1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Второй вариант однозначно
    Возможно даже D300 имеет право на жизнь. Время покажет.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Первый раз в жизни попробовал сегодня класть трубу теплого пола. Вроде бы получается)
    В доме тепло, где то 20-22 град. Для поддержания температуры на весь первый этаж хватает работы 2кВт воздуходувки. Труба PEX-А гнется довольно легко, дополнительный подогрев трубы феном использовал только на поворотах трубы на 180 град. при шаге 100 мм.
    На комнату 18 кв. м мотал два контура. Оба улиткой. Один буквой "Г" по внешним стенам с шагом 100 мм. Другой с шагом 150 мм. по остальной плоскости пола комнаты. Оба контура получились длиной по 60 метров.
    Как то так...
    Положить то трубу дня за 2-3 я положу, а вот как и чем заливать стяжку?
    Тут вопросов много...
    Площадь 1-го этажа 90 кв. м. Толщина стяжки: 70 мм.
    Получается раствора надо 6,3 куба. Т. е. полный миксер.
    Носить в ведрах не вариант - встанет пока носим.
    Месить на улице тоже не вариант - холодно и морозы ночью.
    Думается мне два способа заливки:
    1) Подать раствор с миксера небольшим бетононасосом.
    2) Пригласить бригаду по устройству полусухой стяжки.
    Второй вариант не совсем нравится ибо в полусухой стяжке по теплому водному полу получается
    много пустот ввиду того, что раствор не текуч.
    Как вариант договориться чтоб сначала трубы пролили сначала жидким раствором а потом по нему уже полусухой.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Андрей, не маловато? :nono:
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Андpей, можете прочесть у меня в теме, заливали с миксера, носили ведрами, но было 2 миксера по 3,5 куба, 6-7-8 человек, а если еще будут опытные - проблем с застыванием не возникнет, мы были все без опыта, растянули, ровность конечно вышла не идеальная, но точно не больше 1см
    заказывал подвижность п-4, тяжелее всего было это все разравнять, нежели наносить
    еще как вариант миксер с лентоподачей, находил фотки как через окна заливали, нужно будет - прикреплю
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да вроде нормально. Везде пишут что хорошо если +5 см. над трубой залито. У меня как раз так и получится должно.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Угу, хорошо. Ты ещё слои в стяжке ТП посчитай, и фору дай 2-3 см чтоб над трубами оставалось...
    У меня 10 см получилось, но с арматурой Ф12 мм. Я уж просто не помню, но кажется минимум 8 см стяжку с ТП делают.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Если стяжка с ТП делается по грунту то минимум 10 см. и армирована.
    У меня же черновой пол по грунту уже есть. По нему ЭППС 100 мм., сетка, труба и стяжка 70 мм.
    Над трубой будет 50 мм. Это более чем нормально. Гуру теплых полов считают оптимальной данную толщину стяжки.
  8. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Как именно расслаивается? По вертикальной плоскости?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да
  10. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    А можно фото? Или поподробнее на словах?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Андрей, здравствуйте. Давно взял на заметку вашу композицию для пропитки-покрытия сруба. Подскажите, как себя ведет ваше покрытие? У меня снова строительный порыв, начал изучать темы про пропитки. Наткнулся у оружейников на форуме, что карнаубский воск довольно быстро стирается. Но тема была про рукоятки для ножей, что подразумевает активное трение обработанной поверхности.
    https://forum.guns.ru/forummessage/97/1663145.html
    Вот, что пишут: "Всем привет! Первый опыт с карнаубским воском, наношу и растираю под феном чистый воск, располировываю. Вид супер. Однако первый же тест на устойчивость к воде приводит в недоумение - капля холодной воды, выдержанная 5-10 сек на поверхности, оставила белесый след, практически такой же, какой остается на пчелинном воске. След удалить невозможно без разогревания феном и повторной располировки. Заказывал карнаубу именно потому, что все пишут про ее устойчивость к воде в отличие от пчелинного воска. Кто-нибудь мог бы прокомментировать?"
    Вот один из ответов: "Воск, как справедливо было сказано, только для наведения лоска. Для предпродажной подготовке можно. А так-то он не нужен. Сотрется минут через 5. Ну не через 5, так через 10 (утрирую конечно). При активном использовании очень быстро.
    В общем-то необходимость его использование - одно из многих заблуждений.
    Если посмотреть темы 4-5 летней давности, то нож без карнабуского воска как бы и не нож вовсе. Как под копирку у всех: "пропитка масло для полка, даниш ойл, карнаубский воск".
    А на самом деле годного из этих трех компонентов - только даниш.
    Основное, что смутило, что какие-то белые следы остаются после воды. Вы вроде тоже писали, что проблемы были когда окна пропитывали. Вы же окна тоже таким-же составом пропитывали. Уже лето простояли на жаре. Подскажите, какие впечатления. Есть какие-то замечания к состоянию покрытия на срубе и окнах?
    Вы еще успели климолан взять, сейчас цена вообще не гуманная.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классно пишешь...:)]:)]:)]
    * Сегодня ПЕРВЫЙ РАЗ в жизни попробовал класть трубу ТП...*
    и уже дома стало 20-22 гр. :aga::aga::aga: Тормози...Залей бетон, опресуй
    трубы...:|:
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, на сборку сруба успел. Но буду еще брать на конопатку углов.
    По поводу карнаубского воска ничего плохого сказать не могу. Окнам на первом этаже уже год и им похрен абсолютно. Никаких белых пятен нет.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Чтоб положить трубу тогда, когда на улице -0...+5 надо дом обогреть. Для обогрева использую 2кВт электрообогреватель. Крутится 24 часа в сутки.
    P. S. Трубы в этот сезон уже не опресую и не залью...порвал связки голеностопа. Лежу уже неделю.
  15. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Если уж всё равно лежать и работать невозможно то можно подумать.
    Мне кажется с пенобетонным утеплением Вы попали на влажностное расширение пенебетона. Он очень много берёт в себя влаги относительно собственной массы и сильно пухнет от влаги. Кирпич и штукатурка так не гуляют.
    Штукатурили во влажную погоду, потом сильно грунтовали, потом штукатурили 2 см. Пенобетон набрал влаги, потом постепенно высох и сел. Стена и штукатурка не сели. Обычно при этом отслаивается штукатурка, но Вы всё делаете очень качественно и загрунтовали тоже качественно. Поэтому рвало по телу.
    Хрупкость пенобетона здесь не причём. Дерево в такой ситуации тоже рвёт.
    У меня в квартире строители из пенобетона сделали внутренние стены и их оштукатурили цементно-известковым. Через год когда всё высохло плоскость стены пошла ступеньками по 1-2мм по формату блоков при толщине 200мм.
    Что делать? Могу придумать только один вариант - класть пенобетонное внешнее утепление как кафельную плитку на стену - клеить только к стене, между блоками класть крестики 5-10 мм размером. Между собой не склеивать. Потом запенивать швы на всю глубину хорошей мелкозернисстой и эластичной пеной типа Саудаля. Потом штукатурить как обычно, при толщине 2 см запененые зазоры не скажутся. Кладку и оштукатуривание производить при влажности пенобетона заведомо выше эксплуатационной, иначе потом пенобетон наберёт влаги, распухнет и штукатурка растрескается по стыкам.
    В Вашем случае, если всё совсем не разрушилось, можно нарезать штроборезом деформационных швов 5-10 мм шириной через 0.5-1 метр на максимально возможную глубину, запенить швы, потом оштукатурить.
    Геморрой конечно, но вроде должно работать.
