1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пока не началось пенообразование ратекается как вода.
    Нет не делал такого опыта. Делали другой) Смешивали два компонента в пластиковой полторашке, закрывали пробкой и кидали как можно дальше. Эх...жаль на тот момент экшенкамеры не было...
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а каков был разовый замес в ведре? по объему или по весу?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жаль. Но всё равно спасибо за рассказ. :hndshk:
  4. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    И потом что в ведре остатки разширенного материала ни как не очищяли, и сразу следующий замес в нём делали или чистили и по новой,
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Чистили через несколько замесов
  6. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Те. Имея несколько вёдер можно не сильно парится. и какой у вас объём ведра был? и ещё не нашёл пропорции как мешали, есть 100/160 А+В, а вот сколько воды добавлять не сказано, вы приблизительно сколько добавляли.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пропорции надо корректировать на месте опытным путем согласно текущей температуре воздуха. Она оказывает существенное влияние на реакцию. На счет воды я не помню была ли вообще вода у нас. Вероятно не было. Все зависит от компонентов. Уточните у изготовителя рецепт приготовления смеси.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Не могу найти как проходили плиты и особенно на 2этаже вент. канвал+дымоход,спасибо
  9. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Скажите пожалуиста. Вчера любители дышаших стен напугали что при кирпич-ЭППУ-кирпич, будет сликом душно в таком положении, как у вас, с комфортом в доме.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Волков бояться - в лес не ходить! :aga:
    Всё очень просто:
    1. Если термос, то без вентиляции плохой микроклимат, а с вентиляцией потери тепла.
    2. Если "дышащие" стены (с дырками и щелями :aga:) то хороший микроклимат но потери тепла через неконтролируемую продуваемость.
    3. Если термос с вентиляцией с рекуператором, то вроде всё хорошо, но дорого.
  11. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Про рекуператор сколько стоит? и электричество надо где то брать, так что дешевле вентиляцию контролировать лично (через окно :)), потому и спрашиваю как у героя поста, выполнена вентиляция, или 2. п :)) после монтажа окон, проветривание нужно думать, однако.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    думаю будет менее комфортно по сравнению с паропрозрачной стеной, именно поэтому у меня в конструкции дома нет материалов не пропускающих пар.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у меня принудительная вытяжка Vilpe. дополнительный приток мне со срубом на втором этаже думаю ни к чему.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, кстати. Не помню писал я ранее или нет...определился с выбором ЭКОутеплителя для кровли второго этажа. Материал Флаксан МИКС (42,5% льна, 42,5% взморник, 15% лавсан).
    Выбирал долго. Зимой было масса времени чтобы собрать и протестировать все возможные образцы ЭКОутеплителей имеющиеся в природе. Записал кучу видеоматериала, как нибудь смонтирую видео.
    Вообщем выбор пал на Флаксан МИКС. С уверенностью заявляю, что это лучший ЭКОутеплитель на сегодня.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это маты?
