1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Начали стричь фронтоны. Осталось дофига обрезков. Что с ними сделать? Так и не придумал до сих пор...
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ставим страпила. Доска 200X50. Сращивали. Общая длина ноги 7.5 метров. Свес 1.5 метра. Шаг страпил 640мм по осям.
    Страпила не врезали в стены с слеги. Крепили на скользячки.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Обили обрешеткой дюймовкой 10см с шагом 10см. Укрыли временно рубероидом.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Стоит...зимует :)
    Проемы заделал затеняющей сеткой (была у меня просто). 80% затенения. Сквозь нее беспрепятственно бегает воздух, а дождь и снег нет. Пусть сруб сохнет и садится.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот как бы и вся моя стройка на сегодняшний день.
    Теперь думаю чем утеплять первый этаж и кровлю.
    Первый этаж по собственному же проекту задумал делать так же как и фундамент. Продолжу кладку и буду заливать в колодец между основной и лицевой кладкой пенополиуретан.
    Но чтото не хочется запирать стены по пару, а заливать ППУ с открытыми порами это не есть хорошо.
    Вообщем в настоящее время ищу альтернативу заливки ППУ.
    Возможно обложу газобетоном D300 его делают два известных производителя в России.
    По теплопроводности такой же как и пеностекло, только паропрозрачен и стоит дешевле.
    Для моего климата будет достаточно 20см. Лямбда у него 0.08.
    Если буду делать, возьму с запасом 25см.
    Отделку стен планировал штукатуркой + имитация крупного камня. Камень либо по технологии Графито, либо крупный искуственный.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    По поводу утепления кровли думал тоже ППУ напылять. Если ничего более правильного не найду придется напылять ППУ ибо все стакловаты базальт ...не феншуйно это как ни крути.
  7. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Андрей, спасибо огромное за тему! Крайне познавательна! Ждем продолжения.
    Скажите, а при высоком УГВ Вы какой фундамент посоветуете?
    И еще: можете дать контакты ваших подрядчиков и поставщиков (можно в личку), и примерная смета такого строительства интересует (можно округленно).
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, интересную Вам тему разверну подробно.
    При высоком УГВ однозначно плиту. Неплохо сразу УШП сделать. Я под баню делал. После стал жалеть, что под дом побоялся.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Смету можете посчитать сами по Вашим ценам, я не знаю что у Вас и почем: Бетона ушло кубов 80 на все про все, песка кубов 100, кирпича 80 кубов, ОЦБ 70 кубов. На опалубку 20 кубов дерева. На стропила еще гдето 10. Еще плиты перекрытия...и львиная доля средств ушла на механизмы. На сборку сруба только 100т.р примерно за кран отдали. Вообщем механизмы это отдельная и очень серьезная статья расходов в строительстве, которую я по началу даже и не брал в расчет по неопытности.
  10. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Мы как раз с бани планируем начать. Вы уже где-то описали строительство бани? Проект, этапы, сложности, оборудование, особенности и тп? Было бы крайне любопытно узнать Ваш подход и реализацию и бани. Она тоже комбинированная? У нас вода в последние года на 1м до середины мая стоит. Думаем на сваях ставить или все же что-то более оптимальное и монументальное делать. Мы только на этапе планирования.
    Но данная тема у нас отмечена и отслеживаемая, так как и к строительству дома мы тоже подойдем через какое-то время.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Фундамент Утепленная Шведская Плита (УШП) под баню.
    Баня, три помещения: холл, моечная и парная. Три контура теплого пола. Пол буду греть теплообменником установленным на дымоход. На пол положу гальку. Видел подобное видео - вдохновило на подобный подвиг.
    Галька нагревается ходишь как по пляжу и массаж ступней хороший.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, баня тоже комбинированная. на 50см кирпич, потом бревно.
    Кирпич для защити дерева от влаги и как тепловой аккумулятор. По кругу кирпича с улицы теплоизоляция ЭППС 10см. Футдамент тоже в ванне из ЭППС 10см лежит. Под стенами ребра жесткисти 25x20 сечением.
    объемное армирование 4 прутка AIII d10. В остальном армирование в один слой AIII d10. Ячейку не помню, вроде 15 или 20.
    Фольгоизол ребята положили зря. Это я проворонил...уезжал, а как приехал, смотрю уже лежит. По идее нечего тут ему делать. Но хуже не будет, просто лишний гемор и деньги.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, вот что еще не написал!
    Когда мы горизонтально гидроизолировали фундаментную ленту дома перед кладкой кирпича, мы слой гидроизоляции клали такой ширины, чтобы по краям оставалось сантиметров по 20 с каждой стороны.
    Для чего это надо было сделать?
    Когда мы заливали черновые полы по грунту, мы трамбовали песок на уровень 10см ниже верха фундаментной ленты. Потом положили пленку, чтоб молочко в песок не ушло, армировали сеткой 6-кой.
    и залили бетоном M300 в уровень с фундаментной лентой. Потом как бетон застыл, расправили выпуски гидроизоляции и сварили их с гидроизоляцией пола.
    В итоге у нас получилась полностью горизонтальная гидроизоляция в два слоя.
    Т. е. полная отсечка влаги по всей конструкции дома.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Зима 2013-2014 у нас иногда радует оттепелями. В свободное время заезжаю, сам ложу перегородки будущей гардеробной и топочной.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А вот про что я Вам писал ранее. Поднутрение по пазу.
    Паз в моем бревне не повторяет диаметр бревна а имеет меньший диаметр, благодаря чему щечки паза верхнего бревна плотно врезаются в нижнее бревно. Когда бревно усохнет, произойдет некоторое уменьшение его диаметра, появится основная щель (щель должна появиться вертикальная и именно в паз).
    После чего бревно сядет на другое еще более плотно, зазор (величина поднутрения) между бревнами сократится. Но все равно минимальный зазор должен остаться.
    Щелей же между бревнами не будет никогда. Свободной усадке бревна не будет мешать и чашка, мы же ее подняли. Поднимают как правило на величина поднутрения + несколько мм. Зависит тоже от породы древесины и диаметра бревна.
