1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите, какое в нём используется связующее вещество между волокнами?
    Что то найти в рекламе не смог.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    лавсан
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Вы как смешивали ППУ, сначало из бочки в малый обьём, потом в ведре до соотношения, очень интересно
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    именно так.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Приступили к шлифовке сруба.
    Одну сторону ошлифовали. Покрыли сначала септиком с морилкой ХМХА. Потом льняным маслом с живичным скипидаром в соотношении 5:1. Масло перед нанесением нагревал до 40..50 град.
    Вот что получилось в итоге:
    Позже думаю еще слоем масла пройдем, потом воском покроем.
  6. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Андрей, какую морилку использовали? ХМХА сильно изменил цвет древесины?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    использовал только ХМХА, он и есть антисептик-морилка
    затем льняное масло
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Продолжаем шлифовать сруб.
    Сегодня почти закончили "северный" фронтон.
    Если погода позволит, то завтра должны его дошлифовать и покрыть.
    Возможно даже повесим мои 200 мм. наличники.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А тем временем друзья с Нижегородской области приехали заливать монолитную лестницу на второй этаж. Друзья продемонстрировали довольно интересную технику монтажа опалубки и каркаса монолитной лестницы.
    Сначала заштробились под площадку
    Затем сварили каркас площадки и закрепили его в штробах анкерами намертво.
    Завтра будут варить марши и крепить к площадке.
    Как мне объяснили опалубку они будут подвязывать с каркасу.
    В итоге все будет очень и очень прочно и точно.
    Поживем...увидим...
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра вам, друзья!
    Вчера под вечер залили лестницу. Сегодня уже походил по ней.
    Ни сколько не жалею, что остановил свой выбор на двух прямых маршах с площадкой между ними.
    Марши по 8 ступеней. Ширина маршей 900 мм. (в чистоте с отделкой будет 950 мм.), площадка 2100x950, высота подъема ступени 190 мм. ширина ступени 250 мм. (с отделкой будет 290 мм.).
    Ходить даже сейчас очень удобно.
    На 28 дней лестница будет в опалубке. Сегодня взял несколько мешков опилок, замочил их, насыпал на лестницу слой 3-4 см. и покрыл пленкой. Так будет бетон увлажнен в течении длительного времени.
    Опалубка до заливки
    Залитая лестница (нифига не видно)
    Присыпал мокрыми опилками
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Параллельно с лестницей дошлифовываем сруб. С погодой не везет совсем...
    Потихоньку покрываем маслом.
    А это уже покрытый маслом фронтон
    Вот так играет цвет на солнышке
    ...сейчас у нас дожди...остался еще один фронтон. Как сруб полностью покроем маслом будем покрывать карнаубским воском.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Сегодня наконец то закончили покрывать сруб.
    Весь день наносили воск. Рисунок дерева приобрел более глубокие и теплые тона.
    Фото конечно не передает всего но все же выложу.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Начинаем ставить мансардные окна.
    Может, как начали так и закончим (
    Мне что то не нравится что они располагаются выше стропил. Набо б их как то утеплить по краям,
    а как это грамотно сделать я пока не знаю. Если б спускались они в межстропильное пространство все было бы гораздо проще. Ладно...утро вечера мудренее, завтра видно будет.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В понедельник приступаем штукатурить фасад первого этажа. Затем предстоит делать межэтажный карнизный свес (юбку). Для этого надо будет спиливать торцы нижнего венца. Я даже не представляю как я решусь на такое.
    Думаю на счет забора. В этом сезоне думаю предстоит его осилить.
    Участок имеет небольшой уклон, но частично будет отсыпан. С одной стороны будет подпорная стенка высотой 1 метр. Как ее делать ума не прилажу. Пригласил несколько строительных компаний и в каждой все по разному говорят. На форуме вообще по другому советуют...Что то я в легком замешательстве.
    Вообще в идеале думаю как у Юли столбы из оцилиндровки заказать, а цоколь поднять бутовим камнем. Должно быть очень красиво. А то штукатурят эти бетонные цоколи все и на пару лет хватает а потом требует ремонта фасад забора.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Примерил наличники. Ширина 20 см.
    Позже выкрашу в цвет сруба.
