1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 39
Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Андpей, 08.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кровля - мягкая (гибкая) черепица.
    После усадки сруба как и до, у меня щелей между бревнами не будет - такова технология производства и сборки. Я выше в кратце изложил суть.
    Декоративный канат не люблю, а на клей его сажать не совсем феншуйно.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Крепить надо треугольники с доски 100x50 с шагом скажем 600...700мм. По ним фанеру или OSP по ней уже мягкую кровлю. Только вот как эти треугольники и к чему крепить лучше...
    Сегодня как время будет пороюсь в инете...
    Скажите как правильно это называется? Карниз? Свес? Козырек?
  3. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Деревянные треугольники железными уголками два к срубу, два к блоку. Уголки крепежные продаются везде. Подобрать под размеры треугольников. Может отлив.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    мне ф фотку данного узла? и как эта штуковина по научному называется, карниз или отлив или еще как?
  5. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Посмотри стропильные узлы, крепление на уголках.
    В каркасниках много креплений на уголках.
    Решать вам, я за железный отлив Z, Г формы на кровельные саморезы. Стык пройти герметиком. Верхний блок можно запилить под углом. Как вариант отливы на пластиковых окнах.
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Очень интересная тема! Сам планирую строить такиеже стены. Вопрос к вам Андpей: газоблоки с кирпичной стеной будете скреплять только стеклопластиковыми штырями? или будете клеить? (например тем же клеем, что и газоблоки м/у собой).
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    клеить. штыри с газобетоном не будут работать. Хотя их можно связать с арматурой заложенной горизонтально в штробу газобетона.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так на чем остановились? Газобетон по кругу? Тогда аэрок эко терм плюс. Делают тока 300 мм.
    Плотность 300 кг на кубе. В сравнении с итонговским мультипором в 4 раза дешевле-в 2 раза-тяжелее.
    Соответственно-теплозащита в 2 раза хуже-поэтому-300 мм..самонесущая кладка.
    По крыше-стейко флекс-250 мм-будет дорого, но супер..особенно с ветрозащитными панелями. Ну и нафига мягкая кровля? Вместо осб (на треть гнилые щепки с формальдегидом) и кусочками крашенного рубероида-цементно-песчанная. забудова. (и недороже. и лучше)
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Первый этаж газобетон по кругу. Производства Bonolit. Блоки D300 400x250x600, возможно 500x250x600, если будут в наличии. Буду ставить на ребро. Так меньше растворных швов и чутка теплее :)
    250мм мне с запасом. в принципе прохожу и с 200мм, но опора позволяет поставить 250мм. Пусть будет с запасом.
    Стоимость куба 3500 руб. Вполне приемлемо.
    Отделка штукатурка + графито.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Про стейко почитал - неплохо! Практика использования его в наших климатических условиях сколько?
    Ветрозащитные панели это что?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мягкая кровля...особо если честно не лежит душа к ней, но хочется чтоб под кровельный гонт закос был.
    Про цементно-песчанную думал, но у меня свесы по полтора метра из доски 200x50 шаг 640мм (по осям).
    Вы или Денис, кто то говорил, что не выдержат...
    Так то конечно лучше тяжелая кровля для сруба.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    По стейко почитал, лямбда 0.038. 200мм вдоволь. 5т.р./куб. Приемлемо. ППУ дороже :)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никаких проблем с весом на стропилах 200 нет. Ссылку на кровельные стейко кину чуть позже. Она вместо мембраны.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня посетил строительный объект. У нас начались морозы и наконец то появилось солнышко :)
  15. LEAN
    LEAN
    LEAN
    А на фото солнца нет...:aga:
    Ладный дом.
    Балконов пока не хватает.
    Андрей, почему не решились на полноценный второй этаж?
