1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не рассматривал. D300 по теплу "за глаза" и он достаточно прочный.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    У Вас есть данные по расходу газа (или другого источника тепла)?
    Дом уже весь высох?
    Какой толщины ГБ ложили?
    П. С. В калькуляторе при ГБ D 300 R несколько выше чем D 200, например.
    Просто для многих это важный момент, хотя наибольшие теплопотери происходят через окна и вентиляцию...
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    данных по газу нет, так как еще нет газа, окон и утеплителя на втором этаже. будут позже.
    дом высох.
    ГБ 250мм. толщиной.
    380мм. кирпич + 250мм. газоблок.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А чем был обусловлен выбор керамического кирпича вместо силикатного?
    Так конструкционный - силикат, теплоизолирующий - газосиликат. :super:
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    можно и силикат использовать, но мне больше по душе керамика.
    адгезия раствора к керамике лучше)
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Андpей,
    Как можете прокомментировать такие замечания.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    никак не могу
    теоретиков всяких полно...если их бред комментировать с ума можно сойти.
    кирпич усадку не дает, а кладка из кирпича на цементно-песчаном растворе дает)
    ну дает она усадку, и что из этого? 0,1 мм на 1м ? примерно так?
    пренебречь этим и голову не забивать.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Пошла вторая неделя как плотники приступили изготавливать чистовые обсадные короба (окосячку) в оконные и дверные проемы.
    заготовки готовы, режем замки.
    вот как то так...
    Окна на втором этаже будут тоже финские, монтажной толщиной 210 мм.
    Ширина обсады 310 мм.
    Ширина нижника, он же подоконник 410 мм.
    Толщина 85 мм.
    Жду не дождусь когда вырубим проемы, поставим обсады и окна.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Продолжаем делать окосячку
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Думаю утеплить мансарду коноплей) Говорят, что жить будет веселее и крепче спаться)
    Заказал образцы) Интересно ФСКН не нагрянет?
    А тем временем плотники заканчивают изготавливать обсаду (окосячку) из массива сосны...
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Смотря откуда образцы - если импорт от моих "земляков" то ждите гостей :)
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Готовый комплект обсады на 4 окна
    Сложили все в комнате. Комнату обогреваем тепловентилятором.
    Через пару дней будем приступать к септированию и обработке маслом
    Вот только думаю а нормально потом запенивать окно по обработанному маслом дереву?
    А может не обрабатывать маслом четверть для окна?
    Пока комплект обсады для окон готовиться к обработке ЛКМ приступаем к изготовлению обсады для дверных проемов.
  13. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    У вас нижняя часть обсады будет чистовой, подоконником?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня покрыли маслом обсаду.
    Теперь обсада окончатально готова к установке.
    Готовим оконные проемы
    Сдалал фото среза покрупнее, чтоб было видно как благодаря поднутрению
    бревна плотно прилегают друг к другу и паз не раскрыт.
