1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Напомню, что производитель по моей просьбе делал паз значительно меньше диаметра бревна,
    благодаря чему сейчас, когда бревна высохли они плотно прилегают друг к другу.
    Изначально при сборке было так:
    А сейчас:
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня приехали образцы утеплителя мансардной кровли:
    -> FLAXAN NATURI (60% взморник, 25% лен, 15% лавсан)
    -> Холлофайбер (несколько образцов различной толщины и плотности)
    Для утепления производитель рекомендует плотность 10 кг\куб.м,
    но мне больше понравился вариант с плотностью 15 кг\куб.м.
    Он более упругий и менее продуваемый.
    Буду тестировать оба продукта: FLAXAN и Холлофайбер.
    Подробный отчет предоставлю.
    На сегодняшний момент могу утверждать, что оба утеплителя НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ.
    Проверено многократно)
    FLAXAN очень сильно сыпется, очень ломкий, совсем не эластичный, после намокания
    очень долго сохнет и не держит форму. Долее после высыхания еще больше сыпется.
  3. McLarin
    McLarin
    McLarin
    А чего тогда тестировать, если черный сыпется весь?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да и холлофайбер подольше поживёт, наверно.
    А цены какие?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    FLAXAN - 5000 руб. за куб.
    Холлофайбер плотностью 10 кг\куб.м - 2900 руб.\куб.м
    Холлофайбер плотностью 15 кг\куб.м - 3750 руб.\куб.м
    Холлофайбер плотностью 20 кг\куб.м - 5000 руб.\куб.м
    10 кг\куб это ооочень компромиссный вариант...никакой плотности, формы, абсолютная продуваемость, а вот дальше от 15 кг\куб.м все просто сказка!
    Дешево хорошо не бывает, как ни крути.
    Если брать любой рабочий нормальный утеплитель то его цена за куб 5000 +\- 10% руб.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Набор влаги и осыпание - если пароизоляция предусмотрена то на эти показатели можно забить имхо. Та же эковата по этим пунктам вообще кошмар но ведь работает в правильной конструкции.
    А как у них с заявленой теплопроводностью?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    лямбда 0,03
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот этот момент заставил меня задуматься ...
    Холлофайбер же вообще не держит влагу! Вода просто спокойно проходит сквозь него и не накапливается в утеплителе. Другое дело FLAXAN, он накапливает влагу хорошо.
    Т. е. если учесть, что конденсация влаги на внешней поверхности утеплителя неизбежна, то в случае с ФЛАКСАНОМ все будет хорошо, он накопит влагу и постепенно отдаст влагу.
    Представим, зима, заморозки -30 град - на поверхности обоих утеплителей иней.
    Потом оттепель - 0 град.
    Что происходит?
    Иней растает и ФЛАКСАН наберет влагу в себя, и будет понемногу отдавать, а Холлофайбер не умеет накапливать влагу, просто сквозь него капельки воды будут под действием силы тяжести просачиваться внутрь помещения - дождь пойдет)
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Это сколько должно накопиться инея (капелек), чтобы они прошли через всю толщю утеплителя и "пошёл дождь" :)]. Да и эти капельки же как то "размазываются" (чуть смачивают внутреннюю поверхность), и тем самым они уменьшаются в объёме. Имхо.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну насчет дождя я пошутил конечно) Но в каждой шутке ...сами знаете
    Капля воды просочится сквозь любую толщину синтепона и ничего не смочет ибо смачивать там нечего. Попробуйте смочить леску. Смочите? ...вот и я о том.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня ставили окосячку (обсаду) в оконные проемы
    YulmnnjC-KQ.jpg noUCLbN3sDI.jpg QVrOTASxgqc.jpg WQEy-Ffk_XI.jpg xdZNCv-jYW4.jpg XOHuFKmNU9w.jpg
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Супер! :super: Красота!
  13. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Снаружи как будете закрывать примыкание окна к обсаде? Какими-нибудь штапиками или откосы делать?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    обналичка будет
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Короче други, дела такие...немного разочарован я в Холлофайбере...
    Нет не в материале, а в производителе.
    Консультуруют в форуме, в личке.
    Постоянная путаница в общении. Там материал представлен в кг\кв.м и цена тоже в кг\м2.
    Прошу перевести в стандартные кг\куб.м начинают путаться.
    По заявлению производителя материал плотностью 15 кг\куб.м произвести толщиной 100 мм. не получится. Вместо 100 мм. получится 90 мм. Но считают как 100 мм.
    В размер заказчика режут, но обходится в весьма приличные денежки.
    Что такое парозащита и диффузионная мембрана либо путают либо не имеют об этом представления.
    На вопрос чем отличается материал Шелтер от Холлофыайбер ответили что свой материал они делают из первичного сырья...вот уж непонятно Шелтер, что из вторичного чтоли делают?
    Другое дело Шелтер. Менеджер позвонил сам, все рассказал, предложил весьма ощутимою скидку
    и в размер бесплатно порежут - не вопрос!
    Жду их образцов. Буду сравнивать что там кто из первичку со вторичкой)
