1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Сруб нам нравится снаружи, а внутри изначально отказались от кругляка в пользу протеса с утеплением.
    И на данный момент я еще больше радуюсь что сделали именно так.
    А с тем качеством рубки что сейчас на рынке в любом случае либо конопатить каждые 3-5лет, либо утеплять (снаружи или изнутри).
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А я если бы сейчас заказывала, только из не из Пскова. Все дело в качестве рубки. @kawawatinka, Вам важно любоваться срубом снаружи - вы экстраверт. Мне важно, что внутри. Но я ни с какой стороны не хочу обшивать. Но и мерзнуть тоже. А герметик поможет решить проблему? С птицами, по крайней мере.
  3. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Вот и закончился отпуск, а сделано было не мало!
    Еще за неделю до отпуска закупил плиты quick deck 16mm 80шт по 355₽ за одну плиту.
    Перевез этот объем на своем авто, помещалось по 35шт за один раз-это полтонны нагрузки. Тяжко и аккуратно все было доставлено)
    Это была подготовка к настилу пола второго этажа.
    Основной этап это контробрешетка, утепление стен и перекрытия со вторым этажом с дальшей чистовой обшивкой ИБ 135mm.
    E6C2FBD1-5903-4B35-B155-9CA66DE04494.jpeg 06675B19-693E-409E-8AF3-09940808F3F6.jpeg 63BF9DEA-3707-40B3-B217-59A24B6FABD1.jpeg 88F1BE03-5792-49FE-A84E-2BB51A779A22.jpeg 4FC63CBA-6D7B-4782-B42F-10D854704E89.jpeg 569610D5-A567-4E91-9CD9-D5F5755C9810.jpeg
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @kawawatinka, где такая цена на квик дек? В Леруа 15х600х2440 стоит 415 руб!
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    А я брал размером 600*1800.
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    В августе додели обшивку КО и приступили к полу 2-ого этажа.
    Утепление 200мм, вентзазор.
    С полами не все просто, из-за того что лаги из бревен, уровень сильно гулял.
    Пришлось закупать бруски 50*50мм и на уголках ими выводить уровень.
    Далее обрешетка из дюймовки и плиты квикдек.
    D98409BB-6429-4491-9474-6279436D3D28.jpeg C04D1880-853A-443A-AF5C-5EA851A1F31E.jpeg 31A5881E-B3F6-482A-A051-C4FB340972C1.jpeg F5154BCB-0961-41DE-9879-F3AA09B5A387.jpeg 8C891E5C-E89D-41D8-AAE7-762B5348BAEE.jpeg 4DA799DA-0883-4BF6-AD4A-FC08CED50F1E.jpeg
  7. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Сделали проем доя лестницы.
    Изначально при планировании этот момент не учли, пришлось действовать по обстоятельствам.
    Частично вырезали две лаги
    9C78AA2C-CE51-4B31-8311-C44C564B5CEA.jpeg 2EC0F284-9C7F-4082-BE58-12785FAABD05.jpeg 62A84440-04C1-4007-8F4A-CFF1D81A5A79.jpeg 1A0307B0-75CE-4A4C-9AC9-1A01F7F10915.jpeg
  8. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    КОЛЛЕГИ, ВЫРУЧАЙТЕ!
    У меня ступор по отделке мансарды.
    А именно в стыке двух плоскостей ломаной крыши.
    Т. к. стойки стоят каждые 80-100см получается придется долго ковырятся обходя их.
    Обшивка планируется ИБ горизонтально по крыше чтобы максимально сохранить пространство.
    36E763AB-28D5-4241-A970-C957E48409C4.jpeg 2602EDA8-8252-4757-9490-07BA428858C1.jpeg
    Как лучше сделать обрешетку м минимизацией расхода чернового материала?
  9. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Медленно но верно мансарда обретает должный вид.
    Фронтоны сделаны из бруса 120*100 и утеплены в 150мм вялым роквулом (больше никогда его не куплю).
    Решил сделать еще обрешетку из бруска 50*40 и утеплить перекрестно=200мм по фронтонам.
    7EDB8058-5DA6-4B20-9BAE-E48D25268C00.jpeg 505C38D4-F43E-4A68-9ACE-DF8183670871.jpeg 1ACB28E3-4275-4B0A-BA5C-17B617586979.jpeg
    За счет обрешетки стены стали идеально ровными и стык с имитацией по крыше будет с минимальными щелями.
    Дом не отапливается, а в холод работ желания никакого. Поэтому сделал дверцу из двух листов пенопласта и обшил их пароизоляцией, сейчас двумя ветерками по 2кВт и пару часов хорошо прогревается и работать приятно.
    С обшивкой крыши оказалось все довольно легко!
    Обрешетка, контробрешетка по обеим сторонам столбов, доп брусок на край для жесткости и все ок.
    08A95031-7F27-4797-BA9E-944B6102A05B.jpeg 08A95031-7F27-4797-BA9E-944B6102A05B.jpeg 8DC5D9A2-8308-4B47-BC5C-E49EC63CAF88.jpeg 1609F806-646D-4462-A54B-E7C9AAB917C7.jpeg 9854C1A1-F101-4393-B59D-9A29420D16C5.jpeg
  10. galleria
    galleria
    galleria
    И как Вы сделали там пароизоляцию? По фото не поняла
  11. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    ВЫ оригинал! Как многие удивлен вашим утеплением изнутри.
    Ну сейчас поздно. Для вас вид снаружи важнее, чем дерево внутри. А у вас сруб в лапу, который изначально ..
    Смысл зашить сайдингом - защита сруба (в том числе отпадает необходимость красить сруб каждые 5-10 лет) и утепление.
    Понятно что с открытой верандой .. (зачем она), зашить сайдингом снаружи красиво надо постараться.
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Спасибо за комплимент, действительно, оригинальным быть неплохо. Ажиотаж конечно не заметил, но Вам виднее.
    По вашей логике строим из бруса/бревна. Утепляем снаружи под сайдинг чтоб с покраской не морочиться?
    Правильно?
  13. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    У меня было кроме покраски ещё "защита сруба". Подробнее защиту расписать?
    Внутри дышим деревом, правильно.
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Без лишних слов...
    Thorma Andorra Exclusive Grey:|:
    Жду в новогодние праздники инженера по монтажу печи и дымохода.
    06F0C4F2-E3FC-4584-BECC-63C393BCF7A0.jpeg 62037E13-7EF4-4BD4-AFB7-49F2B58E48E2.jpeg
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Я что-то пропустила. В заголовке - дом-баня. А где банная печь?
