1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Здравствуйте!
    Хочу задать вопрос практику, а не теретику. Вы наверное при планирование строительства дома думали наверное как вариант дома 2 этажа и стеной 250мм несущей стеной? Много кому задою этот вопрос но не кто не может ответить конкретно. Купил участок с фундаментом под 2х этажный дом, так как купил сносить фундамент нет желания, так как фундамент капитальный и добротный видно сразу. Так вот собираюсь строить дом весной. Наткнулся на вашу страницу на форуме и заболел этим слоем стены. В фундаменте уже заложено колонны для усилия и думаю дом был изночально расчитан на стену 1,5 кирпича. И там есть еще ригеля над эркерами. Все утверждают что ригеля и колонны должны быть 40х40. Если я буду так строить то стены у меня будут в 1,5 кирпича и дальше утеплять. Вот думаю строить стену в 1 кирпичь и утеплять как вы газобетоном Д500 в 250 толщиной. Вопрос можно ли так строить в 1 кирпичь? Ригеля в втолщину буду делать 40 на 25 и колонны в толщину стены в 250 и а в ширину 400.
    Может ли ответить на этот вопрос? Перекрытия будут ПК.
    Всем спасибо!
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вопрос больше к конструкторам, а не ко мне.
    Мое мнение можно в 250 мм. если под плиты залить армопояс 200x250.
    По армированию к конструкторам.
    Блок D500 холодный. По мне более приемлем D400.
    Я утеплял D300.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Высоковато :flag: У меня ширина тоже 25, а высота 17 и то иногда кажется что 15 было бы идеально. Идеально 15 на 30 - ИМХО конечно.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы утеплял пенопластом или минватой.
    :super:
    Пропустил этот момент. А почему утеплял газбетоном а не пенопластом?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так захотел)
    1) Не горит.
    2) Паропрозрачен
    3) Не токсичен.
    4) Прочен.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пробуем укладывать декоративный камень.
    Разложили сначала на полу.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Как то так). По центру оставили небольшую плоскость для крепления кронштейна под телевизор и розетки 220V. Ниже где нет камня будет тумба.
  8. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Здравствуйте!
    Можете помочь с вопросом?
    У меня ригель и армопояс как бы в одной плоскасти можно ли сделать так?
    У меня ну и как положено наверное у всех, ригель 40 см а пояс 20см
    Можно ли их совместить, когда буду заливать думаю залить и ригель и пояс одновременно и сделать где ригель 40 вместе поясом а дальше пояс 20см. Если можно как это армировать? Схема? Как бы они расчитаны на разные условия.
    Если сделаю так то торчать у меня с потолка будет только 20см а не все 40см. Дом 2этажа кирпич, с двух сторон ригеля в проекте есть еще колонны.
    Спасибо.
  9. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Плиты перекрытия меж этаж
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Совместить ригеля и армпояс не только можно, но и нужно)
    По армированию вопрос к конструкторАм (пусть считают нагрузки), не ко мне.
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Капец конечно, вот так на форуме совета спрашивать, да? Не страшно?
    Я сначала прослушал курс лекций, выполнил курсовую работу и только потом посчитал армирование и стал заливать ригели совмещенные с армопоясом. Получается шикарная балка высотой до 500мм (2 ряда газобетона). При пролете до 2 метров армирование сверху и снизу по 4 штыря 14мм. При пролете 2-3м армирование по 4 штыря сверху и снизу минимум 18мм. Если армопояс вяжется из 12мм, то 18 арматура вяжется параллельно или с заходом по полметра на опору, перехлест с армопоясной минимум полметра.
    Рамки обычно 8мм, шаг 250-300мм. В местах опор и первые полметра можно вообще шаг 100-150мм, там большая нагрузка на срез.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Наконец то дело дошло до укладки керамогранита.
    Кладем на Ceresit CM16
    В месте демпферных швов на Litokol PLUS.
  13. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Ляпота! Всерьёз рассматривал второй этаж из рубленного бревна, но но... У вас очень интересная реализация.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия вам, друзья!
    Вот такой керамогранит положили на первый этаж.
    Следом за укладкой керамогранита будем красить потолки и стены, монтировать розетки и выключатели.
  15. spbspirit
    spbspirit
    spbspirit
    Производитель керамогранита Эстима?
