1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Андpей, лучше сходи в профильный раздел.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Оголовки средняя выхлопная труба которых торчит дальше заборной трубы не замерзают. А зачем на крышу желание появилось?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Оно и правда, зачем на крышу то?
    И котлу с мозгами не зачем лишняя тяга.
    Если котел конденсационный и оголовок как бельмо на глазу - его украсить/задекорировать можно - температура выхлопа у них не высокая.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так изначально закладывалось. Просто после негативных отзывов владельцев вертикального коаксиального дымохода появилось желание либо вести горизонтально либо раздельными 80x80 либо коаксиалом 60/100
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мне думается лучше горизонтально делать если ситуация позволяет
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В том то и дело что изначально проект затачивался под вертикальный дымоход до 160 мм.
    Теперь придется думать как быть...Со стороны фасада в котельной не получится, там окно 1000x1300. От окна до стен расстояние по 300 мм. И до потолка 300 мм.
    Как вариант выйти сквозь соседнее помещение (гардеробную).
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Надо смотреть длину и колена. Там ограничения есть
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, я в курсах. Но можно 80/125 поставить. При таком диаметре длина трассы 15..20 метров гдето. Точно не помню, но мне хватит 100%
  9. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @Андpей, вставлю свои 5 копеек, при изготовлении лестницы главное учитывать длинну человеческого шага, в среднем он равен 60-64см, складывается из одной проступи и двух подступенков, если не соблюдать это правило, при ходьбе появляется желание перешагнуть через ступень. хорошая книга по расчету лестниц ёжеф коссо. И хочу сказать, что грамотная лестница с забежными ступенями и красива и удобна.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Заскучали...а я потихоньку готовлюсь к сборке котельной.
    Приехал гидроколлектор. Заказывал на производстве по своим чертежам.
    Сейчас прикидываю смесительные узлы для ТП
    В Пензе нормальных деталюшек не найти, все как то только ширпотреб совковый.
    Термоклапаны в наличии только ESBE, у них диапазоны регулировки температуры не совсем подходят для ТП. И есть некоторые конструктивные особенности оставляющие желать лучшего.
    В качестве трехходового смесительного клапана выбрал себе HERZ CALIS-TS-RD
    Диапазон температур: 20-50 град.
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Встречал краны, совмещённые с фильтром - все ж меньше соединений.
    Отопление - ТП?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    менее распространены - менее доступны. вариант возможно и неплохой, но в случае чего будет не легко найти замену в ближайшем магазине. я собираю все на Валтоковских фитингах - они повсюду.
    да, отопление ТП. возможно на втором этаже добавлю радиаторы только под окнами.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Смесительный узел для ТП в сборе.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вчера наконец то поставили заказанные еще в декабре 2015 года окна на второй этаж)
    Ура!
    Теперь дом по периметру остеклен полностью.
    Осталось три мансардный окна поставить.
    Окна размером 66x118. Буду брать Velux.
  15. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Приветствую вас! Подскажите на какую глубину заливали ППУ в кладку и как долго кладка сохла прежде чем начинали заливать ППУ, Есть сомнения что на глубине более 1 метра пена до низу не дойдет, и при её расширяющихся способностях может свежую кладку просто разворотить. А про все остальное пока понятно.
