1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Конечно не все производители могут так изготовить бревно. Не все могут сделать бревна одного диаметра.
    Но я нашел производителя в северном регионе нашей необъятной Родины, который делает точит бревна на токарном станке с высокой точностью. По ТУ допустимые отклонения по диаметру бревна +/- 0.5мм.
    Многие не верят, но я то могу подтвердить, что это так! Есть видео, есть фото. Есть собственный опыт :)
    Бревно за один проход из станка выходит полированное!
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот оно - мое дерево. С минуты на минуту начнется оцилиндровка. Мы приехали на производство установить на станках необходимые фрезы и принять первый результат из работы.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пока точили бревнышки мы прокладывали каназизацию и вентиляцию внутри дома.
    Вентиляционные короба были замоноличены в технологических проемах плоскости плит перекрытия.
    На фото венткороба не уложены, но смысл должен быть понятен.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Точки вентиляции на кухне и с/у
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Еще пару фоток к перекрытия до заливки тех. проемов
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На первом этаже шли работы по подготовке к заливке черновых полов.
    Песок обильно проливался, трамбовался виброплитой. Уровень отстреливался нивелиром.
    После постелили пленку, по краям проложили демпферную ленту и залили 10см бетона.
    Кстати о бетоне. Бетон везде применяю только на гранитном щебне.
    Фундамент был залит маркой M350, армопояс М400, черновые полы M300.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А тем временем готовились к отправки из далекого севера мои цилиндрики
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Приехала первая фура. Разгрузили...
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Начинаем сборку. Все соединения на оцинкованные шпильки. Никаких скоб!
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сруб растет. Появляются оконные проемы. Все стены строго в вертикаль!
    Собираем сруб на березовые нагели 32мм. Нагели предварительно антисептировали Сенежем БИО и высушили. Так же Сенежем БИО антисептировали окладную доску. Забыл про нее написать! Да и про многое важное забил написал!
    Когда обычно делают сруб из ОЦБ никто особо не парится о первом венце, о том что на полубревнах лежит.
    Его обычно выполняют как и все остальные бревна с пазом. Так вот площади опоры у него в результате никакой. По моей просьбе мне изготовили первый венец с пазом в виде плоскости.
    Тем самым сруб мой опирался на окладную доску распределенно.
    Сруб 70 кубов. Вес в сухом виде 40 тонн. площадь опоры сруба примерно 18 квадратов.
    Оклад я заказал цельный из сухой доски 320x50. Оклад антисептировали, уложили на гидроизоляцию.
    Межвенцовый утеплитель - это отдельная песня и хвала немцам за великолепный продукт Климолан - утеплитель из овечьей шерсти. Толщина 18мм, сжимается до 2мм. Держал его сжатым до 2мм сутки, после чего он принял прежнюю форму.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Выпуски бревен по моей просьбе сделали круглыми. Выпуски с пазом убого смотрятся если честно.
    Слеги у меня тоже круглые цельные.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Первый выпуск положен. одна стена закончилась :)
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Дом растет...
    ребята устали...жара 35 град
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Рабочие моменты...
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Конец близок...
