1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Андpей, а вы не могли бы повторить весь пирог в который искомый утеплитель предполагается поместить. А то может там никакой конденсации и близко быть не может то?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ок. пойдем снизу вверх послойно.
    1) Имитация бруса (отделка) 18..25 мм., сплошной настил шип-паз.
    2) Обрешетка поперек страпил, брус 50x50 мм. шаг 600 мм.
    заполняем утеплителем X
    3) Страпила, брус 100x200, шаг 530 мм. заполняем утеплителем X
    4) Сплошной досчатый настил, доска 150x28, шаг 6 мм.
    5) Диффузионная мембрана DELTA FOXX PLUS
    6) Контробрешетка, брус 50x50
    7) Обрешетка, брус 50x50
    8) Черепица ЦПС Забудова аля Браас.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Проверил сегодня лазерным уровнем обсады...б*
    Я ф шоке, ребят. Все проемы не в плоскостях...я хз что это б* за плотники...
    Завтра п*ть буду, чесн, слово. Столько труда было с заготовкой такой столярной доски.
    Сколько средств вбухано, сил, нервов, времени...у меня слов нет.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В таком варианте "дождь"
    Кровля в этом смысле самая напряженная зона - внутри там теплее всего - дельта больше - конденсация тоже. Или надо больше утеплителя или кардинально улучшить имитацию бруса в качестве пароизоляции. Ну и холофайбер в этом варианте не лучший выбор имхо.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а почему дождь?
    из за настила над страпилами? так он с шагом 6 мм. для пара никакого труда пройти к подкровельной вентиляции
    а что посоветуете?
    походу из моего списка "белых утеплителей" выбывает холлофайбер (, жаль, такой беленький и мягенький)
    А что остается?
    1) Плиты FLAXAN (взморник+конопля) - именно этот вариант не особо впечатлил. Не элластичен и сыпется.
    2) Плиты Экотеплин (лен) - горит...пропитывают его конечно...но все равно горит.
    3) Эковата (мокрый способ нанесения) - непонятно что за клей применяют для мокрого нанесения, непонятно что за сырье применялось для производства Эковаты, с этоватой темно все...рулетка.
    5) ППУ напыление - вроде все здорово, я даже обоими руками ЗА, но как скользячки работать будут, кровля повиснет на фронтонах ибо между ними будет слой ППУ.
    6) ЭППС - таж фигня, что и ППУ, только с кучей гемора, вырезка, подрезка и т. д.
    Конечно есть еще вариант, мы этого белого и пушистого между страпилами 200 мм. запихнем, а поперек страпил ЭППС, который в свою очередь пар отсекать будет.
    Но я уверен, что в срубе пар полностью никогда не отсекешь. В этом то вся и проблема.
    Надо искать варианты не требующие пароизоляции.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Ппс и ппу не место во внутреннем контуре дома имхо.
    2. Эковата мне тоже не импонирует причем не столько из-за исходного сырья сколько из-за антиперенов.
    3. Если обычную пароизоляцию ну никак не хочется, то я бы сделал следующем образом:
    Зона конденсации всегда формируется с внешней стороны. Можно в калькуляторе прикинуть ее размер но скорее всего она не больше 5 см. Появляющаяся там вода там и должна оставаться, а не стекать к внутренней отделке (которая от этого может зацвести). Оставаясь в слое возле дифузионной мембраны вода при подходящих условиях будет высыхать. Т. Е. ценой снижения теплоизоляционных качеств внешних 5 см можно сохранить всю конструкцию от накопления воды. Как это сделать вы я уверен уже догадались. Утеплитель "х" - 20 см и утеплитель "у" еще 5 - внешним слоем. В качестве "х" холофайбер пойдет. А в качестве "у" наверно FLAXAN, но я его в руках не держал и утверждать не возьмусь. Нужно что то что хорошо накапливает и удерживает влагу.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Дошли до дверных проемов)
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    С наступающим, друзья!
    А мы продолжаем стройку.
    Кто следит за моей стройкой помнит, что я утеплял стены из
    полнотелой керамики легким газобетоном D300.
    Крайний верхния ряд газоблока мы заштробили по центру паз
    сечением 50x70 мм. и замонолители туда шпильки с шагом 1 метр под мауэрлат.
    На мауэрлат планируется опереть стропилки для межэтажного карнизного свеса.
    На фото я примерял как примерно должна крепиться стропильная нога.
    ...эту фотку летом делал, оставался последний ряд блока с замоналиченными шпильками.
    Сегодня прикрутил к шпилькам мауэрлат - доску 220x50 предварительно обработав ее антисептиком.
    Благо погода +7 град) позволяла работать
    А вот и мой мауэрлат. Пристрелил временно статки диффузионной мембраны к нему чтоб не намокал. Зима у нас какая то интересная...дожди. Примеряю черепушки просто так...
    Други, кто подскажет, как лучше организовать карнизные свесы чтоб красиво было?
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, именно так и решил. А как лучше сделать в раздумьях...
    Ширина газоблока 250 мм.
    Шаг черепушки 320 мм.
    Пробывал по три черепушки класть...слишком большой свес ...700 мм.
    По две как раз думаю самое то.
    Но других моментов много.
    1) чем утеплить межстрапильное пространство?
    2) как организовать примыкание черепушки к срубу.
    3) как красиво сделать ветровую доску между страпилами.
    да и вообще что лучше делать: штукатурить фасад, а потом карнизный свес или наоборот?
    сейчас уже склоняюсь к тому, что лучше оштукатурить фасад, а потом карнизный свес делать.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна :hndshk:
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ...наличники на окна у меня будут просто атас! 20 см шириной.
    9 см обсада, 1 см чтоб закрыть пену, 1 см на окно, и 6см. чтоб закрыть усадочный зазор
    итого 17 см.
    ну думаю 18..20 см. будет
    посоветуйте, какие наличники ставить?
    на вервом этаже тоже хочу наличники поставить, чтоб единым стилем смотрелись окна
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Крутяк :super:.
    Что значит "какие"? На 1-м этаже?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да вообще какие...
    мне нравятся крайние справа два варианта, а плотники мои против. говорят хреново будет смотреться.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот наличники четкие)
    что то в этом "диком" стиле хотелось бы, но только на окна
