1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А я себе не отказываю в этом удовольствии. Копаюсь потихоньку. Благо морозов нет и днем максимум -15
  2. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    везет) а вот мне чтото не очень хочется в минус 20 ехать на дачу)
  3. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Вопрос не по существу. Что за прога для создания внешнего вида участка?
  4. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Пару дней назад были на фазенде и я немного разочаровался...
    Водой и осадками конкретно заливает обвязочный брус
    Как быть с этим! ?
  5. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Купить моток-два руберойда (от длины зависит), распилить его вдоль и приколотить какими-нить планками к бревну, чтоб вода не попадала. Можно и степлером, но боюсь, что ветром оторвёт. Пусть не эстетично, зато дёшево, надёжно и практично. Куски потом по-любому куда-нибудь пойдут.
    Вы, кстати, домкраты на столбах не забываете опускать? ;)
    С водой определились? Если копать колодец, то лучше, чем сейчас за последние лет ...цать времени не было, но для этого нужно узнать, на какой глубине вода у соседей. Возможно, скважина будет единственным выходом, если глубоко. Хотя... у вас же озеро не далеко? Скорее всего и вода рядом. Вместе с кольцами для колодца можно и для септика сразу купить и привезти. В песчаном грунте - самое то, главное подальше от колодца.
  8. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    вообще то лестницу обдумывают на стадии планировки дома или бани, и каким образом вы хотите распрощаться с парой лаг у вас же на них стойки крыши стоят? Мне кажеться нужно пересматривать конструктив лестницы, делайте поворотные ступени -за счет этого уменьшиться лестница
  9. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Самоделочкин, да руберойда хватает, был постелен на крыльце, но под ним плесень пошла и все деревяшки почернели-поэтому не хочу с бревнами такого повторить.
    Домкраты посматриваю, пока только с одной стороны подкручивал по осени.
    С водой вообще теперь непонятки, у всех соседей по 6 колец всего, у нас тоже. Воды изначально было 1,5 кольца, но в процессе использования Малыша от вибрации намыло песка (песок оооочень мелкий) и эти 1,5 кольца теперь в песке:no::faq:
    В феврале вызову на раскопки этого убожества, правда теперь думаю о скважине.
  10. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Диман72, лестницу конечно продумали при планировке, только о конкретном воплощении задумались немного поздно... Я думаю частично выпилить 2 лаги, естественно компенсируя этот момент усилением из бруса, иначе при подъеме на второй этаж головой будем упираться в лагу. А с другой стороны лежит матица, которая тоже усложняет все.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Так плотно прижимать рубероид не надо и всё будет ок. С крыльцо понятно, почему так вышло - вентиляции нет и влага из-под не испаряется.
    С колодцем тоже всё ясно - псевдоплывун песчаный. Нельзя за раз всё откачивать, то есть более 2/3 от максимально уровня.
    Можно самому почистить при помощи хорошего дреннажника и емкости (бочки). То есть кидаете дрен на дно, водите им туда-сюда, как на рыбалке, вода с песком качается в бочку, песок оседает, а вода сливается самотёком обратно в колодец.
    После ручной чистки может повториться то же самое. В идеале - насос с поплавком, чтоб лишку выкачать не мог.
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Самоделочкин, думаю над тем как лучше сделать пол.
    Есть пару фоток, хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Сейчас лежат бревна, но мне не нра.
    Хочу переделать так
    Убираю бревна, ставлю доску 5*200, снизу подшиваю 0,25*100 и 200 застилаю в три слоя Роквулла (5+5+10см)
    @Самоделочкин, что скажете?)
    Вот такой сейчас колодец...
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @kawawatinka, А что с расстоянием между брёвнами? Делали из рассчёта под ширину листа утеплителя, то есть 60 см или на глаз?
    С ДОСКАМИ 50х200 проще утеплитель укладывать - установил с зазором в 58 см и готово! Если пролёт не большой, то и полы при ходьбе играть не будут. Брус 150х200 хорошо, но жалко, думаю что и 100х150 хватит, но в длинных помещениях нужны доп. упоры по центрам балок, если вдруг их нет.
    Весьма скептически отношусь к роквулу, тем более в подполье. Между этажами внутри и в кач-ве шумоизоляции - пойдёт, но тоже не айс, конечно. Воздух он в люблм случае пропускает - вата же, не смотря на плёнки, набирает влагу, а значит будет от пола холодком тянуть. Скорее задумался бы о пеноплексе в полу - можно балки ставить меньше по высоте, а это плюс 5 см к высоте потолков, кроме того, гарантированая ветро-влаго-термозащита даже при минимальной толщине, да и черновой пол можно реже делать, мышки его не едят, птицы не клюют. Уложить, к примеру, пеноплекс 100 мм или 5+3 (4 или 5 см) с перехлёстом листов, пропенить вдоль стыков с балками, будь то бревно или доски (брус) и будет супер. Ни тебе влаги, плесени, грибков, жучков, выветривания, случайных щелей. В оставшемся зазоре над утеплителем спрятать трубки тёплых полов можно, исключив на этаже радиаторы. Читал где-то, что под деревянные полы тоже кладут, но в тему не вникал за ненадобностью. Если есть желание - поищите по форуму и просторам рунета отзывы.
    Да уж... Колодец надо вычищать аккуратно, пока сухо. Кто-то писал на форуме, что чистили черпаком, стоя на доске, вбитой враспор колец, стараясь не выбирать воду. Вроде успешно всё кончилось.
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Самоделочкин, Делали каждые 80см, при заказе сруба думали что утеплитель лучше по 80см класть, сейчас мнение изменилось.
    Вот и я так думаю, ровно, аккуратно и сложнестей в монтаже нет, уголки да опоры купил и все.
    Естественно перемычки поперек тоже учитывал.
    Пеноплекс чем-то смущает, наверно своим происхождением искуственным, люблю все натуральное, как говорится) от того и дом из дерева)
    Но как вариант я его тоже рассматриваю, но до утепления еще есть время-до начала лета.
    Насчет ТП пока вопрос висит в воздухе, тк пространства под котел мы не предусмотрели и как это правильно должно выглядеть я пока туго понимаю.
  15. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Готовлюсь к обустройству полов на первом этаже.
    1) Убираю лаги из бревен
    2) Закуплено:
    -доска на лаги 50*200
    -доска на черновой пол 0,25*100
    -утеплитель Роквул Лайт Батс 50мм
    -плиты Quick Deck
