1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    болгаркой
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    и как Вы мешали компоненты? в чем? как выливали? ровной струйкой вдоль? сколько "заливок" пришлось намешать на всю работу и на куб заливаемой полости?
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    миксером (насадкой на дрель)
    в ведре
    выливали содержимое (жидкое) из ведра...
    как получалось) там особо не важно. главное успеть за время старта, до начала пенообразования вылить.
    не считал. не особо много. примерно за час управились втроем.
    один наливал, другой мешал, третий бегал)
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    т. е. на 1 куб заливки на троих нужен 1 час работы?
    т. е. если считать 10 см толщину заливки, то за 1 час Вы пените где-то порядка 10 метров в длину и 1 метр в высоту?
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    но ведь если Вы, выливая, попадете не на дно, а, например, на стенку, то эта, попавшая на стенку часть, расширится и фактически закроет доступ вниз?
    хорошо, если у Вас 10 см ширина, а если всего 5-7 см? тут уже точность нужна почти снайперская
    собственно говоря, вопрос в том, как обеспечить точность выливания, чтобы не попасть на стенки?
    может надо из какого то шланга лить?
    так он забьется сразу же
    ведь очень трудно с высоты, например, в 1 метр срочно вылить что-то вниз, ни разу не попав на стенки
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумалось ... сочетание натурального дерева и имитации дерева сделанного НИКАК может испортить всю картину. Что-то должно быть "центром" композиции и оттягивать на себя внимание. Я не профи и объяснить более понятно увы не могу но что-то должно стать полотном, а что-то рамой. :hndshk:
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Со стенок стекет, а то что останется на стенке расширится на пару миллиметров...оно Вам не помешает)
    Собственно для чего я и писал ранее чтоб в кладке со швов раствор убирали и полностью заполняли швы.
  9. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Да за час вы весь свой объем дома залили или куб
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    за час (время вместе с подготовительными работами) мы залили высоту 1,3 метра, 46 погонных метра.
    6 кубов.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Андpей, а это по типу получается ЭППС или ППС?
    Просто интересно обдумать вариант такого утепления кровли ... т. е. насколько такая заливка будет гидроизоляционна ..
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Зависит от компонентов. Есть компоненты для ППУ с закрытой ячейкой, есть с открытой.
    Соответственно один материал способен поглощать влагу (открытая ячейка), другой нет.
    Да, для кровли вполне себе хорошо будет, но только с закрытой ячейкой и плотностью не менее 30 кг\куб.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а ширину какую Вы лили?
    хотя, чего это я?)
    10 см, посчитать же просто)
    спасибо
    а сколько израсходовали компонентов на 6 кубов заливки?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А насколько подготовленный раствор растекается? Не делали случайно такого опыта - вылить замешанный раствор на ровную поверхность, какая толщина получается и какая толщина после полного преобразования раствора? Насколько ровная получается поверхность?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не помню уже)
    остатки сразу продал)
