1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Почему выбрали плиты Quick Deck?
  2. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Пивцова, простые в монтаже, легко держать уровень пола, влагостойкие, экологичные, соединения без зазоров и герметичны.
    Я думаю этого достаточно:hello:
  3. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    сразу на лаги будете класть?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Бревна будут *садиться*...лет пять-шесть...:|::flag:
    У меня баня 6*9...из оцилиндровки... на металлических стяжках...
    Каждый год подтягивал...:(:close:
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Пивцова, да, лаги 200мм - 150мм утеплителя, пленка, 5см вентзазор и на лаги плиты.
    Поверх плиты еще не решил что будет, но думаю ТП нужно сделать.
    @Владимир Таллин, абсолютно согласен, я имел ввиду основную усадку бревна прошли, понятно что домкраты придется подкручивать не раз.
  6. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    эти плиты выдержат нагрузку? Какое расстояние будет между лагами? я ищу материал на пол, хочу найти надежный и долговечный + чтобы можно теплый пол сделать.
  7. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Конечно выдержат, толщина 16мм, расстояние между 58см.
    На мой взгляд идеальный вариант, особенно на свайном фундаменте.
    Ссылочка хорошая для изучения:
    http://miro-shop.ru/index.php/3/3-1
  8. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Пивцова, прошу прощения, обманул немного.
    Сначала думал сразу на лаги класть, но потом понял что края могут повиснуть в воздухе и решил сверху еще дюймовкой обрешетку сделать.
  9. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Всю женскую половину поздравляю с 8 марта!
    Вот собственно выкладываю отчет за 7 и 8 марта, кто одыхает, а кто трудится)
    Убрал лаги из кривых бревен, пришлось их немного распилить чтобы справиться с ними одному.
    На обвязочный брус положил лаги из доски 50*200.
    Расстояние между ними 59см. Крепление на "сапогах".
    Далее буду обрабатывать антисептиком и крепить намертво вместе с обрешеткой чернового пола.
  10. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    В правильном направлении идете...
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Zyger33, надеюсь)
    @AlexMan1977 Спасибо! Думаю про скрипящие полы, как этого избежать? Вдруг что начнет играть.
    Возможно надо оставлять зазор в соединениях, а не впритык их делать!
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А по-моему лучше плотненько, чтоб не болталось, тогда тереться не будет, а значит и скрипеть.
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Самоделочкин, а при разбухании/усыхании как это будет?
    Пока я плотничком все делаю, но вот сомнения появились в правильности.
    Хотя нижняя обрешетка и панели сверху должны сильно ужесточить конструкцию
  15. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Каких размеров делать окна и на какой высоте от пола на мансарде?
    До конька 3.5м, утепление по крыше, до балки ~2.3м
