1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Андpей, а баня готова?...:faq:
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Нет. Фундамент стоит. Ждем приезда сруба.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Очень красиво получается.
    По утеплителю. Я тоже рассматривал только экологичные утеплители. Ваты и пенопласты сразу отмел. Конопляные утеплители думаю самые лучшие, только цена космос. Экотеплин и лен рассматривал до последнего, пока не под вернулся Шелтер. Взвесив все за и против утеплил им. Я доволен пока https://www.forumhouse.ru/threads/172813/page-17
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А если вообще без утеплителя?
    Рассматриваю:
    Крупноформатные поризованные блоки (кирпич) в размер 51см +облицованный кирпич...?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нужно прикинуть теплопотери с утеплителем и без него. посчитать стоимость доп работ и прикинуть на сумму экономии энергоносителя. У @Winder -а, есть в подписи ссылочка на простой калькулятор, в котором можно прикинуть стоимость и период компенсации доп. издержек по утеплению
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Давайте, други порассуждаем на тему утеплителей.
    Чем мне лучше утеплить фасад?
    И чем мне утеплить кровлю?
    Собственные соображения в порядке убывания приоритета:
    Утеплитель на первый этаж:
    1) Газобетон D300 (Бонолит или Аэрок) + паропрозрачный штукатурный фасад
    2) Обложить кирпичем с колодцем в 10см между лицевой и черновой кладкой. В колодец засыпать Эковату. Штукатурный фасад.
    3) Тоже самое, только в колодец льем пенополиретан.
    Утеплитель для кровли
    1) ППУ
    2) Эковата
    3) Базальт
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    По утеплению стен решение принято - газобетон Bonolit D300 толщина 250мм.
    Характеристики материала следующие:
    Класс прочности на сжатиеВ 1,5-2
    Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) 0,072
    Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) 0,26
    Марка морозостойкостиF75
    Усадка при высыхании (мм/м) 0,24
    Теплопроводность с режиме эксплуатации = 0,08 (Вт/м×С)
    Возьмем по максимум 0,09 с учетом растворных швов.
    В итоге имеем полностью каменную стену, в которой материалы по сопротивлению пару подобраны правильно.
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции
    1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 22 °C.
    2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: tht = -4.5 °C.
    3. Продолжительность отопительного периода: zht = 207 сут.
    4. Градусосутки отопительного периода:
    Dd = (tint - tht) zht = (22 - (-4.5)×207 = 5486 °Cсут.
    5. Тип здания или помещения: жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
    6. Вид ограждающей конструкции: стена.
    7. Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003.
    Rreq = 3.32 м2°C/Вт
    8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице
    №Наименование материалаТолщина,
    ммТеплопроводность,
    Вт/(м°С) Термическое сопротивление,
    м2°C/Вт
    1Кирпич керамический3800.70.54
    2Газобетон D3002500.092.78
    9. Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей конструкции является отношением толщины этого слоя к его теплопроводности (см. таблицу).
    10. Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой термических сопротивлений её слоёв:
    Rк = 3.32 м2°C/Вт
    11. Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции:
    αi = 8.7 Вт/(м2°C)
    12. Наружнняя поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции:
    αe = 23 Вт/(м2°C)
    13. Сопротивление теплопередаче:
    Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 3.32 + 1/23 = 3.48 м2°C/Вт
    Rо = 3.48 м2°C/Вт > Rreq = 3.32 м2°C/Вт
    Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче выполняется.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Тоже про утепление стен думаю...
    вычитал в инете что
    что при многослойных стенах паропроницаемость слоёв должна увеличиваться от внутренних к наружним.
    ссылались на изучения каких-то учёных не нашенских.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    верно.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Газобетон у производителя есть толщиной до 500мм. Блоки 500x250x600. Возьму их и буду класть на торец.
    Будет в два раза меньше растворных швов.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, вот еще что за думка меня посетила. Надо будет отлив по периметру дома на стыке камня и дерева делать. Отлив или может еще как эту штуковину называют...Нашел фото, на нем отметил.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Бревно у меня соосно кирпичной стене. Стена 380мм, бревно 320мм. Центра совпадают. Если утеплять газоблоком 250мм. то от бревна стенка будет наружу на 280мм. торчать. Это хорошо - будет с выпусками бревен в углах совпадать, но есть один минус - нужен отлив, а как его сделать чесно говоря не знаю.
    Набросал от руки разрез...
    Это только мысли...Есть у кого нибудь техническое решение такого узла?
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    а у вас как?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    именно так
  15. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Крышу металочерепицей крыть будете? Если да, то обрезками черепицы, г- образный профиль швы герметиком. После усадки сруба между бревен пустить веревку на клей похожую на канат, красиво смотрится. Дом супер! Как вариант железом в цвет кровли гнутым Z-образно.
