1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Фото0212.jpg Поздравляю. Отличный сруб. Вспоминаю свои ощущения когда мне поставили сруб. Впереди еще очень много работы. Удачи вам с вашим проектом. У меня примерно тоже самое, только мансарда развернута.
  2. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Zyger33, спасибо! Как смотришь сколько всего предстоит аж колотить начинает!)
    Вот собственно говоря я так себе и представляю наш дом!
    Тоже блок-хаусом мансарду зашить и козырек над крыльцом сделать.
    Еще свесы удлинить.
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @kawawatinka, у меня тоже фронтальные свесы короткие, сначала не поняли, а когда их подшили разбирать уже не хотелось. Так и оставили.
  4. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Тоже свесы решил сделать побольше, в итоге сделал прим. 70 см. 2014-08-07 17.40.26.jpg
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Свесы имелись ввиду по бокам, т. е крыша удлиняется вниз
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Совсем забыл! Поставили первые столбы забора!
    Пока только с одной стороны, т. к там есть живой сосед=)
    Фасад в последнюю очередь, сейчас ждем еще одного соседа с др стороны и когда купят участок за нами.
    Заказывал в одной из самых известных фирм по заборам, по фото будет видно.
    В целом доволен на 5+! Как материалом, так и работниками!
    Забор из профлиста (лист серый с двух сторон)
    - высота листа 1800мм
    - толщина 0,5мм
    - столбы 60*60 2800мм
    Длина участка 54,36м = работа + материал + доставка = 52000руб
    IMG_1414.JPG IMG_1415.JPG IMG_1419.JPG IMG_1421.JPG IMG_1424.JPG IMG_1433.JPG IMG_1431.JPG IMG_1432.JPG
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @kawawatinka, фронтальные тоже у вас короткие, будет мокнуть бревно в дождь. У меня так и происходит.
  8. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Нужен совет!
    Расстояние между 5-ой стеной и лагой мансарды 30см.
    Вопрос: хватит ли этого расстояния для трубы от печки? image.jpg
  9. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Думаю что должно хватить, но нужно делать акцент при выборе печи. При проходе трубой через потолок получше изолировать балку суперизолом.
  10. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Да я тоже думаю что хватит, главное при покупке не забыть про этот момент!
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня тоже около 70 см в итоге получилось, но косыми дождями мочит нижние венцы.
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    У меня сейчас 50см, крышу будут делать-немного нарастим, будет 60см где-то.
    Ну от дождей никуда не денешься, и метровые свесы не сделаешь)
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Действительно. Даже если бы и сделать метровые свесы, то и они не спасут от дождя +ветер.
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  15. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    На ломаной крыше некрасиво будет(
    На след неделе приедут крышу крыть МЧ, есть хорошие советы?)
