1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @Андpей, у меня аэрок был с таким же расслоением, блок с этим дефектом старался разворачивать в сторону кирпичя. У меня строение стоит без крыши вторую зиму и никаких ухудшений нет. Может эти расслоения неизбежны при малой плотности гб.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да, скорее всего так оно и есть.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чем ниже плотность, тем больше таких косяков. У меня и 500 такое попадалось, и в 600 реже.
  4. Denis_Didenko
    Denis_Didenko
    Denis_Didenko
    Здравствуйте, Андрей! У меня вопрос - что за рубанок у Вас с 300 см рабочая поверхность которым вы строгали стропила - не могли бы Вы назвать производителя а лучше модель?
    Заранее благодарен за ответ.
    С уважением, Денис.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    станок мастер-практик)
  6. Mikle2000
    Mikle2000
    Mikle2000
    Андрей, день добрый.
    У Вас отличный проект и мне нравится Ваш серьезный подход к строительству. Свой дом иначе строить нельзя.
    Пишу дать совет.
    Вы приобрели конвекционный газовый котел, а система отопления (СО) дома базируется на теплых полах (ТП). Так как я не видел (возможно невнимательно читал тему) схему расположения коаксиального дымохода, то настоятельно советую не делать его прямым. Из-за конденсата.
    У меня эту зиму дом первый год простоял под отоплением (у меня радиаторы, но системе была дана команда поддерживать в доме 15 гр, чтобы в любой момент можно было заниматься отделочными работами); коаксиал газового котла выведен горизонтально через стену котельной с небольшим уклоном в сторону улицы. Так вот, когда умный котел греет воду максимум до 40 гр. (а теплый пол сильнее особо и не надо греть) образуется достаточно большое количество конденсата... Который в моем случае стекал на улицу, образовывая причудливые фигурки изо льда, а в прямом вертикальном дымоходе будет попадать обратно в теплообменник, который для этого совсем не предназначен (в конденсационных котлах теплообменник для этих целей специально делается из кислотоустойчивых сплавов). Я помню, что Вы заказывали конденсатоотводчик и очень настоятельно рекомендую сделать Вам короткое горизонтальное колено с конденсатоотводчиком на максимально близком расстоянии от котла.
    И продумайте заранее, куда будет отводиться конденсат в конечном итоге, так как его будет сравнительно много, а в канализацию в чистом виде его сливать нельзя (насколько я понимаю всеми коммуникациями участком поделился город).
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия Вам.
    Мой котел будет работать всегда на 100% мощность., отработав отключится. Такой будет режим ибо ТП запитаны не напрямую а через гидрострелку. Конденсата не боюсь.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия всем, друзья!
    Давненько не писал я здесь) Работа, семья, спорт и т. д. А теперь еще и стройка!
    Льем бетон 300-той марки. Фундамент под забор, гараж, сарай, подпорные стенки по участку и прочие постройки. В этом году решил вплотную заняться благоустройством участка. Надоела грязь под ногами и мои девушки достали меня, хотят сажать сад. Вообщем это лето целиком и полностью будет посвящено благоустройству участка. В осень-зиму буду заниматься внутренней отделкой дома.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Очень красивый дом! :super: Колоритный! Типа шале, но очень русское.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия друзья!
    Давненько не писал здесь. Дел по горло, не захожу на форумхаус.
    Немного поведую о том, как идут дела на стройке.
    1) Срезал грунт вокруг дома и спланировал весь участок.
    2) Завез около 100 кубов щебня и 50 кубов песка для отсыпки прилегающего к дому участка, заезда, и прочих дорожек.
    3) Льем фундаменты под подпорные стенки
    4) Сварили калитку и ворота. Ширина ворот 4,5 метра.
    5) На днях залью фундамент под крыльцо.
    Более регулярно и подробно я освещаю строительство своего дома в Инстаграм https://www.instagram.com/vereschagin.a/
    Подписывайтесь, задавайте вопросы, получайте ответы.
    До связи.
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Тоже стою перед выбором флаксан со льном или коноплей (оба со взморником)...
    андрей а чем конопля по вашему лучше льна будет?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если из правильных мест собрана то жить в доме утепленном коноплей будет гораздо веселее)
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    я когда соседу сказал что коноплей буду утелять - он сказал -не говори местным, ато наркоманы потом всю изоляцию из стен выщипают:)]:)]:)] так что в тему
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребят, привет.
    Отчеты.
    Первая зима с отоплением дома теплым полом.
    Как уже было описано ранее дом я проектировал, как энергоэффективный и источником тепла служит только теплый пол.
    Два месяца декабрь-январь топил электрокотлом 7,5 кВт. из которых работали по термореле всего две фазы по 2,5 кВт. Теплый пол работал только на первом этаже. Площадь теплого пола 90 с небольшим кв. м. Температура подачи 33 град. Температура обратки 28 град. Дома входной двери нормальной нет.
    Работает на максимум (500 куб. м/час) вентиляция. Дома жара.
    P. S. При правильном утеплении радиаторы ставить не стоит. Это лишнее.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Андpей, второй этаж не отапливаете? Он изолирован от первого?
