1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Утепляю полы, нудное занятие.
    Коленки все протер. Спина отваливается.
    Решил добавить и уложил 200мм, т. к места прям впритык хватило.
    А еще прикупил релакс на лето - качели от Даметекса. Всем советую, соотношение цена-качество отличные!
    Летом за 20к жаба душила, а сейчас со скидкой 15890р.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Это 1 этаж? Что за мембрана..пелнка в нижнем слое?
  3. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @DiPol Вы про первую фотографию?
    Там гидро-пароизоляция Axton C.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    И она со стороны улицы? Она должна быть со стороны помещения, иначе в утеплителе будет вода из помещения.
  5. dizzi111
    dizzi111
    dizzi111
    Красноярск
    Вам ветрозащиту паропроницаемую снизу ложить нужно, пароизоляция сверху утеплителя.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  7. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @DiPol
    С 16 минуты.
    Я запутался уже.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Что тут путаться: внутрь помещения пароизоляция (не пропускает влагу и пар в утеплитель сосвсем!), наружу на улицу мембрана (на крышу) или ветрозащита (стены, пол) - пропускает влагу попавшую в утеплитель наружу!
    Схемы применения у всех производителей есть на сайтах :hello:
  9. dizzi111
    dizzi111
    dizzi111
    Красноярск
    @kawawatinka, плохой ролик :mad:, если у вас под домом нет гейзера - изоспан Д (паро-гидроизоляция повышенной прочности) вам не нужен и крайне вреден при креплении снизу, изоспан А и его аналоги вам нужны.
    Тоже долгое время не мог понять какую пленку куда из за таких горе роликов и горе комментаторов. Руководитесь принципом - паропроницаемость пирога наружу т. е. из дома должна увеличиваться и будет счастье. :hndshk:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вы уже сделали и лень переделывать? Ну ждите что будет, потом переделаете ;):hello:
  11. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Пока в том же состоянии что на последнем фото.
    Переделывать буду. И изменю подход к реализации задуманного.
    Спасибо за советы)
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @kawawatinka, :hndshk: О! Еще один один сруб как у меня https://www.forumhouse.ru/threads/340724 Заходите в гости. :hello: В самом начале темы Вы написали про стены - все равно утеплять. Что сейчас об этом думаете? А про конопатку? А про печку?
  13. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Дошли руки до полов на первом этаже.
    Снял гидроизоляцию леруашную, постелил ветро-влаго gexa.
    Утеплитель в 200мм в 4 слоя, сверху мембрана роквул и обрешетка из доски 25*150 с шагом 30см под плиты Квикдек.
    Жутко болят колени, поэтому купил наколенники, отчет после выходных.
  14. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Это пароизоляция?
  15. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Да, это пароизоляция.
    Шаг за шагом делаю полы:
    Надеюсь еще пара заходов и можно будет там плясать;)
    Купил наколенники Irwin, очень крутые.
    Скорость увеличилась, ноги устают меньше, я доволен! Только почему-то правый постоянно сползает, но я уже привык)
