1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Еще чуток и вид будет законченным
  2. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Smivan85, технику безопасности никто не отменял. А такой диск можно использовать исключительно в декоративных работах типа той, что на фото.
  3. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Продолжаем обживаться:
  4. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @kawawatinka, вот это красотища, кое что взял на заметку, прикольно наблюдать в картинках, как дом от чернового варианта переходит в чистовой, контраст сумасшедший .
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Что-то никак нормально не сфотографирую дом с наличниками, но поделиться все равно хочется)
    Еще подключили фонари на столбах
    Гламурненько стало!)
    Дополнительно купили два фонаря-столба и подключили вместе через фотореле, теперь когда темнеет-фонари автоматически включаются и выключаются когда рассветает.
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Pavelnoginsk спасибо за добрые слова!
    Действительно, вспоминаешь с чего начиналось и сравниваешь с тем что получается-душа радуется!)
  7. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
  8. Return
    Return
    Return
    Добрый день.
    Подскажите сколько стоила обсада?
    сколько стоила установка окон?
    И, если есть понимание - зачем нужна обсада (ни один из оконщиков так и не ответил) - отцу покупали дом из клеенного бруса - там окна впенены напрямую к брусками, которые вставляются в паз проема! Пятый год - полет нормальный...
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Это и есть обсада, только её "мини-версия" ;) Можно, конечно, выпилить из бруса буквой "Т", при этом "I" будет играть роль вашего бруска, а к "-" пениться окно.
    Брус (бревно) даёт осадку и некислую такую, у клеёного бруса она меньше в разы. Вот по этим брускам стены и оседают (скользят), окна при этом (закреплённые к ним), держутся мёртво, ни крепёж не отрывает, ни пену. Кроме того, брусок, вставленный в паз слева-справа от окна, даёт дополнительную жесткость стенам, не давая им расползаться внутрь или наружу помещения при осадке (чтоб стены не сложились). При этом важно, чтобы брус (бревно) над окном после некоторой усадки не село на вертикальные бруски окосячки, иначе щели буду. Как-то так :)
  10. Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Минск
    в какой программе делали план?
  11. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    В первую неделю октября был в отпуске, с погодой очень повезло! image.jpg image.jpg
    Подготовил дровишек, и не сухие и не сырые. На зиму и весну хватит сполна) image.jpg image.jpg
    Ездил в лес за можжевельниками, которые высадил перед забором. Всего 10шт, надеюсь приживуться все. image.jpg image.jpg
    Наконец-то начал делать полы, материал уже год лежит и ждет своего часа. 150мм Роквул по 50мм в разбежку.
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Фотка из интернета)
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    На третьей фотке - тёща? :)]
    ЗЫ
    Может ещё 50 мм уложить? По кругу чуть больше получится на пачку-две, но теплее. С годами отобьются доп. затраты, да и пустоты под покрытием чистовым не будет.
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Не, с тещей у меня прекрасные отношения!)
    Тогда получится что я напихаю утеплителя в 180мм, но надо прикинуть вообще)
  15. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Повесил пару светильников на веранду - тащусь от вида со стороны:cool:
