1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я тоже такого плана наличники хочу делать, из доски 200х50мм. Красиво получается. По фото тяжело определить, но вроде как наличники не сосна?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сосна, сухая, покрыта септиком.
    Сечение 200x35
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Продолжу повествовать о строительном процессе...
    На днях привезли материалы Ceresit на фасад.
    Загрунтовали стену грунтовкой Ceresit CT 17 (трижды, по регламенту)
    и сделали обрызг смесью Ceresit CT 24 Light + Ceresit СС 81.
    Смесь ядерная. Не отмывается от рук.
    А тем временем готовим бойлерную к установке оборудования
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Продолжаем штукатурить фасад не смотря на дождливую погоду. Двухметровые карнизные свесы спасают от непогоды.
    Не уверен в правильности решения, но маяки решил не вынимать. По идее ржавь гнать не должно так как маяки оцинкованы и над ними еще слой клея с сеткой и декоративная штукатурка.
    Вообщем буду надеяться на то, что ржавь не погонит...
    Вынуть маяки все равно не представляется возможным так как мы добавляем в замес агдезионную добавку Ceresit CC 81. Штукатурный раствор с ней становится просто каменным.
    Конечно можно штроборезом потом пройти и выдрать маяки, может так и сделаю.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Оцинк. угол, внутрянка
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Штукатурка может подсесть со временем так, что маяки проявятся и будут видны. И оцинковка может быть совершенно лажовая. У нас некоторые "оцинкованные" маяки - заржавели. Мы тоже их оставили. Но если б делали сейчас, я б все вытащила.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем, друзья!
    Немного расскажу вам о строительном процессе.
    Не смотря на погоду...или на непогоду) ребята продолжают штукатурить. Одна стена готова.
    Самая неровная и почти без проемов. Ушел почти поддон штукатурки Ceresit CT 24 Light
    Штукатурка легкая и пластичная, наносится легко. Мужики говорят, что работать с ней легко так же как с Ротбандом. Чистая штукатурка немного трещит, поэтому добавляем Ceresit CC 81. С ним вообще все супер!
    Маяки позже всетаки буду вынимать с помощью штробореза.
    А я два дня веду скрытую электрику на втором этаже. В место металлической трубы применяю гофрированные трубы из нержавейки (те, что для водоснабжения, отопления и газа) с толщиной стенки 0,3 мм. Провод ВВГнг-LS 3x2,5 круглый, в толстой изоляции, Севкабель. На освещение тоже его.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Андрей, приветствую вас. На этой неделе начал читать тему про скрытую или наружную проводку в деревянном доме. Пока в самом начале темы, как обычно куча всяких мнений. Я так и не понял, насколько это безопасно тянуть проводку в гофре из нержавейки. Я уверен вы этот вопрос досканально изучили, раз даже марку провода указали. Вероятно, это решение получается надежным и безопасным. Я думал тянуть проводку снаружи, но посмотрел схемы, тяжело это будет все собрать в аккуратные жилы. Вы не раскажете почему именно такое решение выбрали? Я помню читал вашу тему про освещение, вы там очень сильно заморачивались пожарной безопасностью. Заранее спасибо.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Нормально все, делайте гофрой из нержавейки толщиной стенки не менее 0,25 мм.
    Гофрой вели электрику во всех деревянных постройках на Красной поляне.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня дырявили кровлю...аж целых 4 раза)
    Поставили 4 проходки Vilpe.
    1) Вытяжка для кухни (кровельный вентилятор Е190Р/125/500)
    2) Вытяжка с/у и тех. помещений (кровельный вентилятор Е190Р/125/500)
    3) Фановый стояк
    4) Коаксиал котла 80/125
    ...а тем временем продолжаем штукатурить первый этаж
  11. Lokotilov
    Lokotilov
    Lokotilov
    Андрей, подскажите, а почему решили именно штукатурить фасад? Ведь по идее, стенка у Вас из ровного приличного газоблока и наверняка ровная. Не достаточно было бы обойтись ее шпаклевкой по сеточке и покраской?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не достаточно. Штукатурный слой на ГБ должен быть не менее 20 мм.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Всем здоровья и добра!
    Продолжу тему.
    Сегодня доложили плитку в бойлерной и наконец то провели газ.
    Завтра начну монтировать оборудование.
    Закончил собирать узел ввода воды в дом.
    Кратко опишу от трубы ввода: шаровый кран с американкой, редуктор давления, счетчик, фильтр грубой очистки, шаровый кран с американкой, фильтр с манометром, шаровый кран.
    Далее пойдет коллектор и с него на потребители.
    Коллектор из полипропилена только сейчас закончил варить.
    Практически первый мой опыт работы с полипропиленом.
    Завтра все буду монтировать.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня повесил гидрострелку и сделал "правильный" ввод воды в дом.
    Начинаю вести трассы к коллекторам теплого пола.
    ...мусора много. завтра предстоит уборка а то работать не очень)
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем, друзья! И конечно же здоровья!
    Прошу прощения, что долго ничего не писал. Да и похвастаться особо то нечем ...(
    Черная какая то полоса пошла...
    Затопило меня.
    Только уложил на первом этаже ЭППС на пол, развел по этажам канализацию, коллектора ТП и трассы к ним как меня затопило. Да, да. Затопило. И хорошо затопило.
    В дом ввод воды выполнен через черновой пол трубой 32-й трубой ПНД. Вода городская. Давление приличное) Вообщем лопнула муфта ПНД 32 -> 3\4
    Поставил на ввод оригинальный кран Бугатти, за ним редуктор давления, потом еще кран ...ну вообщем все по уму вроде бы...и тут на тебе...кто бы знал, что такое может случиться...лопнула муфта между трубой ПНД и краном.
    Захожу с утра домой...вода стоит гдето на отметке 6..7 см. от уровня чернового пола. Это где то 5..6 кубов. Примерно за час это все ушло. Куда? В деформационный шов между плитами чернового пола и фундаментом. И уплотнила песочек на котором покоятся плиты чернового пола. Вот это самое хреновое...По приблизительным подсчетам за ночь ушло не менее 40 кубов воды (я только дважды опорожнял 10 кубовый дренажный колодец по утру) и вся она прошла через стыки и то не везде, ну вообщем местами образовались довольно приличные пустоты под плитами чернового пола.
    Было приняло решение сверлить алмазной коронкой и уплотнять грунт засыпая еще песок, щебень и заливая раствор. Так и поступил. Местами сверлил отверстия 10 мм. и запенивал Полинором.
    Вот как то так, друзья.
    Ну а тем временем мне оштукатурили дом. Тоже без косяков не обошлось, но об этом наверное отдельно расскажу. А сейчас пока приостановил заливку ТП на первом этаже. Подожду немного, что будет дальше) На двух плитах чернового пола у меня стоят кирпичные перегородки связанные с несущими стенами и уже отделанные кафалем. Жду короче...Не спешу.
