1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Еще пару дней и пол будет готов.
    1) все разобрал и подготовил к укладке
    2) половина готова
    3) застелил
    4) уложил утеплитель
    5) осталось сделать один пролет у самой двери и можно укладывать пароизоляцию, крепить обрешетку и плиты.
    Плиты буду укладывать так:
    -по 1см отступ от стены и запенить
    - стыки шип-паз пройду клеем ПВА, поверх серый скотч на время отделки
    - разлиную под крепление саморезов
    - на всех стенах обязательно обозначения где идут лаги
    6) ну и закааат)
  2. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    1. Наконец-то зашил потолок на веранде. Покраска в 2 слоя Pinotex Classic Белый дуб. Имитация бруса 145мм.
    2. Утепление по крыше. Отдельная история с потерями. Совет всем: если думаете утеплять по крыше, делайте это при монтаже самой крыши, а не потом.
    В нашем случае:
    - Расстояния между лагами, на которые опираются стропила разные-от 80 до 110см. Поэтому пришлось изрядно помучиться. Утеплялись Технониколь Мастер для фасада. Он очень плотный, но дополнительно пришлось крепить грибками чтобы не вываливался.
    - А изначально я закупил Роквулл на 15тр, который в итоге остался лежать до лучших времен на перекрытия.
    3. Просто фото дома
    4. Кто-то запускал салют
    5. 2 кг радости)
  3. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    И вид после заката)
  4. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Я его родил! :)]
    Прошло все лето, толком ничего не делал и вот погода ухудшилась, времени свободного прибавилось и лед тронулся:
    Осталось укрыть пароизоляцией крайний ряд, напилить 4 доски под обрешетку, и доделать оставшийся объем плитами.
    Работать с quick deck очень удобно и быстро, так что рекомендую!
    Единственный момент, в душе и санузле я наверно подложу фанеру 12мм, а потом уже плиты.
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    :cool:
    Доделал пол в основной части дома.
    Углы проконопатил
    Мембраны, утеплитель, обрешетка и все готово.
    Так приятно ощущать твердую почву под ногами:victory:
    Осталось еще по периметру запенить расстояние между плитами и стенами и пройти герметиком швы.
  6. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, краска Pinotex Classic дуб идет на водной основе или растворитель, соответственно для применения дома или на улице? И есть ли у вас еще фотографии покрашенных ее изделий? Очень понравился мне цвет для потолка
  7. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Добрый день!
    Выдержка с сайта производителя:
    https://www.pinotex.ru/product/pinotex-classic/
    От себя могу сказать что наносится очень легко, сохнет быстро, получается легкий матовый цвет со структурой древесины. Наносили в 2 слоя, без базы.
  8. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    1. По обычаю в конце сентября-начале октября запасаюсь дровишками на зиму.
    Для начала наколю и под дом на первую просушку, чуть позже в бытовку сушиться на стеллаж рядом с печкой, примерно за месяц высыхают. Колю топором Гардена IMG_9746.JPG
    2. Прогулка по лесу за соснами дала еще и пищу в виде подосиновиков. Не ожидал 1 октября грибы собрать) IMG_9754.JPG
    3. Продолжаю делать полы в части душа/санузла. Черновой пол пропитал отработкой и оставил сохнуть. IMG_9756.JPG
    4. По уровню отбиваю горизонталь по периметру для выставления лаг. IMG_9759.JPG
    7. Обработанные лаги и доски обрешетки для плит quick deck положил на просушку в доме. IMG_9771.JPG
    Пол будет такой:
    Керамогранит
    Теплый пол
    Плита quick deck 16мм
    Фанера 6-9мм! Под вопросом?
    Обрешетка доской 25*150
    Мембрана
    Лаги из доски 50*150
    Поперечные лаги из бревен с прорезями под лаги из доски
    Гидро-ветрозащита
    Черновая обрешетка
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    С этим рекомендую подумать, т. к. жёсткости основания не хватит для его надёжной укладки. Может лучше взять плоский шифер и уложить его в два слоя?
  10. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    На завершающей стадии пол в сантехнической части дома.
    В комнате отдыха я вырезал лаги из бревна и заменил их досками 200*50, а в этой части не стал убирать бревна, а врезал в них лаги поперек из доски 150*50.
    Получилось очень убедительно, т. к точно подгонял вырезаемые размеры, чтобы доски плотно садились в пазы.
    Утеплителя Роквулл Лайт Батс получилось проложить аж в 5 слоев, т. е утепление 250мм итого!
    Закладных под канализацию и ввод пока не делал, это будет осуществленно непосредственно при монтаже и дальнейшей чистовой отделке.
    С ветро-влагозащитой получилось корявенько, но ничего-переживем)
    СОВЕТ: делайте пометки на стенах о расположении лаг и чистовой обрешетке - это облегчит работу при монтаже коммуникаций. :um:
    Как всегда прилагаю фотоотчет:
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    В следущий заход останется закупить саморезов и прикрепить плиты quick deck.
  11. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Время подумать еще есть конечно, но по предварительным ощущениям основание получается очень устойчивое к прогибам. :victory:
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Всем привет!
    Еще неделю назад доделал задуманное, застелил пол в сантехнической части дома.
    1. Остались обрезки плит от КО, которые идеально подошли в первый ряд (получилось первый ряд узкий 20см, потом три целые плиты).
    Обрешетка с шагом 5см для пущей жесткости.
    2. Швы прям мулиметр в мулиметр сходились благодаря добивке от ламината и куска плиты
    3. Довольно быстро получилось все сделать, кроме последней плиты, которую пришлось подгонять по месту из-за кривизны бревен.
    4. Сразу же смастерил себе подмастерье, небольшой стол из фанеры, осталось светильник там повесить и розетку. :|:
    5. Закатище
    6. Теперь остался пол в банной части, думаю мудрить не буду, сильно поливаться мы не планируем.
    Сделаю пол так:
    Удаляю лаги из бревна
    Ветро-влаго защита
    Лаги 150*50 с шагом 30см с утеплением
    Поперек брусок 50*50мм с контрутеплением
    Фольгированная подложка
    Обрешетка из доски 150*25 с шагом 5см
    Плита Quickdeck
    Теплый пол
    Керамогранит
    :pioner:
  13. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Как же круто у вас идет стройка! Прогресс прямо на лицо! А у меня какой-то застой :(
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Ну уж как Вы за год продвинулись, я курю в сторонке:flag:
    Я целое лето отдыхал, а сейчас пытаюсь нагнать упущенное время и в зиму войти с закрытым утепленным контуром в доме.
    Еще куча вопросов с электрикой, лестницей, вводом в дом воды и выводом канализации, не знаешь за что браться:nono:
  15. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    В ходе написания постов буду рассказывать о своих помощниках в загородной жизни.
    Один из них - любимый колун от Gardena, вес которого 1,6 кг и длина 60см. Стоимость около 5000₽.
    Для моей скромной комплекции и веса 65кг он идеален.
    На выходных колол пару оставшихся бревен на просушку, т. к резать на куски было не охота, решил попробовать расколоть в таком виде.
    Относительно сырые березовые полена длиной около 80см.
    В несколько замахов с каждой стороны и все готово.
    Полученные дрова разделаю торцовкой позже.
    IMG_9935.JPG IMG_9936.JPG IMG_9937.JPG IMG_9938.JPG IMG_9939.JPG IMG_9940.JPG
