1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нет
  2. Birdnik
    Birdnik
    Birdnik
    Добрый день, Андрей!
    Как у Вас устроена приточная вентиляция?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Никак. Не нужна она в деревянном доме. Поверьте на слово)
  4. Birdnik
    Birdnik
    Birdnik
    Хорошо, поверю. А в каменной части дома она нужна? Вы же заложили вентиляционные каналы вытяжки. Чтобы что-то вытягивать - нужно обеспечить поступление воздуха?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, заложил вытяжку. Причем принудительную. Регулируемую, производительностью от 0 до 1000 куб/час. И приточки нигде нет) Прикиньте) Дома образуется вакуум!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Birdnik, @Андpей, Как говорится проще дырку заткнуть, чем сделать. Согласен, что для ЕВ может и не понадобится приток, но для принудительной нужен (можно будет входную дверь не открыть, или из рук будет вырываться)
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Теория одно, практика другое. У меня в доме 15 деревянных окон, 2 из них мансардные всегда открыты на микропроветривание. Утеплитель без пароизоляции. Поверьте, воздуху не сложно проникнуть в дом.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Отчет по зиме. Зимой делали отделку первого этажа. Гипс, шпаклевка, грунтовка, обои, плитка и т. д. Куча воды было вылито. Топил электричеством только первый этаж. Котел 5 кВт работал на полы теплого пола первого этажа. Температура в доме была порядка 25 град. Это с избытком, ребята окна постоянно открывали для проветривания. Но я и хотел тем самым добиться чтоб лишний пар уходил.
    За всю зиму температура подачи воды в ТП не превышала 34 град.
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Андрей, напомните пожалуйста, у Вас по ТП на первом этаже везде керамогранит?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да. Везде.
  11. Birdnik
    Birdnik
    Birdnik
    Пожалуйста, субъективно оцените Флаксан как теплоизолятор по итогам зимовки.
    Спасибо заранее.
  12. Birdnik
    Birdnik
    Birdnik
    Нашел Ваш ответ на этот вопрос в другой теме...
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Осилил прочитать всю тему, впечатляет! Круто!
    И сделано все так добротно и с душой!
    Почему решили потолок закрывать натяжным на первом этаже? А не стали штукатурить бетон
    И еще вопрос по поводу пирога стены, после прочтения темы я понял, что Вы пришли к выводу: сначала стена в кирпич, потом ГБ 400 марки 300мм. Причем сначала делать лицевую часть из ГБ, а потом внутреннюю несущую из кирпича. Все верно?
    Но как тогда быть с замазыванием швов в кирпичной кладке? которая примыкает к ГБ. Ведь если сначала ставить кирпич, то там можно без проблем потом замазать все швы.
  14. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    я знаю что первым был кирпич, но далее в теме Андрей советует делать сначала лицевую часть ГБ с закладными связями под кирпич, и потом кирпич выкладывать. Отсюда и вопрос
