4 см. с каждой стороны я так думаю достаточно будет, а вот сверху и снизу сколько?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Сверху - тоже четверть. А снизу - ничего делать не надо. К тебе окно с завода приедет на монтажном профиле. Ты прям на этом профиле вставишь его в проём, а потом в этот профиль с внутренней стороны вставляется подоконник, а с внешней стороны он закрывается отливом. Причем, сначала поставишь отлив, а потом будешь штукатурить откосы. (Ну, если ты чего-нить другого для себя не придумал :))
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, сверху делают. Снизу не делают, там отлив. Если сделать четверть снизу, между ней и окном возможно затекание воды, поэтому не делают
  12. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Только вариант Б с косыми откосами! Проверено!
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а фото примера есть?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Полдома сложил.
    окна пока без четвертей и без откосов.
    все будет позже. после монтажа окон приклею либо газоблок либо ППС.
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Андрей, во-первых есть пример в моей теме - https://www.forumhouse.ru/attachments/2400670/.
    Во-вторых, даже на этом фото видно сколько утепляющими блоками воруется пространства - https://www.forumhouse.ru/attachments/3083010/.
    При толщине блока 250мм, после выборки четверти 40*80мм, остается 170мм. Я бы смело резал угол с соотношением 1:2 (у себя так и резал, кажется 16см вбок и 32см вглубь). В твоем случае, в сторону отступать 80-90мм и пилить. Я бы даже 100 мм в сторону попробовал отступать - узел премыкания и так теплый получился, а удовольствия от широкого угла обзора и большого светового потока будет много и на долгую жизнь. Но надо попробовать с блоком плотностью 300, как он отнесется к таким запилам.
