1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Да, обрешетка, под утеплитель.
    Утеплитель к бревну почти вплотную, т. к протес не ровный есть промежутки.
    Потом пароизоляция и имитация бруса.
    Снаружи швы будут заделаны герметиком.
    1272AC73-AE47-4491-9A39-49D518946B5D.jpeg 531A36B6-6CEF-491D-8D27-DA28AC70B53E.jpeg
  2. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Добрый день. Как успехи на стройке? Также хотел задать пару вопросов: 1) вы проклеивали пазы у плит квик дек? Или без проклейки делали? Под ними у вас что лежит и с каким шагом? Прикручивали их чёрными саморезами? 2) во внутренних перегородках вы чем утеплитель закрыли? Пароизоляцией или ветрозащитой?
  3. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Добрый!
    Рушу и переделываю ошибки!
    Изначально заказывали сруб с внутренними перегородками из «лафета» - о чем сильно сейчас жалею.
    Только лишние мосты холода в полу.
    Вот одну стену демонтировал, от которой сифонило мама не горюй!
    При монтаже пропилы слелали оч корявые, и появились огромные щели.
    217BE7A3-BD2E-46EC-B408-25A75D45B3F7.jpeg C421E696-0B7A-4CC4-A3D8-31936FC2B7AC.jpeg 15B36F3C-AB41-4E6A-8BB1-C5A8134B8AFC.jpeg
    Убрал бревна, утеплил пол в единую плоскость, потом сделаю каркасную перегородку.
    Конопачу изнутри шели между бревнами.
  4. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Продолжаю утепление стен изнутри под душ и туалет.
    На внешние стены сначала ветрозащита, брусок 50*50 под утеплитель и пароизоляция.
    5E437DE8-A3A1-4F35-9AA1-61C056E6659E.jpeg BACE8CCC-2696-41BD-AA30-1A1EB08D7C59.jpeg 401DFD12-8469-4927-8DFB-E3BA4D9E816E.jpeg
    На днях привезут форточки в душ и wc.
    Обсада уже ждет дома.
    На след неделе планирую заезд монтажников.
    После утеплю все стены и должно быть тепло
    За обсадой пришлось ехать аж во Владимир, дабы экономить 5₽ на доставке) 3,5 часа туда и обратно и около 220км.
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    1. Где проклеивал, там появились щели 1-2мм. Где не проклеивал все норм.
    Поэтому не советую герметить.
    Обрешетка из доски 150*25 с шагом 5-10 см.
    Где как, и желтыми и черными-не принципиально.
    2) Пароизоляция с двух сторон. Все равно где-то остались места доступа воздуха.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А у Вас цоколь закрыт? утеплен?
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Как же Вас понимаю, также с дури заказал внутреннюю стену из лафета, глупость и ненужность полная эта перегородка. От нее только одни проблемы.
    Вот думаю, может вообще ее убрать и сделать кракас. А из лафета что-нибудь сотворить в саду.
  8. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Нет, к сожалению. Еще и высота свай от земли около 60см. Полы достаточно холодные. Летом будем выкладывать пеноблок и закрывать контур
  9. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Да, пока есть такая возможность, лучше ее убрать. Много лишних трудов с выравниванием и отделкой с таким "черным" лафетом.
    Проще ровный каркас под усадку сделать.
  10. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Иногда расстариваюсь что все так долго длится, и сразу задумываюсь тогда чем же я занимался бы)
    Веранда/крыльцо/предбанник кому как удобно.
    Начал делать еще весной и только сейчас закончил.
    1. Обрезал верхнее выносное бревно в уровень и после поставил стойки.
    5F1FB635-8255-4567-9B93-E0D1893CF1EC.jpeg 86708ADE-5D66-44B5-975F-C56BBE00EC17.jpeg DF7E9171-1524-4F75-B4D2-2275B8F5E048.jpeg
    2. Ветрозащита, утепление
    3. Лаги пола, утепление пола и стен
    BED6B355-635F-41BF-95F4-AC636E5DF137.jpeg 4429595F-A5A7-4908-B62C-98C9DBDCE55D.jpeg 8DCE09FF-9F16-4E5F-855D-0CEABACAC127.jpeg 2467C302-00B8-4633-8650-D6AAB7BF77B6.jpeg
  11. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    После того как сделал пол начал обшивку двух стен.
    16CF7C68-340A-4AAC-8571-A078E5F82707.jpeg 16CF7C68-340A-4AAC-8571-A078E5F82707.jpeg BE588B76-62AB-4FB8-A86E-32DE85B22D23.jpeg 13941B04-6D79-4370-9B69-D2A9BAEC04A2.jpeg
    Нежданно со скидкой купили вновь дверь с терморазрывом за 33₽ с доставкой и установкой 80км от Москвы.
    32FC8159-A7C0-436B-87B6-377331DC1047.jpeg 162C8F54-3488-4CCB-8AD1-91CD1663F374.jpeg
    Стойки ставили по факту при монтаже двери. Далее усилил их поперечинами, связанными с соседними стойками.
    И самый трудозатратный момент это обшивка вокруг двери заподлицо с рамкой коробки двери и подгонкой слева к бревнам. Ушло почти 3 световых дня января.
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Очень долго думали как сделать тех часть дома где будет душ, туалет и система хранения.
    Решили сделать два окошка 60*60 по краям. Стена задняя, выходит на соседний участок.
    9C9A6B9C-9AD2-4511-8203-B74AEC1F85F2.jpeg C86651E8-AD53-4DF3-88C4-8476A49C93CB.jpeg A4EF5303-5B9E-42C5-8D66-49115C6C2B8F.jpeg 3FE61A6B-82F1-4F97-B5C6-21FE502BC8CC.jpeg 0C630202-281F-433C-9F9A-47308B14E266.jpeg
    Уши подоконника обрезал для дополнительного утепления стены.
    Сейчас утеплил, обшил имитацией и покрасил.
  13. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Как же много работы вы успели сделать, супер! :super:
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Наконец-то победил лестницу!
    Сначала была идея покрасить в два цвета:
    Столбы и подступенки в белый цвет
    Ступени в серый.
    По итогу это стало практически невозможно сделать уже в собранном виде.
    В итоге лестница полностью серая, цвет очень красивый, особенно на солнце.
    9EA7E85E-9BFA-4130-A224-B9A6978AFFEE.jpeg EAFFE85E-65F4-4440-8B69-6E8469202F69.jpeg FC7CF74E-6D3E-4237-B0E9-F3115279E18D.jpeg 515B3851-3C7A-450E-AD60-1B5CD4FC4886.jpeg
  15. galleria
    galleria
    galleria
    А что за краска?
